1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Msi86
    Msi86
    Msi86
    Красноярск
    Здравствуйте, планирую в этом году свою первую стройку (домик 6*4, 1этаж + мансарда) и прошу вашей критики и помощи! Место строительства – Красноярск, период использования дачи – лето. Возможно, в итоге это будет баня с комнатой отдыха и дополнительными спальными местами на мансарде.
    Каркас планирую из доски 50*150, с обшивкой окончательно не определился, скорее всего доской 25*150 (в проекте шаг стоек и под OSB должен подойти), стропила 50*200, крыша ондулин или профлист. Собственно вопросы пока такие:
    1. Есть ли грубые и не очень ошибки в каркасе?
    2. Как правильнее расположить укосины, особенно интересует мансарда и ее боковые стены? Края укосин я пока не обрезал (схематично нарисовал).
    3. Нормальные ли получились запилы в стропилах?
    4. Нужны ли прорисованные пропилы в вертикальных стойках боковых стен мансарды, на которые опираются крайние стропила (есть ли от них польза)?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нормальный проект, но лаги перекрытия 2 этажа сделать из 200-ки.
    Укосины сделать по одной и расположить снизу с узкой стороны на верх высокой.
    Запилы нормальные.
    Я бы сделал стандартную верхнюю обвязку и бросил бы на нее стропильную доску. Быстрее и проще, чем заморачиваться с пропилами а-ля ригель.
  3. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Скачал установил скетчап про8 и как тут начать работать что бы с деревом
    вообще не врубаюсь с чего тут начать
  4. komend
    komend
    komend
    @Legalize777, я тоже так и не подружился...Николай показывает, вроде все понятно...сейчас пытаюсь нарисовать туалет плюс душ плюс сарайку...и не могу...план есть, видение есть, а в чертежи перевести пока не получается...смотрю уроки по скетчапу, что то у меня атрибутов компонентов нет...темный лес для меня...
  5. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    по видимому каждый элемент нужно выводить вот тем карандашем, и потом все как то соединять\! поправте кто умеет програмку юзать
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Сарайка, кому сарайка, душ, туалет, сарайка! ;)
  8. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    День добрый, планирую на основе самой первой правильной бытовки построить павильон для бассейна. Скетчап пока осваиваю -успехи как у предыдущих 2х ораторов) Подскажите, плз., в каком месте лучше состыковать стропила при условии их длины 7 метров? И как? С накладками не красиво. Доп. опора тоже попортит красоту..Если на пропил - то что в месте стыка будет при снеговых нагрузках? В крайнем случае готова даже поликарбонат с крыши на зиму снимать...
  9. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @OlgaDa, если 7 метров это с учётом свеса кровли, то можно сделать два соединения:
    0,5м-6,0м-0,5 м. То есть сделать два стыка над одной и другой стеной.
    Стыкование стропил косым прирубом (гугл картинку покажет).
  10. komend
    komend
    komend
    @Magnum2123, спасибо посмотрю вечером...на работе не открывается... Планирую чуть по другому сделать, попробовал накидать план. Размеры 3м ширина, 4.25 (наверное все-таки 4.5) длина.
    Слева за дверью туалет торфяной, в углу раковина маленькая. Дальше поддон и раздевалка. Все остальное кладовка. Вход в душ и кладовку справа. Утеплить хочу только туалет и душ, даже скорее от сквозняков и жары летом, чем от холода зимы.
    Скат буду по круче делать, высота 2.25 помещений (блин, тут от обвязки еще, в общем на лист ОСБ 2.50 задняя стенка. Над крышей туалета и душа должны 2 бочки встать на 220 литров (может 127, какие смогу подешевле купить), соответственно передняя стенка будет 3.50 в высоту...Вот так сумбурно видится...Фото совсем неудачное с телефона, но может поможет.
  11. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    @Chivilev74, спасибо за быстрый ответ! Я не уточнила -только учусь задавать правильно вопросы - внутри хочется пространства 6,5 метров, между опорами.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @OlgaDa, при таком пролете и плоской кровле либо фермы, либо LVL брус. И то и другое заказные позиции и будут с практически не заметными стыками.
  13. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Доброго всем дня. У меня вопрос такого свойства, а именно по крыше. Собрался строить домик отдыха – беседку. 3х4
    Опыт строительства небольшой есть, в 2013 году построил каркасный домик – хозблок 3х6.
    Опора стропил состояла из двух балок бруса 150х100х6000 мм скрепленными скобами. Держались балки на 3 опорах (видно на чертежах и фото)
    Хочу сделать домик в таком же стиле. Но, две балки уже будут держаться на двух опорах. Крепление 16 стропил, опор на чертеже.
    Насколько это будет надежно? Стропилы из доски 150х50 мм.- 16 шт
    Хотелось бы узнать мнение тов.
    Cosolapyj
    На крыше хозблока можно было чечетку танцевать, очень прочная конструкция получилась, но опоры были 3 штуки.
  14. Msi86
    Msi86
    Msi86
    Красноярск
    Спасибо за ответ. Лаги перекрытия забыл проверить на калькуляторе, но если из 200-ки делать, то останутся обрезки по ~2 м, которые потом никак не применить (треть в отходы). Может сделать шаг 400 для 150-й доски (резать утеплитель поперек 1200 на 3 части) ?
    Все остальное исправил, с боковыми стенами получается проще и логичнее/технологичнее :)
    И еще вопрос по возможной печи, точнее ее дымоходу. Так как точной модели и расположения трубы пока не известно, а при прохождении перекрытий нужен проем примерно 50х50, то я думаю сделать сдвоенные лаги с шагом ~800мм и сдвоенные стропила. Нормальное решение или как лучше в таком случае поступить?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Площадную нагрузку на перекрытие поставьте в калькуляторе не менее 180 кг/м2. И то это критический минимум! Желательно 200кг/м2. Это все потому, что есть полное отсутствие древесины 1 сорта. Трещины на сучках нормальное дело. Да и количество сучков в еловой доске не поддается счету.
