1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Мой фундамент имеет один важный недостаток, под плитку нужно уложить эппс, тогда весенние подвижки сойдут к минимуму.
    Так вот хорошо бы
    А в целом я смотрю в сторону винтовых свай, но то дороже...
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    На таких грунтах имхо и при низком УГВ и волноваться нечего. У нас домик 6х6 на таком фунде, уже две зимы прошло и вроде тьфу-тьфу:).
    Да ладно Вам, Александр уже прибедняться:aga:, всё очень у вас достойно и грамотно.
    У мы вот тоже всё никак не доделаем. Расслабились. Вроде домик уже есть, тепло, светло, есть где спать и кушать ит. д.
    Теперь надо крыльцо настоящее, а не временные ступени, отмостку, цоколь, да и фронтоны не доделаны и ещё куча по мелочи:|:.
    Правда говорят, что запал проходит в течение 2х лет и надо в это время всё успеть по максимуму.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Игорьевна, запала достаточно ещё, в отличие от финансов :aga:
    А, главная проблема в том, что всегда находятся дела поважнее...
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Прикольненько получилось! :super:
  5. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Поднял, по предложению наблюдателя, главную стену, заодно и изменил боковую стену, под наклоном теперь.
    Выглядит симпатичнее, но видно, что нужно теперь много стругать доску, не займет ли это много времени и сил и не создаст ли нежелательных щелей по окончании сборки.
    А здесь всеравно ведь нужно пускать перемычки для монтажа осб, чтобы ветер и влага не просачивались.
    ВИД ИЗНУТРИ.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @pools86, Невозможно посмотреть ваш проект в скетчапе, так как у вас более новая версия программы.
    Пожалуйста пересохраните файл в режиме совместимости с версией постарше.
    Теперь косяки:
    Screenshot_8.jpg Чего вы добились убрав ростверк из под веранды?
    Ослабили платформу, т. к. стяжки нет, концы лаг висят в воздухе, чтобы их как то зафиксировать, нужен дорогостоящий крепёж. И всё равно они будут не надёжны. Явный косяк. :no:
    Насчёт столбиков, (просто мысли вслух) может вам использовать автопокрышки заполненные песком или гравием.
    DSC_0427.JPG Сопряжение стропил с ригелем над столбами, фотка хорошая, но вырез можно сделать поменьше. А вынос - побольше.
    И возьмите доски не 50мм а 40мм на каркас, чем не экономия...
    Изображение 056.jpg можно вариации на такую стропилку подумать...
  7. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Сохранил в 8 версии.
    Терраса немного доработана, вот так сейчас. Или лучше вернуть ростверк ?
    Автопокрышки..., есть. Но это такое "не строительное" решение, не думаю что такому учат строителей :). Неужели это настолько надежный и отличный вариант ? По сравнению с текущим естественно.
    У меня вынос сделать больше не получится, доска 6 метров ровно пилится без обрезков, на сколько хватило.
  8. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Можно ли использовать дюймовку под опоры окон как на фото в целях экономии ?
    Доска горизонтальная прибивается в внутренней стороны бытовки ? У меня заложена ближе к внешней стороне.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Думаю лучше вернуть ростверк. Надёжней, экономичней, технологичней. Или по крайней мере так:
    Достаточно распространённое решение, позволяющее сэкономить на фундаменте бытовки.
    У меня уже две зимы пережили опоры из дюймовки.
    Там две доски - внутри и снаружи, (тоже дюймовка).
  10. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Смотря чего экономить ;)
    Про экономию Вам правильно говорили - оптимально использовать для каркаса доску 100х40мм.
    Кроме того ОСП, стоит немало - также можно добавить укосины и обойтись без обшивки - или Вы ее как чистовую предполагаете использовать?
    Вообще в хедере должно быть 2 доски :)
    Хедер, как над окном, так и над дверью рассчитывается в соответствии с правилом - на каждый фут (30см) ширины проема необходим дюйм (2,54см) ширины сдвоенной доски хедера толщиной 38мм.
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Наблюдателя, говорите... :)
    Это картинка из рабочего проекта правильной бытовки в стиле того, что продают готовое!
    А для чего строгать то? И почему именно теперь?
    Вообще нужны, тем более если ОСП снаружи будет финишным покрытием.
  12. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Вообще терраса сделана практически правильно и собственно не ослабляет платформу, а привязана к ней! Дорогостоящий крепеж вполне можно заменить доской!
    Другой вопрос, что @pools86 планирует перевозить бытовку и конечно общий ростверк тут будет явной помехой!
  13. Илья18rus
    Илья18rus
    Илья18rus
    Ижевск
    Добрый день, пусть уже не бытовка... Но просьба посмотреть каркас дома в этой теме так как она роднее, не один час потрачен на то что бы прочитать все три части, и с нее все началось (строительство бытовки). Дом 1 этаж 10х14 метров, внешние стены из доски 150х40 расстояние между стойками 585мм, внутренняя несущая из той же доски, но скорее всего расстояние будет 40 см под гипсокартон. Остальные внутренние перегородки будут из 100х40 (рисовать их не стал). Снаружи осб, внутри обрешетка еще под 50мм утеплителя. Укосины не рисовал но они будут, так как лишняя жесткость не помешает.
  14. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Да уж, размеры совсем не бытовочные :)
    Полагаю лучше в ветке больших каркасников также проконсультироваться!
    1. Сразу бросается в глаза, при таком обилии окон - укосины вам ставить будет особо некуда - остается надеяться на плитную обшивку!
    1. Далее - большие проемы (более трех стоек) оформлены как меньшие, а нужно добавлять еще по одной стойке по краям!
    3. Для обшивки гипсокартоном проще обрешетку сделать, потому как шить по стойкам с приемлемым результатом возможно только при качественном пиломатериале!
    4. Не везде усилены места примыкания внутренних стен!
  15. Илья18rus
    Илья18rus
    Илья18rus
    Ижевск
    Не понял где, об видите красными кружками если не сложно.
    Просто будет нагрузка от конька в этих местах, вот и подумал за одно и усилить.
