1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    1.jpg 2.jpg где две доски?
    3.jpg вот где две доски!
    4.jpg нафига карманы?
    А с крышей всё нормально! :super:
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Гвозди 80 мм или сотку? Или 120?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    90 - 100 нормально.
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    ясно. То есть на дальней стороне так же гвоздями прибивать к бриджингам вкосую лаги? Тогда там надо под ростверк доску 150 мм класть, чтоб лаги на неё легли. И наверно убрать второй ряд бриджингов, которыми я страховал стык фанеры?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Так точно! :super:
  6. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Вопрос к Cosolapyj и другим знатокам форума. При размерах строения 4,5х8, и устройстве стропильной системы и балок верхнего перекрытия из доски 150х50 естественной влажности, так как на картинке, человек который мне будет строить, настаивает на дополнительном креплении:
    1. Стропил у конька металлическими пластинами между собой.
    2. Балок чердачного перекрытия к верхней обвязке с помощью уголков.
    Нужно ли это и не будет ли от этих креплений еще хуже при высыхании материала?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На мой взгляд, зафиксировать вершинку стропил полосой можно. Но совершенно не обязательно. Земля-Матушка силой Всемирного Тяготения прижимает их как надо. Да и затяжка чуть ниже не даст разбежаться. А когда свяжете все стропила обрешеткой, то совсем все жестко будет.
    А вот уголки внизу, на верхней обвязке я никогда не ставлю. т Без толку выброшенные деньги и бестолковый узел получается. Наилучший крепеж в таком случае при сороковке доске - 3 гвоздя на скрепление с лагой 80мм, и такие же по паре с каждой стороны в лагу и стропильную ногу.
    Не забудьте по скатам пустить укосины изнутри.
  8. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    По одной на каждом скате? Если смотреть по длинной стороне, одна снизу вверх, другая сверху вниз, я правильно понял?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно так! :super:
  10. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Всем привет!
    Имеется помещение 3х3 (кухня-пристройка к бытовке). В нем планируется 2 окна 120х120, утепление: потолок и пол=150, стены=100мм. Вопрос: есть ли смысл тратиться на двухкамерные стеклопакеты (площадь то небольшая) или можно обойтись однокамерными если есть желание приезжать зимой на выходные?
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    у меня, при расчёте окон, разница между 1 и 2 камерным стеклопакетом составила 1000р.
    я взял двойной
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    у меня однокамерные из леруа. В -36 особо холода от них не чувствовалось. Если разница приличная, не думаю что оно того стоит, тем более ради небольших наездов. Если 1000 рублей, то почему нет.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Утверждение спорное, мягко говоря...
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почему же спорное? Известный факт, что Паропроницаемость ОСП крайне низкая, так, как она
    покрыта слоем клея с воском.
    Достаточно пройти стыки скотчем.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Низкая - не значит нулевая, как у фольги или плёнки ПВХ.
