1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. zima33
    zima33
    zima33
    Вот к такой конструкции в итоге пришел -что скажете?
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @zima33, Ерунда получается.
    Забейте в Яндексе "Калькулятор расчёта деревянных балок перекрытия". Там всё очень просто. Подставьте свои значения и увидите, что всё плохо. А вот если Вы сделаете лаги 50х150, то шаг балок можно делать даже 1000, а не 450, как у Вас. Ведь в балках главная сила в её высоте!
  3. dobb
    dobb
    dobb
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Сначала хочу сказать спасибо автору темы @Cosolapy и всем постоянных участникам!
    Собираюсь делать бытовку с двускатной крышей и верандой, крыша несимметричная, фронтоны хочу собирать сразу со стеной, до подъема.
    Перекрытие (увязанное со стропилами) будет только до половины длины комнаты.
    Описанные особенности привели к тому, что узел стыка конька, стропил и фронтона приобрел вид, показанный на прилагаемых картинках. 1.jpg
    Вроде бы все правильно - фронтон, двойная верхняя обвязка, принцип стыка обвязки с коньком подсмотрел в типовых схемах. Но вот всё вместе - нормально ли?
    Размер бытовки - 3х6, длина левой стропилы - 2,5 метра, высота центральных стоек - 3 метра,
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @zima33,
    Не надо брус распускать, соедините углы металлическими карманами.
    Вопрос: на чём будут держаться 150-е лаги?
    Лучше сделать все лаги из 150-ки, всё равно покупать её придётся на стропила.
    Не забывайте про бриджинги - перемычки, они распределят часть нагрузки между лагами, будет куда обрезки использовать.
    Косолапый вам совет дал использовать метал. карманы, через которые в пласть лаги можно гвозди бить.
    Пристяжная доска закрывает торцы лаг, идёт поверх ростверка, при условии, что и лаги лежат поверх него. Через пристяжную доску насквозь (благо она одна и не толстая) фиксируем лаги от смещения.
    Но это не силовой крепёж! Лежат-то лаги на ростверке.
    А у вас насквозь двух досок пройдёт пара-тройка гвоздей, которая криво-косо на пару см. зайдёт в торец лаги. Как говорится - почувствуйте разницу.
    Кину свои фотки, но только чтобы понятно было. Так делать не надо, потому, что это не по феншую.
    Посмотрите на ютубе три фильма Ларри Хона если ещё не видели.
  5. zima33
    zima33
    zima33
    Почему брус не распускать? Крепление в лапу раскритиковали... В лапу нормально если на постоянку ставит, я за транспортировку переживаю чтоб не развалилось.
    Под лаги 150 думаю купить опоры, под 100 не буду.
    Бриджинги думаю смысла нет ставить- у меня пол из доски шпунтованой 35мм она тоже не хило конструкцию усилит.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @zima33, Я про такой соединитель говорил.
    Соберите свой ростверк из бруса с такими углами. Потом на него сверху лаги 150 мм.
    И забудьте проблемы. :)
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Было бы неплохо увидеть более общий план строения, а в идеале и проект в скетчапе!
    В целом конечно вроде все по книжке, но слишком наворочено для небольшого домика!
    Кстати, вызывает сомнения 1 доска в качестве конька на пролёте 6 метров - Вы как то считали его сечение? ;)
    Посмотрите каркас в моем альбоме - использовал похожий конструктив!
  8. zima33
    zima33
    zima33
    Лаги я хочу все таки внутрь ростверка пустить, а то высота потолков очень низко получится.
    Может тогда в обвязке оставить лапу а снутри еще обычный угол металический прикрутить? Будет и лапа и угол металический держать.
  9. dobb
    dobb
    dobb
    Волгоград
    @sav123, ткнули носом - и только тогда я заметил! Конек такого сечения на такой длине - не то, что сомнения вызывает, это просто катастрофа :)
    Спасибо, буду переделывать.
  10. zima33
    zima33
    zima33
    Все верно 150 можно и через метр, но нет на 150 есть на 100. И если Вы почитаете нгрузку на нормальном калькуляторе где помимо высоты и ширины лаги задается тип пола который на лаги стелится и еще куча других параметров и нагрузок на, а также назначение помещения и расчетые нагрузки для этого типа помещения то там не все и так плохо- достаточно и 100мм с шагом 50. Шунтованая доска почость добавляе не слабо- это не ОСП фанера...
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На стене с фронтоном не ставится двойная доска как на двойную обвязку.
    Шпунтованная доска наихудший вариант! Если 36 мм доска чуть лучше, чем 20мм OSB или фанера, то только на месяц от укладки. Дальнейшие рассыхания и щели приводят к отсутствию сцепления досок в узле шип-паз. В итоге дуршлаг гуляющий под ногами. @Игорьевна, вам совершенно правильно сказала. Загляните в калькулятор. Его придумали мудрые люди, которые не любят переделывать свою работу. А тем более подвергать опасности себя и своих близких. Не хорошо это.
  12. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    но вы ведь хотите ХОРОШО, верно? :)
    и кстати, поделитесь тогда уж и "нормальным" калькулятором, пожалуйста, раз уж ссылаетесь :)
  13. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @e1g1o, разве бриджинги вразнобой ставят? Я в одну линию извращался делал, может зря?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ставят и в вразнобой. Но работают намного хуже чем в линию. Это если они играют роль силовых связей лаг. Если они служат опорой торцов листа OSB, то вразнобой их просто быть не может! Не забываем, что лист укладывается только перпендикулярно лагам!
  15. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Вот нарисовал на карте.
    На соседний участок денег пока нет (Раньше чем через год точно не возьмусь за него. Вероятность, что его кто-то еще купит очень мала, там уже реально поле и склон. Рядом есть пустые участки.
    По поводу "мааааленького домика на большом участке" я тоже согдасен, о постоянном доме пока точно речи не идёт, просто в будущем надеюсь будет и второй кусок земли и дом.
