1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. DVDenis
    DVDenis
    DVDenis
    Комсомольск-на-Амуре
    Добрый день.
    Собираюсь летом строить бытовку (дачный домик). Прошу посмотреть опытным взглядом мое изобретение и дать замечания. За основу взят домик из темы @Cosolapyj, https://www.forumhouse.ru/threads/219097/
    Сомнения возникают в следующих позициях:
    - правильность конструкции стен, в особенности пересечение внутренних перегородок;
    - опирание крыши на столбы открытой части. Не тонкие ли столбы?
    - ветрозащиту крыши делать по перекрытию или по стропилам. Мое мнение - сверху утепления перекрытия.
    В остальном вроде следовал советам в темах про правильную бытовку.
    Размер 6х6. Из них утепленная часть 4х6 (жилое помещение 4х4.5, кладовка 4х1.5), холодная кладовка 2х1.5 и открытая часть 2х4.5.
    Внутренняя обшивка - ГВЛ, внешняя - сайдинг (пока еще думаю). Крыша - битумная черепица.
    Пока внешнюю отделку и ограждение веранды не рисовал.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Укосины не правильно. Они ни когда не затрагивают угловые стойки, имеют угол 40-60 градусов, начинаются на нижней обвязке стен и заканчиваться на верхней. Если места поставить укосину не хватает, не думаем, а ставим OSB.
    Перегородки правильно, но сама концепция с доп утеплением по обрешетке наверное ошибочна. По крайней мере для стены 100мм. Изначально ставим стойки 40х150 и не ищем себе доп. работы. Если отделка ГКЛ, то обрешетку пустить 15-20мм. Тогда доп стойки по примыканию перегородок будет куда прибивать.
    Столбы ок!
    Ветрозащиту лучше по перекрытию.
  3. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
  4. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Сезон открыт...)
    Последний гвоздь в каркас забивал в июне месяце прошлого года...Сегодня, как видно на фото выше, обшил частично ОСП-9 мм, пока ушло 13 листов, но от них остались обрезки на подшив всего верха. Думаю еще 5-6 листов и зашью целиком. Конечно же в планах сразу приступить к кровле...НО! Надо посчитать материал и собственно определиться с его состоявляющей - доски 40-150, дюймовка, гидрозащитная пленка и пожалуй ондулин)
  5. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Первый участок. Первый опыт проектирования. Предстоит первый опыт строительства. И первое что необходимо, правильно - правильная бытовка.
    Посмотрев тему, так и не увидел законченного проекта бытовки или нескольких их вариаций, хотя название темы предвещало обратное. Много увидел недоделок, исправлений, рекомендаций, что несомненно помогло собрать свой вариант без технических знаний в строительстве. Screenshot_4.jpg
    Уверен, есть недочеты, с которыми и хотел бы разобраться вместе с гуру данной темы, чтобы не получить не правильную бытовку.
    Бытовка необходима для начала строительства на участке 24 соток. Если она не развалиться, то в дальнейшем станет местом хранения всего, что не удобно хранить в доме (садовые принадлежности, строительные материалы и прочее).
    По мере проектирования в скетчапе, возникло несколько вопросов.
  6. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Вопросы в проекте же и озвучены. Если кто то знает ответы, напишите, чтобы я мог закончить этот вариант бытовки и приступить к строительству.
    Также будут интересны любые советы, предложения.
    На бытовку необходимо потратить минимальный бюджет, поэтому материалы стараюсь использовать без излишней надежности и долговечности. Состоит и из двух половинок, чтобы по окончании стройки была возможность перенести бытовку на постоянное место.
    Подскажите как сделать крышу, не смог найти пример.
    Буду ждать помощи.
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Добро пожаловать!
    Конечно, Вы не правы - собственно начало теме положил проект "Вена", который был разработан и реализован Николаем, известным здесь как @Cosolapyj или Вы читали только эту часть темы?
    Кроме того, есть множество проектов форумчан, которые уже реализованы и строительству посвящены отдельные темы.
    Нет цели спроектировать идеальную бытовку, потому что задачи и взгляды на нее у каждого свои, и тема скорее площадка для обсуждений и дискуссий в поиске оптимального варианта!
    Поэтому, просмотрите хотя бы оглавление второй части темы!
  8. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Давайте по порядку:
    Для определения типа фундамента необходимо знать характер грунта на вашем участке, как минимум - его несущую способность и уровень грунтовых вод, и уже исходя из этих характеристик выбрать фундамент, а эта тема далекая от тематики данной ветки форума.
    НО, учитывая малый вес сооружения и временный характер постройки в теме выработан типовой элемент фундамента, который может не подойти конкретно Вашим условиям. Он состоит из непучинистого основания (утрамбованный песок), слоя ЭППС и цементного\бетонного блока (пенобетон тут совершенно не применим). Тротуарная плитка применяется в случае использования нескольких блоков для получения однородной опорной площадки. Как раз для блоков 20х20х40см было бы неплохо использовать плитку 40х40см и пару блоков.
    ОСП, толщиной 8-9 мм для стен еще куда ни шло, но лучше 12мм. Для пола ОСП не менее 18мм!
    И сразу вопрос 2 - если Вы имеете ввиду укосины, то они при плитной обшивке не нужны!
    1. Судя по опорным брускам, вы планируете утепление перекрытия, соответственно черновой пол необходим. В случае с обычной доской, нужно проложить ветрозащиту, для ОСП ветрозащита не обязательна.
    3. В целом перезаклада не видно, но вместо бруса, как минимум в обвязках, конечно лучше использовать сплоченные доски. При этом обвязку сделать сечением 150х150мм!
    Кроме того у вас местами разный шаг между стойками, некорректно оформлены проемы окна и двери и нет второй обвязки, что увеличит количество материала.
    4. Доска естественной влажности, как правило длиннее 6 метров - бывает даже 6,2-6,3. Поэтому, учитывая толщину диска пилы порядка 3 мм, не составит проблемы отпилить точно в размер!
    5. Как правило подоконник делается на высоте 80 см от чистого пола, отсюда нижняя граница. Верхняя граница, лично для меня, минимум, чтобы можно было стоя смотреть в окно, т. е. 1.8 - 1.9 м.
    6. Террасу, лучше покрыть террасной доской, а не сплошным покрытием.
    Навскидку, как то так ;)
    Конструкцию стропильной системы можно посмотреть в проекте Вена
  9. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Буду править. Пишите еще...
    Будут еще вопросы.
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Спрашивайте :)
    Кстати, чуть выше в теме как раз вариация на тему проекта Вена, там и стропилка как у вас...видели?
  11. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Есть геологический отчет разреза до 4 метров для фундамента.
    Разный шаг, это в боковых стенах ? Исправил под размер ОСБ, так лучше ?
    А что не так с окном. Сделано как в ВЕНЕ.
    Нужно опоры ближе расположить к окну ? Насколько это критично.
  12. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    У Вас не указан регион строительства, и вы не рассказывали какие почвы на участке (торф, глина, болото, песок) всякое ведь бывает, согласитесь?
    В большинстве случаев подходит вариант с опорой на блоки - необходимо выбрать плодородный грунт и заменить его на песок с трамбовкой и проливкой.
    При отсутствии стропил по боковым стенам вопрос скорее не в лучше\хуже, а в удобстве сборки.
    Смысл правильной обвязки окна и вообще проема в стене - в обеспечении неизменной передачи нагрузки с верхней на нижнюю обвязку. Объясню, что называется "на пальцах": в сплошной стене стойки стоят с определенным шагом и равномерно держат нагрузку сверху от крыши или перекрытия, но в стене с окном мы во-первых убираем стойки, во-вторых какие то разрезаем, поэтому необходимо добавить по краям проема отрезанные стойки и обеспечить неразрывность разрезанных - все просто, на самом деле.
    Естественно, возможны упрощения и вероятно страшного в ближайшей перспективе может ничего и не произойти, но уверен, лучше сделать правильно ;)
    В проекте Вена стена с окном не нагружена стропилами, вероятно поэтому проем и упрощен, но если вы замените кровлю на вальмовую (четыре ската), тогда ситуация изменится - это надо учитывать!
    Речь об этом.
  13. DimStroy
    DimStroy
    DimStroy
    Обнинск
    Для хранения стройматериалов хорошо бы сделать вход в боковой стене, чтобы складировать пиломатериал по длинной стене и нормально его заносить/выносить.
  14. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Переделал.
    Попробовал сделать крышу, где накосячил ?
    Что еще не так
  15. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Увы вход здесь, а если окошечко для загрузки в будущем пропилить при необходимости ?)
