1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так что ли?
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Да-да,(почти да). Только чёт не очень красиво? Может надо, чтоб треугольник над крыльцом, чтоб был ниже основной крыши, а уклон горизонтальной части чуть покруче?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Надобно выбрать картинку, а там и с конструктивом подумаем. Хотя мое мнение если 2 опоры - одна на дом, другая на столбы, то перемещение столбов на 3-4 см относительно дома пройдет не заметно. Полностью делать фундамент под терраску-веранду делать не имеет смысла.
  4. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Спасибо, Николай, попробую нарисовать. Но это у меня ох не быстро получается. :|:
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну вот крышу пониже сделал...
    Если ниже сделать, то окно перекроет.
  6. komend
    komend
    komend
    @Cosolapyj, я все думаю над вариантами себе крыльцо террасу придумать...все таки высоко у меня фундамент, по временной лестнице не напрыгаться...а как прицепить тоже голову ломаю...Эх...а теперь еще ломаю голову над прикольным туалетом (остановился на торфяном), уже мысли бродят там же душ и небольшую кладовку ...в общем буду искать на просторах формхауса что то типа 2* 3, а может 3* 4 ...в общем аппетит приходит во время еды...
  7. Игорь71853
    Игорь71853
    Игорь71853
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Прошу посмотреть мой проектик бытовки. Каркас стен 150х50. Хватит ли нижней обвязки из доски 150х50 ? Кровлю если собрать из 150х40 выдержит ? Длина переднего свеса пока под вопросом, как говорится аппетит приходит во время еды :), думаю ещё пристроить открытую веранду на 3м перед дверью. Обшивать буду доской или эмитацией бруса. Укосины не прорисовывал. Утеплять планирую Rockwool лайт Баттс Скандик 100мм везде. Не замёрзну весной/осенью с буржуйкой ?
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Игорьевна, По мне так оба варианта хороши. Ну, красота же! Спасибо Косолапому!
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Игорь71853, Файл пересохранили бы в 8-й версии, она актуальная
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну так может начать с планировки, а там все остальное прикинем...
    Правда, когда я однажды захотел сделать маленький летний душ, у меня получилась полноразмерная баня 4,0х5,0 с такой же верандой...:)]:aga: А такая простая задумка была! 1,5х1,5 душ. Потом подумалось, что где то раздеться надо. Потом подумалось, что лето прохладное и печку бы не плохо, чтобы тепло было и воду грела. Потом закралась мысль про мини-баньку. Ну а потом уже была построена банька, с нормальной парилкой, моечной и раздевалкой. А еще и на заросшей диким виноградом веранде, на ветерке поваляться не грех, с бокалом хорошего пива или вина!
    :)]:love:Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах.
  11. Игорь71853
    Игорь71853
    Игорь71853
    Великий Новгород
    Вот
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Здорово! То, что нужно! :super::love::love::love:
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Начнем. Все двери и окна находятся в не нагруженной части, потому ригеля не требуют. Укосина сделана не правильно вверху. Должна доходить до верхней обвязки. Ростверк совсем не правильный. Обрешетка без контрбруса.
    По вашим вопросам: про ростверк сказал, стропила 40х150 нормально.
  14. Игорь71853
    Игорь71853
    Игорь71853
    Великий Новгород
    Нужно добавить ещё по одной доске по середине ?
    Для чего необходим контрбрус ?
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Приветствую всех! Наконец то появилась возможность добраться до компа, да и вопросы появились.
    Проблема такая: в прикрепленной конструкции планируются кровельные балки с шагом 600, под утеплитель. Но из-за размеров 2300х2700 последняя балка ложиться как то кривовато.
    Кто что может подсказать? Как выйти из данной ситуации? Балки (их свесы) скорее всего закрываться не будут (экономия). Да и планировать помещение под крышу считаю не разумно. ИМХО, конечно.
