1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Alexbander, Гугл - автомобильная звукоизоляция...
    Дождь это шум ударный. Утеплитель больше шумоизоляция от звука
    (вроде если орать на крыше кто то будет :)]).
    А дождь это как в автомобиле арки "зашумить".
  2. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Если положить утеплитель то детонацию дождя загасит, проверенно, но это уже мелочи.
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Alexbander, Мы положили Изокрон на обрешетку (был в кач-ве временной кровли), а на него профлист. Шума при дожде нет вообще. Даже при открытых окнах. Чердак холодный. Утепление перекрытий 100.
    Единственно опасаюсь, не потечёт летом битум через саморезы. Покрыли этой осенью.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Куда потечет? Наверх не потечет, на холодный чердак?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    У меня практически плоская крыша. По сколько люк на чердак закрыт и так же заизолирован 300мм дождя не слышно совсем. Но только если закрыты двери и окна. Снаружи хорошо слышно как барабанит по профнастилу.
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Не, боюсь, что при нагревании профлиста расплавленный битум просочится на поверхность профлиста и понему потечёт. Мало того что это неэстетично, так ещё налипнет всякая дрянь:(.
    Ну не буду думать о плохом, вдруг всё будет хорошо. :)
    А шума правда нет совсем! (у меня супруг стук дождя не любит).
  7. komend
    komend
    komend
    Уважаемые друзья! Прошу Вашей помощи посмотреть проект...Вроде все допилил..Не знаю, пойдет ли длинный аппендикс для душа? по идее встает там поддон 900 на 900...и место для раздевания есть...Стоит ли там ставить дверь?
    Николай! Как можно поднять всю крышу впереди? Есть хитрый способ или надо все вручную по элементам поднимать? Я пока в скетчапе профан, мне главное вместить под крышу над туалетом и душем бочки на боку..Жена что то против окна, говорит могут залезть туда...но у меня есть стойкое желание поставить окно в раздевалку. пусть небольшое.
  8. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Это не наш путь.
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите)
    Тёплый чердак
    В коньке сделал разрез пароизоляцыи для вентиляции. Но когда была метельили сильный ветер, задуло в дом немножко снега через конёк, подскажите что делать)
  10. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Я положил на чердаке после утеплителя, как у вас, паропроницаемую пленку, на случай, если попадет что то из осадков. На самом деле, чердак хорошо проветриваемое помещение, и все должно выветриться.
  11. komend
    komend
    komend
    Продолжаю добивать своей проект (скоро Николай меня отсюда выгонит) Влепил лаги под бочки.
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Просто если сейчас утеплитель положу весь снег который будет заметать останится на утеплителе, а зимой когда будет тепло в доме он будет таять и утеплитель будетвпитывать. Тем самым потеряет свои свойства (вот думаю продаются специальные уплотнители для коньков под мч волной сделаны, купить их и под конёк положить, тогда уже заметать не будет, но и вентиляции уже как таковой не будет.(палка о двух концах)
  13. DimStroy
    DimStroy
    DimStroy
    Обнинск
    Всем ДВС!
    Собираюсь строить хозблок с возможностью летом в нем при необходимости заночевать. Ну и как укрытие от дождя. Снаружи - доска типа вагонка, внутри стены ОСП 9 мм., пол ОСП 16-18 мм, или 12мм в два слоя. Утеплитель - Роквул Лайт Баттс Скандик.
    Посмотрите проект пожалуйста. Особенно интересует, можно ли так реализовать стену с дверью, или надо делать стены одной высоты и доставлять конек как в проекте у komend ?
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @komend,
    Интересно Вы с лагами придумали...а не рассматривали вот такой вариант ? скачанные файлы.jpg
    Такой бак установить проще, пользоваться удобнее и вода в нем греется равномернее...Единственный минус - цена...
    Когда у нас дойдет до триптиха душ-туалет-сарайка ,хочу такой бак поставить...А денюжек на него можно оторвать от поддона. Вместо поддона лист плоского шифера прямо на пол, бортики из кирпича и все это дело плиткой выложить .
  15. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Если Вы про "массовое удлиннение" стоек, то удобно делать одну из них компонентом и тогда можно увеличивать одну, а остальные ее копии будут изменяться соответственно!
    Долго думал как у вас так угол получается :)
    С другой стороны угол нормально собран!
    Но остается пара вопросов - как Вы будете верхнюю стенку собирать? и будет ли тут еще обвязка?
    Не знаю, какую кабину рассматриваете, но впритык рассчитывать на размер 90х90 я бы не стал ибо ставить ее в ограниченно пространстве будет очень мучительно, а руки не чужие ;)
