1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Matanay
    Matanay
    Matanay
    Калуга
    Пересохранил
  2. Matanay
    Matanay
    Matanay
    Калуга
    Забыл написать. Крышу планирую крыть металлочерепицей.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Кобылки вывел вровень со стропилами. Делать их тоньше при таком вылете не возможно. Они и так по расчету должны быть 200х40. Крайние выносные стропила так же лучше сделать из 200х40. На мауэрлат выноса просятся кобылки с упором в стену. Отсутствовал контрбрус. Я нарисовал его. Над выносом он будет тоньше за счет декоративной зашивки свесов. Меж стропилами закрываем коротышами (желтый цвет) и утепляем как обычную мансардную кровлю или просто потолочное перекрытие.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Собственно файл:
  5. Matanay
    Matanay
    Matanay
    Калуга
    Огромное Вам спасибо!
    Вопросы:
    1. Получается, что кобылки 150х40 при таком выносе не проходят, может сломать. Как тогда быть? Я годов сделать кобылки из доски 200х40 (строганная, сушеная наверное будет немного другого размера?)
    2. Если поставить крайние выносные стропила 200х40, тогда они не будут совпадать с кобылками, соответственно нужно менять везде, но как тогда быть с фермами? Мне казалось, что для ферм можно было брать доску 100х40. Каюсь, нагрузки считать не умею...
    3. "На мауэрлат выноса просятся кобылки с упором в стену" - можно ставить под любым углом или опять же должен быть какой-то расчет? Упоры можно поставить.
    4. По мауэрлату и коньковому брусу все нормально? Пройдет такое сечение?
    5. Каким образом можно зашить фронтоны? Один из вариантов: доложить фронтон из блока. Но хотелось быть сделать из дерева, крыша холодная планируется.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Проходят, так как отсутствует выпил по мауэрлат. А на выносных стропилах он как раз будет. Потому ставить 200х40.
    Сделайте вот так:
    Древнее как мир, но такое красивое решение!
    С кобылками сделаете, пройдет с запасом. Только необходима опора на фронтонную стену под коньковый брус. Ну и кобылка так же под него не помешает. Фронтоны можно и из дерева.
  7. Matanay
    Matanay
    Matanay
    Калуга
    Не пойму про выносные стропила. Как поставить туда 200х40? Тогда всё равно придется делать выпил и стропила опустятся ниже всех остальных. Можно же не делать выпил на 150х40, для выпила сверху добавлена дюймовка. Только тогда как крепить стропила к выносному маурэлату?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При таком монтаже выносных стропил как у вас, выпил делать придется. Опорная поверхность стропилы не может быть менее 25мм. Увеличиваете высоту стропилы на 30мм и убираете доску-накладку на мауэрлат - выносной брус. Все выходит в норму. Сейчас у вас стропила ниже контрбруса. Смотрите внимательнее.
  9. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
  10. Matanay
    Matanay
    Matanay
    Калуга
    Не получилось. Увеличил высоту стропилы, стало 180х40, убрал подкладку, при этом эти страпила стали ниже внутренних на 30мм. То ли лыжи не едут, то ли я...
  11. Matanay
    Matanay
    Matanay
    Калуга
    Если поднять стропила вверх, тогда как крепить подшивку к ним?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да все правильно. Но 150ка с подкладкой - вообще ни о чем. Хвост (то бишь свес) от опорного запила можно срезать на 20мм. Вот единая линия и получиться.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сейчас 150ка не достает до подшивки.
  14. Matanay
    Matanay
    Matanay
    Калуга
    Получается, что выносная стропила будет по высоте шире (ниже) на 30мм, чем те, которые внутри (т.е. если подшить доску снизу, тогда внутренние и внешние стропила не совпадут, это разве не будет бросаться в глаза?).
    Кобылки на внутренних стропилах хочу делать из сухого строганной доски (размер такой доски получается 45х145), а если на выносные делать 180х45 - такой размер получается только под заказ?
    Хотел попробовать перерисовать, но на ноуте это получается проблематично.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прежде чем критиковать нарисуйте и все станет наглядно и понятно.
    Ну почему если я рисую, у меня все совпадает? :faq:
    Вот 2 варианта, второй предпочтительнее. :hello:
