1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Окно как правильно сделать, можно глянуть тут
    Углы вот:
  2. inquisio
    inquisio
    inquisio
    В моем "проекте" получается над окном не хватает header'а (хидера). Он делается из двух досок? 100-40-40=20 мм, это будет 20 мм пустоты или между досками какой-нибудь фанеры запихать? Углы понятные и простые, спс.
    А насчет остального? :|:
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В принципе достаточно одной. Две доски проще делать, так как коротыш просто пилется по длине и не делается дополнительный выпил, как в случае с одним хидером. А так вроде бы все остальное вполне готово.
  4. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @xDimus,
    для кур это впоследствии, а сперва и самому придётся там пожить. Так как думаете, если убрать снаружи осб а обшиваться сразу профлистом, в этом есть смысл? Не будет ли негативных последствий от профнастила на стенах снаружи?
  5. inquisio
    inquisio
    inquisio
    @Cosolapyj,
    Да и две доски вроде как более "фэншуйный" вариант, остановлюсь на нём. Если одобряете, то поехал я за материалом)
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если уберете OSB, то винтить профнастил придется вертикально прямо на стойки. С частотой 10-15см. Сама по себе развлекуха сомнительная. А еще профнастил с профилем не ниже 44мм для нормального вентзазора. Может быть все же проще OSB, и заборный профнастил? ;)
  7. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Cosolapyj, тогда может нашить на каркас штук 5 реек 10 см шириной горизонтально (какой только толщины) а на них уже профнастил привинтить?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда обязательны укосины.
  9. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Cosolapyj, а сколько вентзазор делать.
    а пирог получается если снаружи: профлист, обрешетка, ветрозащита, утеплитель, osb ?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Sinys,
    Может быть нашить эти 5-7 шт реек не горизонтально, а как укосины - с углом 30-60 гр. ;)
  11. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @e1g1o
    , а вентзазор как тогда выполнить?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно и так, но крепить профнастил будет не удобно.
    Вентзазор 40-50мм. А пирог получается снаружи внутрь: профнастил, обрешетка, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, внутренняя отделка.
  13. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    @Cosolapyj, Доброго вечера! Появилось свободное время и занялся дальнейшим проектированием и тут без вопросов никак :no: Николай подскажите:
    1. При высоте потолка 240, на какую высоту от пола лучше поставить окно (высота 124 ширина 96)
    2. На крышу на OSB надо стелить под гибкую черепицу подкладочный ковер или можно просто пергамент (курил форум кто что советует) на вашем личном опыте, и еще при площади двух скатов 48 м2 сколько брать гибкой черепицы?
    3. Как я вам говорил хочу обшить домик ИБ снаружи и вагонкой внутри не будет ли конструкция хлипкой если просто укосины поставить, или лучше под ИБ OSB 9мм поставить (бюджет ограничен, участок осваиваю с нуля, и это будет первый сезон) :hello:
  14. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, Еще вопросик по кровле. Ничего же страшного не случится, если на узкой части здания я уберу несколько ферм и растяну немного вальму, чтобы она была с таким же углом, как и на широкой части здания, для симметрии, ну и для уменьшения трудозатрат.
    В общем, было так:
    А стало так:
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На сколько помню, расстояние от пола до окна обычно ставят 950мм. То есть так, чтобы стол, или другая не высокая мебель была ниже подоконника.
    Подкладочный ковер обязателен. Пергамин материал позапрошлого века. Узкий рулон, не возможность склейки или проклейки и т. п. Для меня такого материала не существует.
    По количеству думаю, надо брать 53 м2. То есть +10%. Обычно хватает на простую крышу.
    правильно врезанные укосины избавляют от необходимости ставить OSB, но не спасают от грызунов. Советую об этом помнить.
