1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для обрешетки 25-30мм доска-через-доску, максимальный шаг опор (стропил или ферм) 900мм.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сначала написал, а потом полез смотреть ваш снеговой регион..:|: У вас для проема 900мм понадобится обрешетка 30мм доской. IV снеговой регион все же..;)
  3. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    У меня фермы и стропила шагают через 585мм) В этом случае 25мм дюймовка же подойдет?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  5. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Подскажите по полу. Планирую по лагам стелить ЦСП 16 мм (3200*1250 мм). Нужно расстояние между лагами подгонять под ширину плит, чтобы края плит попадали на лаги или не обязательно?
    Всю голову уже сломал как лучше сделать - если подгонять под плиты, то для утеплителя остается ширина 575 мм (рекомендуют 580-590 мм), а если не подгонять, то края плит в воздухе висят - тоже не хорошо наверное?
    Можно наверное вот так сделать, но чем тогда утеплить узкие промежутки между крайними лагами? там всего 40 мм.
  6. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Решил делать вот так
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Края плит обязательно должны приходиться на опору. то есть либо лагу пола, либо бриджинги.
    Узкие промежутки проще утеплять ППС (если есть электрорезак под него).
  8. Cucum-ber
    Cucum-ber
    Cucum-ber
    м.о.
    Пытаюсь посчитать самый дешевый вариант для постройки сарайчика с размерами 2,5*3,5 (ну или 3*4)
    Каркас - 50*150, ростверк - брус 150*150 на 6 столбиках.
    Использоваться будет только в теплый период!, но хочется все же чуть-чуть его утеплить для эпизодического весенне-осеннего пребывания, когда на улице +5
    Стандартный вариант по платформе с обшивкой OSB+утеплитель+ГПС внутри+обшивка снаружи кажется дорогим.
    кроме того пиломатериал почти наверняка будет сырым.
    Хочу сократить число слоев до 3-х - OSB|доска снаружи, утеплитель ПСБ, вагонка внутри. (плюс гидро и паро изоляция)
    перечитал почти всю ветку, но тем не менее осталось непонятным:
    - Если пиломатериал будет сырым, и каркас после усушки поведет - не развалится ли OSB/оторвутся его крепления ?
    - Если снаружи обшивать досками, а не OSB - то тогда можно поставить укосины для жесткости, но те же доски усохнут и скорее всего будут щели - т. е. как внешнее покрытие они не подходят?
    - ну и если оставить снаружи чистый, незакрытый OSB - то его же надо как-то защитить от осадков - можно и его вместо гидро/ветро пленки покрасить? и чем? (мнения расходятся)
    - аналогично и внутри - если использовать не мин. вату а ППС - то можно будет сразу изнутри обить каркас вагонкой - это допустимо?
    - на полу - поверх лаг можно ли сразу постелить доски 40мм а не OSB+доски/линоеум?
    Другими словами, хочется ограничиться обшивкой досками снаружи, вагонкой изнутри и посредине добаить самый простой утеплитель
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Cucum-ber,
    Можно уже тут, в каркасе, для экономии использовать не 50х150, а 40х150
    И не брус, который обязательно поведёт, а три сплочённые доски 40х150.
    Даже если поведёт пару досок, и из OSB вырвет с десяток саморезов, сарайчик не рухнет, а крепёж можно востановить.
    Доски обязательно усохнут и щели появятся,
    но можно же обшивать внахлёст, т. е. нижний край горизонтальной обшивочной доски, накладывать на верхний край нижней доски. Если горизонтально обшивать.
    Или, при вертикальной обшивке использовать нащельники.
    Только красить обшивку лучше после полного высыхания, примерно через год...
    Нормальная, качественная OSB спокойно переносит осадки под крышей, без всякой покраски.
    Думаю, что без разницы чем утеплять, хоть опилками, вагонке ничего не будет.
    Если нормальные лаги на нормальном расстоянии, можно либо только досками + линолеум, либо только OSB+ линолеум.
    Желательно внутри под вагонку пароизоляцию, а снаружи ветровлагоизоляцию + вентзазор.
    Но это уже не три слоя а пять. :)]
  10. Cucum-ber
    Cucum-ber
    Cucum-ber
    м.о.
    конечно, но пленка/мембрана всяко дешевле дополнительного слоя OSB - именно избавиться от него и хочется :)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Cucum-ber, Говоря "пароизоляция", я имел ввиду именно плёнку, но никак не OSB. :super:
  12. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    @Cosolapyj,Доброго времени суток:hello: Подскажите если сделать обшивку снаружи OSB а сверху через вент. зазор ИБ надо ли ставить влаго-ветро защиту и какой тогда пирог стены получается (внутри вагонка) И еще вопрос по мягкой черепице в оби таргуют Tilercat в Леруа MIDA есть еще shinglas и Tegola по более менее нормальным ценам они (не сочтите за рекламу) есть ли на вашем опыте между ними разница в качестве покрытия :hello:
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вообще лучше ставить ветрозащиту поверх плиты OSB. То есть пирог снаружи-внутрь такой: ИБ, обрешетка, ветрозащита, OSB, утеплитель в каркасе, пароизоляция, внутренняя отделка. Но можно и не ставить. Экономия сомнительная.
    Не подскажу. Шинглас и тот разный. Эконом вариант (250р/м2) тоньше рубероида. Его точно не брать.
  14. Matanay
    Matanay
    Matanay
    Калуга
    Доброго всем! В этом году собираюсь строить мастерскую-хозблок. Размер 5х7.2. Нужна помощь по стропильной системе. Что сделано не так, что нужно добавить? Регион Калужская область.
    Свесы 1 метр. Фермы из доски 40х150. Мауэрлат из бруса 100х150. Не знаю как правильно сделать фронтон. Как утеплить/закрыть место у мауэрлата внутри. Стены будут из газобетона толщиной 200мм. утеплять пока не планируется, возможно в будущем. Снаружи планируют отделать имитацией бруса. Потолок буду утеплять.
    Еще не совсем понятно с размерами дерева. На открытые стропила и на кобылки я так понимаю нужно брать уже отстроганное сухое дерево, но размеры будут меньше, чем из обычной доски естественной влажности. По фундаменту еще не решено, либо плита, либо МЗЛФ, нужно смотреть на перепад в пятне застройки. Почта суглинок. Участок с уклоном полтора метра от верхней точки участка до нижней. Строить мастерскую собираюсь в самой верхней точке участка.
    Проект в скетчапе прилагаю.
    Пример того что хочется получить на свесах, подшивка скорее всего вагонкой:
    20130529-IMG_20130529_114519-e1370029330461-1024x551.jpg 20130529-IMG_20130529_113316-1024x768.jpg 5x7.2.png
    С уважением, Дмитрий
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Matanay, большая просьба: пересохраните в 8 версии. Тут все в ней работают, так как она единственная обрусённая.
