1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @gab51, Доски, которые плашмя, притягивать к блокам на анкерные болты, чтобы в бетоне не менее 100 мм было.
    Глухарь надо засверливать. Думаю, длиной не менее 200 мм. С шайбой. Не толстый.(8-12мм)
    https://www.forumhouse.ru/posts/6245969/
    Я использовал доски 50х150 и болты для анкеровки 202 мм, с засверливанием, с шайбами, насквозь.
    Смотри альбом в моём профиле.
  2. zheva
    zheva
    zheva
    @e1g1o, Благодаря Вашим корректировкам платформа 4х12 готова:)
    Ещё раз Спасибо!
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно так, но я бы нивелировал не ровное основание плиты просто запенив. Пена сама примет форму неровной плиты.
  4. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Уважаемые форумчане, срочно нужна ваша помощь. В данный момент строится каркасный одноэтажный домик 4,5х8 силами наемной бригады. Готовы стены из доски 150х50, завтра начинают делать стропильную систему из этой же доски, кровля будет холодной, металочерепица. Высота конька планируется около 1.2-1.4м.Какой допустимый максимальный пролет между стропилами? Строители хотят сделать в 2-х местах пролет по 1 м, и в 1ом 1.2м, остальные по 60 см получаются.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Чем объясняют необходимость пролётов более 60 см?
    У Roracotta вижу только 40 и 60 см https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
  6. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Объясняют, что и так будет достаточно. Они не хотели ставить стропила над 2-мя окнами и дверью. Только что вернулся с дачи, посмотрел как оно будет в живую, сказал чтобы обязательно ставили. В итоге получаются все пролеты не больше 60см и только один 68см. Все сропила будут опираются на верхнюю обвязку строго над стойками стен. Поначалу хотели сделать несколько стропил на расстоянии 10-15 от стоек. Надеюсь этого будет достаточно. Какие будут мнения?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А как же окна и дверь?
    Чтобы не привязывать стропила к стойкам, американцы используют двойную верхнюю обвязку и врезают над проёмами ригель. А скандинавы врезают в стойки ригель на всю стену, без двойной обвязки.
    Стандартные проёмы для дверей в каркасе 2100 Х 690 (790,890,990) Обязательны двойные стойки.
  8. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Над окнами и дверью врезаны ригеля и врежут короткую стойку под стропилом. Обвязка одинарная, ей обвязали стены после установки. С дверным проемом все так.
  9. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Фото дай чтобы было понятно.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если нет скетчапа -ты нам не товарищ. ;) Шутка. :)]
    Нарисуй на листочке в клеточку.
  11. dan_bob
    dan_bob
    dan_bob
    Здравствуйте. Подготовил в скетчап черновой вариант летней бытовки/микродомика для дачи. Дошел до крыши, но что-то не могу придумать как ее сделать, чтобы она смотрелась нормально, чтобы накрывала и домик и тераску, да еще чтобы и утеплитель можно было в нее засунуть. Сразу скажу, что утеплитель только в крыше предполагал, чтобы в жару нагретая кровля не передавала тепло внутрь бытовки. Но возможность утеплить весь дом все таки оставил. В общем, жду критики и помощи с кровлей!
  12. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Всем спасибо за ответы. В выходные сделаю фото того что получилось и нарисую картинку.
  13. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    брус в обвязку - очень плохо, стелайте лучше из бруса столбы для крыши над терраской
    если так делать ростверк+обвязку чисто для террраски - тогда не ОСП на неё, а доску шпунтованную или простую 150х50
    лаги пола вдоль пустили понятно для утепления, но нарвались на поперечены в ростверке, гораздо проще наоброт - ростверк без перемычек, а сами лаги перпендикулярно
    между стойками с доской 100х50 д. б. 400 мм
    пол в 2 слоя - ну хитро, мне нравится, но трудоемко, проще 18 мм одним слоем с проклейкой
    дверной проем 1300 - это зачем?
    если станете утепляться, нужна будет пароизоляция => воткнуть перекрытия лофта в стойки невозможно, так что лофт - после утепления стен, под крышей.
    два окна для 6 кв. м. ну это перебор, просто прикиньте мебель, не согласны - сделайте по-своему
    укосины невозможны - значит, фанера или ОСП? делайте изнутри, к ним тогда и стены уборной крепить будете
    наличие антресоли неизбежно приводит к необходимости делать в стропилинах по 2 выреза
  14. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    стропилка и скечап файл
  15. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    А как с кроватью быть в бытовке? Подозреваю, что если не поддерживать внутри градусов 10, то постель будет влажная при "протопке" помещения. Можно ли диван туда ставить, не испортиться ли?
