1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. zheva
    zheva
    zheva
    Всем Доброй Ночи!
    Планирую построить гостевой домик 4х12 с беседкой и с двухскатной крышей, но хочется замахнуться на вальмовую:).
    Из помещений;
    -прихожая
    -С/У
    -гостиная/кухня
    - две спальни
    Хотелось бы в гостиной сделать аля "второй свет", а над спальнями антресоль под доп. спальное место. Перечитал пока только самую первую тему "Правильной бытовки", посмотрел фильмы Ларри и немного научился рисовать SketchUp (3й день).
    На данный момент нарисовал только платформу, Прошу посмотреть, что не так (бриджинги при наличии половой доски 35х140 наверное лишнее).
    Этой мой первый пост, заранее прошу прощения за мой корявый текст и чертёж:|:.
    Спасибо!
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вряд-ли вальмовая крыша позволит андресоль над спальнями... Только двухскатная.
    У вальмовой крыши места под скатами меньше, даже если нет стоек под коньком.
    Бриджинги вам для устойчивости лаг нужны.
    Ещё, не забывайте доски в скетчапе создавать как группу элементов. А потом их копировать можно.
    Иначе будет глючить.
  3. zheva
    zheva
    zheva
  4. zheva
    zheva
    zheva
    e1g1o, только вопрос возникает, как половые доски скреплять если Вы убрали лагу в центре?
  5. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    @Cosolapyj, @e1g1o, как думаете, допустим такой вариант укладки эппс? А то у плит основание страшно кривое...
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Планирую небольшой домик-бытовку с террасой, почти как у основателя, но немного уменьшив террасу и увеличив помещение.
    Гляньте мое изобретение. Суть в том что собираются 5 блоков из доски 200х50, потом соединяются на месте и по кругу обходим еще одной доской.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Извиняюсь :|:
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Brizgalin, Думаю можно... Но лучше на крепкий (густой) раствор тогда... Как то, более однородно... :nono:
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Как то не Айс... :no:
    1. Пролёты по 3100 великоваты для одинарной сплошной доски 50х200.
    2. Лаги в воздухе висят.
    В чём смысл? Почему не сделать классику из 50х150 и на 12 столбиках?
    Если всё же из 50х200 и на 11 столбиках, Тогда вижу это...
  10. komend
    komend
    komend
    @zheva, Я бы еще раз подумал о планировке. 2 спальни круто, но они будут совсем маленькие. тяжело 4 метра поделить на 2 спальни, а еще стоит учитывать, что стенки забирают пространство. и столкнулся, что в маленьких помещениях проблема с дверьми, я решил отказаться от двери в кухню, типа совмещенная с тамбуром получилась.
    Про крышу Вам уже написали, у меня антресоль над кухней, мне все очень нравится... места вполне хватает...
  11. zheva
    zheva
    zheva
    Это предварительно две одинаковые спальни, думаю, что будет одна больше размером, а другая под одну кровать для меня:)]либо одна спальня побольше и площадь под кухню, чтобы в гостиной не городить..тогда мне придётся прятаться от всех на антресоле:)]
    Про крышу, однозначно будет двускатная, про вальмовую чисто пофантазировал.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Хочется упростить и удешевить конструкцию.
    Меньше столбиков.
    Меньше досок, так как они 200, а не 150.
    Отдельные 5 блоков позволят избежать косых забиваний гвоздей. Собрать их можно рядом, забив по 3 гвоздя в каждый торец, потом скрепить на месте.
    Я не понял в каком месте пролет 3100 с одинарной доской? Там же все двойные.
    В вашем варианте получается опоры уходят из под жилой зоны, а там максимальная нагрузка и самые большие пролеты, 3125 получается.
    Эта доска плашмя под платформой какой смысл несет? Жесткости она наверное не сильно добавит. Для укладки чернового пола?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Целая не разрезная только одна.
    для поддержки лаг. :)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да! :flag:
    Её надо бы глухарями притянуть снизу, в шахматном порядке, через 40-60 см, к двум продольным на ребре. :nono:
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Гвозди не подойдут?
    Какой толщины использовать глухарь что бы 50-ка не треснула? Или засверливать?
    А эти доски которые плашмя притягивать к ж/б блокам?
