1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Доставка ещё неслабо стоит, мне 4 куба за 1000 привезли...
  2. Ясвободен
    Ясвободен
    Ясвободен
    Краснодарский Край
    Мужики, посмотрите пожалуйста на набросок временного домика. Лаги пола и стропилки 150х50, каркас 100х50. Укосины и фронтоны пока не рисовал (застрял немного). Можно ли между лагами пола брать разное расстояние (подгонял под ОСП). Что нужно добавить или убрать и как лучше стропила оформить чтобы не дорого было ?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пересохраните в 8 версии скет апа.
  4. Ясвободен
    Ясвободен
    Ясвободен
    Краснодарский Край
    Так ?
  5. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Уважаемые форумчане подскажите, планирую строительство бытовки 6х3 с последующим использованием её под курятник, в том числе и в зимний период. Какой пирог стены оптимальной выбрать? Посмотрел форум многие обшивают снаружи ОСП, а если заменить его на профнастил? Кажется, надёжнее в части стойкости к дождям, или только кажется. А в стену заложить пенопласт вроде бюджетной получается.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так.
    Лаги расположил на правильном расстоянии. Средний ряд OSB подкоротил до нужного размера. Стойки поправить в соответствии с шагом лаг. Стропила расставить в соответствии с шагом стоек.
    Окно так же поправил.
  7. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Писал в профильной ветке, но там мой вопрос особого ажиотажа не вызвал, поэтому продублирую сюда.
    @Cosolapyj, сломал голову над тем, как лучше организовать стропилку у себя в мастерской.
    Хочется вальмовую крышу с одной стороны, с другой просто открытые фермы навеса. Здание будет г-образной формы и с ответвлениями разной ширины. Стен внутри помещения (под поворотом кровли) не будет. Отсюда вопрос. Можно ли в месте поворота крыши сделать по диагонали одну мощную ферму, и к ней приделать символические перекрытия, которые будут на этой ферме как бы висеть?
    Я понимаю, что это уже лютый колхоз и возможно, что я сильно усложняю себе жизнь, но все же, как лучше спроектировать стропилку под мои задачи? Спасибо.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Конечно можно так сделать. Скажу больше, ферма из 3-х досок не нужна. Из 2-х за глаза. Все вертикали одинарные, меж двойных досок. Но конфигурацию фермы сделать как на рисунке.
  9. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, то есть, берем вертикальную перемычку и зажимаем ее двумя треугольниками ферм?
    Получится между этими фермами/треугольниками будет щель толщиной с вертикальную доску?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно так. Ну а щель то конечно будет, но на несущую способность влиять ни как не будет. Верхний и нижний пояса работают на сжатие и растяжение. Так что сбиты они вместе или по отдельности, разницы ни какой.
  11. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, вертикальные перемычки к фермам гвоздями колочу? Как колотить, одним гвоздем сразу 3 доски прошивать?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Последовательность сборки такая: нижний треугольник (собираем лежа, на ровной поверхности предварительно разметив), накладываем вертикальные связи и пришиваем гвоздем 2,1-2,3х80 (чем тоньше тем лучше). Не толще. Это для доски толщиной в 50мм. На одну сторону 8-10 гвоздей. Накладываем верхний треугольник и теми же гвоздями, в том же количестве. Не в коем случае не бить на сквозь. Если есть такое желание, отступить от вертикальных связей 50мм, просверлить отверстие и стянуть шпилькой М10-12. Тогда вообще на них слона можно вялить! Целиком! :)]:aga:;)
  13. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, Благодарю за дельные советы!
  14. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Для кур в деревне помню вообще не утепленный был. Я свой сарайчик 5 см утеплил, но если бы делал сейчас сделал бы 10. ОСП от дождей совсем не стойко...
  15. inquisio
    inquisio
    inquisio
    Добрый день. Обращаюсь с надеждой на помощь. Планирую строительство (первое в жизни) маленького хозблока 3х2 и хочу его сделать именно с пологой двускатной крышей. Накидал нечто похожее на проект, не знаю, на сколько он будет понятен другим. Кровля - ондулин (возможность убирать снег - ежедневная), обшиваться будет листовым материалом, пол - доска сантиметра четыре. Хватит ли каркаса из 40-й доски, стропил из 50х150, где прочности материала с избытком, а где наоборот недостаточно, укосины, поперечины и т. д?
