1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    На самом деле ничего не нарушится, но в целом мне эта доска изначально не нравилась, опять же в силу находящихся рядом стропил смысла в ней особого нет. Правда вы к ней ОСП пришили...
    В данном конструктиве стропила играют немалую роль в жесткости конструкции!
    Кстати, а Вы насчет боковых свесов не задумывались? С ними как то гармоничнее было бы!
    Чтобы крыша на голову не упала - на одних гвоздях ей будет сложно удержаться - вчера же выкладывал фото правильных узлов террасы?
    И вот мы плавно перешли к выбору кровельного материала, который весьма критичен к углу!
  2. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Там не надо строгать - там надо пилить! Просто откладывает метки и пилите под углом - несложно даже для ручной пилы, тем более запилить можно сразу несколько стоек!
    В Скетчапе в этом деле помогает правильная группировка объектов! А также есть удобный инструмент - Слои - можно разложить, что называется "по полочкам" фундамент, обвязки, непосредственно стены, стропилку и т. д. и работать отдельно с каждым элементом отключая отображение ненужных в данный момент!
  3. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Буду заниматься крышей...
  4. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Добрый вечер!
    1. примерно так представлял
    2. w0=32кг\м2
    3. по СП при доске 40 или 50*100 допускается шаг 400
    4. по обшивке-если сделать обрешетку под углом ?
    вопрос-как приданном конструктиве обеспечить устойчивость?
  5. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    По стропилам под шифер можно полиэтилен 200 мкм положить или рубероид нужно? Шифер будет над гидроизоляцией через брусок 50 мм по этим же лагам. Чердак проветриваемый.
  6. Iskatel46
    Iskatel46
    Iskatel46
    Здравствуйте. Дубль дом при при производстве своих модульных каркасников в базовой комплектации использует профлист. Например как здесь lFr7F44VrZo.jpg IMG_0143_1.jpg lga_tpw8nAI.jpg 12291729_1671393399741868_9126618357420448588_o.jpg 11780052_1474808469503099_7173317323218513502_o.jpg
  7. Andrey6363
    Andrey6363
    Andrey6363
    Самара
    В бытовке между лагами пола планирую засыпать керамзит (имеется в наличии). В чем минусы (если они есть) этого варианта, в сравнение с мин ватой?
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вам сюда
    https://recn.ru/keramzit-ili-minvata-chto-vybrat-v-kachestve-uteplitelya
  9. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Вычитал для мягкой кровли минимум 11 градусов, для металла 16 градусов, а лучше 22. Но это слишком много для бытовки.
  10. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Я 8,5 сделал, в январе вроде ещё стояла :)
  11. DVDenis
    DVDenis
    DVDenis
    Комсомольск-на-Амуре
    Итак. Учитывая выше написанные замечания (по укосинам) выкладываю окончательный вариант моего творчества. Я вместо укосин набиваю обрешетник для сайдинга наклонно. На мой взгляд этим решается две проблемы: 1) Есть укосины. Тонкие, но много! 2) Шаг для сайдинга можно сделать любой. Я например сделал 400 мм. Если делать обрешетник по стойкам, то шаг будет около 600 мм, что недопустимо для установки сайдинга. Я где-то на форуме видел такое решение.
    Осталось по мелочи кое-где подрихтовать.
    По предварительным подсчетам стоимости материалов - вышло чуть больше 200 т. р. Эта стоимость без внутренней чистовой отделки, водосточки, крыльца и мелочевки (гвоздей, саморезов, сверел и т. д.). Если постараться, то можно на 15-20% сократить расходы.
  12. pavelbelousov
    pavelbelousov
    pavelbelousov
    Всем доброго времени суток,
    С горем пополам закончил рисовать в SketchUp'е макет бытовки.
    Хотел бы попросить оценить, покритиковать, указать на проблемные/неправильные места.
    Выложил два файла - один в формате 2015, а второй - в 8.
    Основные характеристики
    • Размер бытовки - 3х6м
    • Ростверк - брус 150х150 (или строенные доски 150х50) - тут пока неопределился
    • Лаги - 150х50 (расстояние между лагами - 575мм)
    • Каркас стен - 100х40 (расстояние между стойками - 585мм)
    • Стропила - 150х50 (расстояние между стропилами - 575мм)
    • Окна - 1200х800 (проем - 1250х850)
    • Дверь - 2000х800 (проем 2100х860)
    • Черновой пол - 2 листа по 12мм, OSB или фанера 2500х1250
    • Обшивка стен - 9мм, OSB или фанера 2500х1250
    Несколько вопросов:
    1. Нормальное ли расстояние между стропилами для Московской области? Или уменьшить его?
    2. Покрытие крыши хочется сделать мягкой черепицей. Правильно я понимаю, что в таком случае стоит по стропилам кинуть OSB или фанеру?
    3. Как думаете, стоит ли прорисовывать внутренние стены, или достаточно прикидок на бумаге и уже по ходу дела можно будет разобраться?
    Заранее спасибо большое!
  13. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    @DVDenis, вопросы задам для моего проекта.
    Почему ростверк не из 6 метровой доски а 4 метра ? Тот же вопрос к черновому полу.
    Какой утеплитель выбрали ?
    Могли бы смету расписать ?
  14. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    Переделал свой домик.
    Чего то я побоялся ставить всю конструкцию на осб плиту (стены, крыша, снег). Не раздавит ли ее со временем, из-за чего покосит и стены ?
    Не лучше ли стены поставить на лаги-ростверк?
    Прикрепляю скетч и смету на текущий вариант без обшивки на 23 000р.
  15. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    О, свесы появились и даже доска обрешетки в разбежку - отлично :super:
    Ваши опасения совершенно напрасны, но уж если хочется, то чуть ранее в теме обсуждали конструктив этого варианта!
    В принципе, этот вариант не лишен плюсов:
    1. Возможно утеплять пол позже и не намочить утеплитель!
    2. Отказаться от не дешёвого ОСП и сделать пол из половой доски!
    В минусах конечно неудобство ходьбы по лагам и соответственно необходимость временного пола, хотя его как раз можно сделать из доски, перевернув её не лицевой стороной!
