1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Через год захочется над ними навес сделать. Может уж сразу?
  2. pools86
    pools86
    pools86
    УРАЛ
    А что можно придумать ?
  3. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
  4. komend
    komend
    komend
    @pavelbelousov, Проект сам только дома посмотрю своим неопытным взглядом. Но рекомендую ростверк делать из 3 досок, они прекрасно сбиваются и их точно не покрутит, как брус 150 на 150... Да и тягать их намного легче, я это уже понял...
    Под мягкую кровлю конечно лучше фанеру или OSB кинуть...фанера будет дороже.
    Стены нужно прорисовывать обязательно..Во первых количество материала станет понятным, потом желательно сразу заложить правильные узлы для утепления (там 3 доски, смотрите проекты другие), обвязку тоже лучше делать с учетом стен, так будет прочнее.
  5. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Здравствуйте. Начал рисовать бытовку 6х3 по мативам Dwelle и Дубльдом. Прошу проверить ошибки.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Окна и двери не правильно.
  7. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    @Cosolapyj, здравствуйте. У меня сверху ригель идет. Хедеры все равно нужны? Тогда так?
  8. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Весьма качественный проектик для новичка :super:
    1. Нормально!
    2. В первую очередь надо отметить, что уклон ската для покрытия гибкой черепицей должен быть от 12*. Возможно покрытие и доской, но удобней конечно плитные материалы. При данном шаге стропил рекомендуется толщина покрытия 12мм.
    3. Стены лучше прорисовать, т. к. необходимо заложить перемычки в стенах, что повлияет на конструктив стены и расход материалов.
    В целом стропилка нормальная, но в свесах явно виден перезаклад!
    Можно вполне упростить до такого варианта:
    Кроме того, хотел обратить внимание на угол:
    конструктивно верхняя доска (выделены цветом) должна выполнять роль обвязки, а у Вас перевязка в принципе отсутствует - просто сдвоенная доска! Идем дальше - при таком конструктиве доску с наклонной стены необходимо запиливать под углом, соответственно уменьшать ее сечение, поэтому особого смысла в этой обвязке нет - проще запилить стропило и оно вполне справится с этой функцией!
    Итог - вторые доски убираем и крепим стропила к стене, при этом высоту наклонной стены необходимо уменьшить!
    И еще небольшое наблюдение ;) Понимаю, в Кетчупе все отлично соединяется, но как вы планировали реализовать это соединение на практике?
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Если так, то зачем нужен ригель? ;)
    В финском варианте с ригелем дополнительные стойки в обвязке окна также не нужны!
  10. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Планирую постройку 6.25*3.75. На первых порах будет бытовкой-сараем. В дальнейшем её переквалифицирую в котельную и мини-баню. Сделать хочу на платформе. В связи с чем возникают вопросы. Когда бытовка станет баней, то как быть с отделением парной. Можно ли будет оставить осб на полу и гипсокартон на стенах, поверх зашив фольгой и вагонкой - досками. Или придется отдирать и все переделывать, и если переделывать то как. Интересует именно парная, как сосредоточие температуры и пара. Непосредственно мыться в парной не планируется, т. е. открытая вода минимальна.
  11. Irenkin
    Irenkin
    Irenkin
    Уважаемые профи, прошу помощи. Бытовка 6х3 на фбс-ках, ростоверк 3 доски 50х150. Бытовка пока на стадии проекта в скетче. По ходу проектирования возник вопрос: как прикрепить доску (для укладки чернового пола) к ростоверку по крайним сторонам. С серединой вопросов нет, крепим к лагам (снизу подлезая с молотком :)]) и также крепим доски чернового пола (снизу), а вот крайние доски? Вопрос.jpg
    Либо кладем дощечички сверху и ну их 20 см утеплителя. Молотками и прочим инвентарем прошу не закидывать). Объясните, пожалуйста. Никак не могу догнать. Спасибо.
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Irenkin, а зачем Вам на ростверк доска для поддержания чернового пола? Сам ростверк и будет такой доской. Кстати, к крайней (стеновой) лаге нужна вторая доска с отступом в зависимости от толщины стены, на которую будет опираться стена сверху и класться пол.
  13. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    А между ними утепляем?
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да, лучше пенопластом. Ну по крайней мере у всех, у кого видел так делают.
  15. Irenkin
    Irenkin
    Irenkin
    @Demokratus, т. е примерно вот так? Вопрос_2.jpg тогда 150 утеплить не получается, а ток 120.
