1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Про брус в основании не ругаться... Знаю... Да и косячки кто какие заметит - буду благодарен. Назначение - мини банька... Для чего - не скажу...:|::no:
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно добавить доску в середину, можно просто сдвинуть вместе. Но при не стабильном грунте и возможности подвижек фундамента, лучше полноценный ростверк из 3-х досок. Проще и спокойнее его домкратить. Особенно при большой внутренней загрузке домика.
    Необходим, чтобы подкровельная пленка не была повреждена при монтаже кровельного покрытия. Ну и соответственно будет сухо и комфортно.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно нормально лежит. Разрезать пару плит утеплителя длинным, подточенным ножом для резки хлеба или обычным, проблемы и большого труда не составит. Можно смело строить.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Николай Приветствую! Со всеми праздниками тебя! Дык... А если свесы не будут закрыты? Кривовато смотреться не будет?
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Cosolapyj, а если, допустим, это делается не себе, и за это приятности наличные будут (не сильно много, правда)? Эстетика не сильно пострадает?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Почему ригель внизу двери не понял и почему не сделать "платформу" так же. Было так:
    Сделал так:
    Лаги повесить на металлические карманы.
    Ну и сам файл:
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    И еще один вопросик: обрешетка 25Х100 (150) с шагом 400-500 пойдет под профнастил скорее всего? А если городить выносы (свесы) вбок (торцы строения) то они видимо получатся только "колхозные" из обрешетки?
    Вроде я такой умный, а такие вопросы задаю... аж стыдно самому...:|::|::|::|::victory:
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обычно, доску 25х100 (150) на обрешетку пускают через доску. То есть промежуток 100 - 150мм. Под самонесущий профнастил можно и через 400-500мм.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ригель внизу - так как это баня, между мини комнатой отдыха и парилко-мойкой он лежит, что б тепло меньше уходило, ну или дуло чтоб меньше... В Сети прочитал, что так делали. Интересная идея показалась, но с этим нюансом в профильную ветку прогуляться надо, что Профи скажут.
    Про карманы думал... Но в целях экономии и в связи с наличием каменки, решил от них отказаться, хотя, кажется более на экономическую составляющую ориентировался...
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    как то так и думал... :victory:Буду своим домом (где живу) пугать начинающих каркасостроителей... :aga::aga::aga:Там через 500 где то сделано... Профнастил вроде самый обычный. Вроде С-8 даже или С-20
  11. Игорь71853
    Игорь71853
    Игорь71853
    Великий Новгород
    Если я планирую утеплять только потолок в бытовке, "чердак" будет холодным, можно обойтись без контрбруса ?
  12. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Стену 5х2.5 поднять смогли только вдвоём. Доска сильно влажная. Вопрос, при установке на место стало видно, что стена неровная. Как минимум нижняя (а учитывая что диагонали равны, то и верхняя) обвязка дугой. На рисунке красным. Оно само выровняется или нужно какие-то меры принимать пока не поздно?
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Предлагаю перемерить все стойки и доски обвязки. У моей подруги было наподобие, перемерили, оказалась одна стойка чуть длинее (всего на 5мм), а всё перекосилось.
    А доска, что бралась на обвязку была ровной сама по себе?
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Думаю, да. Можно обойтись без контр бруса. Если есть подкровельная мембрана, то контрбрус должен быть.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Если кому интересно, выкладываю перечень досок с количеством и размером, и файл с рассчитанными ценами.
