1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да вполне достаточно.
    Все зависит от утепления. У меня по кругу 200мм потолок 250. Для меня такая печь-камин скорее экзотика и аварийный вид отопления. Слишком мощная. Даже для мороза в -35. Т. е зажигаем печь-камин, открываем дверь, чтобы было не жарко (или окно), и сидим наслаждаемся потрескиванием горящих дров в топке.
    Шанс такой есть. чем больше опор, тем больше возможность что одна или несколько окажутся не стабильными. Но страшного ничего не случится и с кровельным покрытием, если этом будет металлочерепица или профнастил. В России миллионы покосившихся домов и сараев накрыты этими материалами и внутри все сухо. Это очень плохо только для каркасного дома. Так как просадка одной или нескольких опор зачастую рвет пароизоляцию. Контур ее нарушается, в дыры начинает проникать влага, замерзает ну и т. д. А для навеса изменение геометрии наименее критично.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Внутри18мм фанера (OSB - на выбор), плюс 6мм подложка, плюс 12мм ламинат. Итого 36мм. Строганая доска сороковка на пол будет примерно той же толщины.
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Demokratus,
    В прошлом году примерно в это же время, колотили верхнюю обвязку под ледяным дождем и в темноте...Поэтому погода нам особо не страшна, жаль так рано темнеет. Получается приехать на дачу не раньше 3 часов, а в 6 уже хоть глаз выколи-темень непроглядная
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @беснилян,
    Тут напишу про вентиляцию, чтоб Магнума тему не засорять...
    Ща сходил посоветовался к знакомому, он вентиляцией торгует уже лет 12 точно.
    Вариант предложил такой!
    Внутри вентилятор накладной под трубу 100мм
    Сайлент 100, кстати хороший вариант, ходят долго и малошумные.
    Снаружи решетка вентиляционная уличная.
    Спросил про те, которые закручиваются (ну думал может плотнее, чтоб зимой не продувало), он сказал, что не нужно. На этой решетке стоит клапан и на вентиляторе тоже, так что холодный воздух не пойдёт в дом.
    И кусок трубы 100мм, чтобы соединить всё вместе.
    Приточных отверстий не нужно!
    Не забудьте сразу вставить кусок трубы, до того как начнете утеплять и плёнками обтягивать стены.
  5. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Да... это всё относительно кухни и душевой. Для комнаты думаю вполне хватит решеток с двух сторон или просто открытой форточки!
  6. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Тогда получается тут коротыши нужны?
    Просто у меня под стеной они уже идут... как сделать лучше, чтоб горбатого не городить?
  7. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Начал сейчас подгонять лаги пола под ОСБ, получилась дополнительная лага и вот такое расстояние в конце. Ничего страшного или фигня получается?
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    По-моему, в умных книжках пишут что листовой материал на пол лучше в шахматном порядке укладывать... А так от лишней лаги вреда не будет, разве что неудобство от резки утеплителя и т. д.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я в своих проектах "коротыши по всему периметру вдоль стен делаю. Пока ни кто не ругался, что "лишнюю работу" сделал. ;)
    Такая "фигня" - нормальное дело. Подгоняем размер под одно - обрезки большие другого остаются. Начинаем подгонять под третье - первый размер уплывает..:pioner:
    Спасибо. Однозначно правильное замечание! :super:
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @prudkovski, @Cosolapyj,
    Спасибо! Из головы вылетело. Завтра перерисую. И надеюсь наконец перейти уже к стропилке:aga:
    Кстати, пока сегодня сидел чертил, задался еще одним вопросом. Вот многие обшивают домики ОСБ. По мне это конечно проще и надежней, чем укосины, но ведь это не финишная отделка... Если как у меня обшить стены внутри, то что делать с ними дальше? Панели, вагонка? Тогда получается ОСБ это перерасход средств... Тоже самое и снаружи, просто ставь укосины и колоти доску или сайдинг. Выходит конечный "логический" результат при обшивке ОСБ это только покраска? Или я чего-то путаю? Какие ещё варианты возможны?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    OSB снаружи это еще защита от грызунов. А так же временная, но вполне надежная стена. Мы зачастую не можем позволить сразу и внутреннюю и внешнюю отделку. Ну а как времянка OSB свои функции исполняет.
    Теперь на счет OSB внутри. Тоже прекрасное решение. Я к примеру на кухне именно OSB сделал. Прекрасно можно вешать полки в любое место, не ища стойки каркаса. Очень удобно монтировать ГКЛ на OSB.
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Ухты, не думал, что так можно. Т. е. вместо закладных под крепления шкафов/поиск стоек можно забить OSB? Или это решение только под полки? Какая толщина OSB подходит?
  13. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    В общем получается ОСБ как промежуточный вариант?
    Я на Синдике работаю, у нас там сейчас домики строят выставочные, так вот там все каркасники сначала обшивают ОСБ, а потом на него блокхаус, либо имитацию бруса? Не пойму для чего так делают.
  14. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Я себе в проекте 12мм нарисовал, думаю вполне хватит.
    У нас в одном магазине потолок был сделан из ОСБ 12мм, в него закручивали крючки, на них люстры вешали, ни одна не упала, хотя их было очень дофига и некоторые довольно тяжёлые.
  15. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    технология (с)
    Перерасход от применения плитной обшивки просто меркнет на фоне стоимости остальных материалов, а если учесть плюсы от этого применения...
    ЗЫ. У меня лежит полкуба доски 100*30 для пола, если буду строить еще раз, сразу буду брать OSB 18мм. Еще доску не стелил, но уже понимаю что соотношение телодвижения/цена очень печальное.
