1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    По сути все проемы большие так сделаны!
    Cмысл вот в этом.
    Кроме того читал правило для больших проемов, что когда режете стойки для проема, необходимо добавлять столько же целых стоек для опоры сбоку с каждой стороны!
    Честно говоря думал фермами перекрывать будете...
    Собственно это немного разные вещи - опора конька и обшивка. Если у Вас отличный, сухой строганный материал, то понятно, что по нему можно шить гипсокартон без проблем, может быть тогда и есть смысл уменьшить шаг стоек. Но врядли перерасход материала будет оправдан.
  2. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Добрый день!
    Хотелось бы построить хозблок 8*2,5м ,1,5 этажа (2,4+1,6).Посмотрел и прочитал что пишется на форуме и все равно у меня остались вопросы.
    1. какую доску в данном случае использовать на стойки? Хотелось бы 40*100 ,можно ли? При размере 8 м удобно пользовать доску 4 м
    2. Если можно пользовать 40*100 то какой шаг?
    3. если40*100 не проходит, то что можно?
    Дополнительно:
    1. хозблок холодный, но с перспективой возможного утепления
    2. УГВ высокий (снег лег при уровне УГВ10 см, вода в колодце всю зиму стояла на уровне 1м).Отсюда вопрос какой фундамент?
    3. финишняя обшивка планируется доской 25*100 (с установкой укосин конечно).Сразу вопрос: возможна ли зашивка доской вертикально и что для этого требуется?
    Кто что МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ?
  3. Илья18rus
    Илья18rus
    Илья18rus
    Ижевск
    Cмысл вот в этом.
    Видел такие варианты, но каждая доска и так может нести не слабые нагрузки, 2 доски в месте это уже не сколько тонн, если их поставить 3 то уже какой то мост холода, и потеря смысла.
  4. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    По сути есть различные подходы и вариации строительства по каркасной технологии, сравните например Североамериканское строительство в соответствии с КОДом:
    Не спроста рекомендовал Вам спросить в каркасной ветке, где чаще бывает Владимир @Roracotta, собственно выше фото именно с его стройки!
    Как по Вашему тут с мостиками холода? И обратите внимание, что шаг стоек 400мм!
    С другой стороны ригель в скандинавском стиле и гораздо меньше стоек.
    Что называется "почувствуйте разницу"!
    Оба дома одноэтажные (правда канадский с бетонным цоколем, но каркасный всего один этаж), демонстрируют различные подходы к стройке и выбор конкретной реализации зависит только от проектировщика!
    Вывод - мостики холода не так страшны как кажется, особенно если сравнить их площадь с площадью окон :)
    Кстати, почему не хотите рассмотреть вариант перекрытия фермами? Для холодного чердака оптимальный вариант, вдобавок отпадет необходимость в несущей стене посередине!
  5. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Вы как то так себе это представляете?
    Полагаю возможно с шагом 416 мм и плитной обшивкой. Но в целом конструкция не очень устойчивая получается - как у Вас с ветрами?
    Почему бы и нет, главное вентзазор предусмотреть под обшивкой! Соответственно, в стойки вы сможете заложить только 100мм утеплителя!
    На ум приходит плита, но подробней лучше уточнить в ветке фундаментов.
    Требуется горизонтальная обрешетка - в случае утепления домика, необходима еще и контр обрешетка для создания вентилируемого зазора!
  6. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Здравствуйте. Планирую строиться по проекту КД-35, но хотел бы применить на фундамент тротуарную плитку и блоки 20х20х40. Хватит ли 3 ряда по 5 блоков + 4 блока под террасу? Грунт супесь, суглинок.
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Наиболее логично добавить стоек,
    в идеальном варианте сделать стену выше и верхнюю плоскость наклонной, как стропила!
  8. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Я вроде бы сделал все, кроме настила на крышу.
    Так как крыша будет утепляться, значит ли это, что накрывать лаги необходимо либо осб, либо дюймовкой вплотную ?
    А если это так, то и уже мягкую кровлю придется настилать не пропадать же ровной поверхности.
    Прикрепил скетчап. Если подсказок больше не напишите, тогда напиши несколько небольших вопросов.
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Если подкровельное пространство будет утепляться, то необходим зазор для вентиляции и вентилируемый конек.
    Вот пара картинок, для иллюстрации:
    Для металлических материалов - профлиста или металлочерпицы нужна гидроизоляция.
    Хотите верьте, хотите нет, но вот буквально только что смог посмотреть Ваш проект, очень вовремя подоспели с новой версией ;)
    В целом конечно прогресс налицо, но есть и вопросы:
    1. Уберите наконец эту доску желтую с неясным смыслом!
    2. Яркозеленую доску нужно привязать, например, к стойке, второй конец врезать в столб террасы!
    3. Для опоры стропил террасы надо добавить доску по всей длине бытовки!
    4. Опорные столбы террасы должны опираться на ростверк, уж коли Вы его сделали. Также их надо врезать в доску обвязки. Средний столб аналогично, кроме того можно зажать его с одной или с обеих сторон лагами пола!
  10. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Спасибо
    Мучения продолжаются
  11. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Я так полагаю это совет, который и мне вчера предлагался, я переделал, смотрите, надеюсь правильно.
  12. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Желтую доску я уже убирал, которая была неясная в полу над ростверком. А здесь я предполагал она нужно чтобы стянуть 4 стены. Убрал.
    А ничего что она под изгиб немного идет ?
    Если внутрь пустить как у вас -нарушиться целостность стены, осб, утеплителя. А если снаружи то вид испортит. И обшить в будущем стену сложнее. Может столб на террасу поставить возле стены и к нему ? Screenshot_9.jpg
    Добавил, а для чего это нагромождение ?
    Ок
  13. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Так если вопросы однотипные и решение такое же :) НО каждый человек конечно хочет, чтобы ответили именно на его вопрос!
    Нарисовали хорошо, но не очень аккуратно! На стройке, конечно не требуется столярной точности, но программа позволяет привязываться к точкам в пространстве - углам, точкам пересечения, так почему бы и не воспользоваться ;)
    Кстати, учитывая малый уклон кровли, запил конечно будет невелик, но стропила нужно запилить, чтобы доска опиралась горизонтальной плоскостью, а не ребром!
  14. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Я могу уменьшить высоту столбов террасы, тем самым увеличив наклон кровли ?
  15. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Я уже столько раз эти стены передвигал, уже и не помню как давно они перекосились, снизу все ровно. При измерении линейкой погрешность в 1мм. Все как в реальной жизни)
    Наверно буду пенить в этих местах. Мне кажется я не смогу ровно строгать в угловых местах.
