1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прошу прощения, почему то подумал про стропила пристройки. Лаги выделенные зеленым с пролетом 2,9 слабы. 150кг/м2 крайне мало в реальном воплощении. Представьте, что вы входите с мешком картошки на веранду и скидываете его на пол. Нагрузка статическая, плюс динамическая. И вот уже вы в гипсе. Свои руки и ноги надо беречь.
    Нет, усиливать не надо.
    Нет не делать, можно пристрелить степлером полоску ветрозащиты.
    Ну во-первых не советую класть на пол половую доску - вечный гиморой, какая бы сухая не была. Во вторых для доски 13мм конечно мало. А вот для фанеры или OSB вполне достаточно. Если решитесь все же доску, то бриджинг или доп. лагу выдвигаем еще на 10мм оставляя под стеновой секцией 10мм.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    ППС или правильнее ПСБ-С для чердака предпочтительнее всех остальных утеплителей. Не придется разбирать потолок и делать пароизоляцию.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да уходим в зиму, но сезон не заканчиваем!
    Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а кто отапливается и тепло одевается! ;)
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @komend, у Вас листы ОСБ горизонтально везде? А ветро-влагозащиты нет под ними? Или она поверх ОСБ?
  5. komend
    komend
    komend
    Ветро влагозащита будет потом сверху... снаружи сайдинг, ветро влаго пленка, листы ОСБ, дальше стойки с утеплителем (100 + 50 мм Роквул Баттик), пароизоляция, вагонка штиль. Это стены
    Крыша с улицы внутрь Металчерепица по обрештовке, вензазор (брусок) влагогидрозащитная пленка, стропила с утеплителем (2 по 100 мм Роквул Баттик) пароизоляция, вагонка штиль
    Пол. снизу в середину, сетка металлическая, ветровлагозащита, утеплитель 100 мм, осб 18 мм. чистовой пол думаю, но пока склоняюсь к ламинату.
    антрессоль она же потолок кухоньки снизу вверх вагонка, пароизоляция, лаги с утеплителем 100 мм, сверху ветровлагозащитная пленка (что бы утеплитель не пылил на всякий случай), настил из досок, матрас из иека...
    Осб по разному, благодаря Николаю все стыки попадают на стойки, везде бил гвоздики для зазора. Раскладывал что бы максимально мало было обрезков, получилось весьма экономно
  6. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Хорошо. Сейчас по проекту для лаг веранды предусмотрена доска 150х50 с шагом 40 см, если использовать 200х50 с шагом 50, достаточно?
    А верхняя обвязка исполнена нормально?
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
  8. redcorex
    redcorex
    redcorex
    Точно!
    А какую температуру снаружи допускает такой домик с такой печкой, чтобы внутри комфортно было?
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
  10. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    А нам в зиму уходить ну ни как не хочется ! Надеюсь успеть поставить окна и дораспихивать утеплитель...осталось самое приятное - утепление крыши по стропилам на высоте 4 метра
  11. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Форумчане!
    К предыдущему варианту бытовки+веранда добавил навес для парковки из металлокаркаса.
    Остался вопрос можно ли завести все строение под одну кровлю (как на картинке), не будут ли сарай+верна и парковка вести себя, как бы, не однородно и сильно ли это скажется на кровельной плоскости? Какие мысли?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Biopag, Если столбики сарай + веранда + навес будут хорошо себя вести, то и крышу не поведёт.
    Металлокаркас весь усилить "косынками" :super:
    Отец брал старые пружины от авто, резал по витку, и приваривал в верхний угол сопряжения стойка - стяжка. Получалось и усиление и украшение. :)]
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @беснилян, ну все эти работы можно сделать в любую погоду если крыша уже есть) Хоть в снег хоть в дождь. Окна в дождь даже немного лучше наверно, так как всё будет мокрое и пена быстрее схватится)
  14. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    @e1g1o да, именно так и планирую везде по каркасу приварить укосины, просто не успел еще нарисовать на планировке, спасибо!
  15. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Тогда что лучше? ОСБ, фанера или что-то еще? И какой толщины?
    А на веранду всё-таки доска я так понимаю? Только тогда получится пол веранды выше, т. к. лаги-то общие...
