1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Смотря чем пол будет обшивать, если osb то они и так понадобятся, плюс если вдоль будет делать лаги то под короткие стены доска все равно нужна
  2. leshasordy
    leshasordy
    leshasordy
    Вы имеете ввиду вот эту доску ?
  3. leshasordy
    leshasordy
    leshasordy
    Мне не очень нравится что высоко получается, а правильно будет если лаги в ростверк на гвозди, в косую без железного крепежа?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я делал так, но там несколько иной крепеж. 2 вкосую, 2 прямо. итого 4 гвоздя на каждую сторону. Прибиваем "коротыш" на ростверк, прикладываем лагу и вбиваем 2-3 гвоздя 2,5 (2,8) х90. "Сотка" щепит. Далее прибиваем следующий коротыш и вколачиваем в эту же лагу уже пару таких же гвоздей вкосую. Итого крепление на 4-5 гвоздях. Но из сырой доски такое делать не очень правильно. Зазоры рассохшейся доски и вибрация шагов увеличит шансы на смещение лаги вниз.
    Правильно - повесить на металлические карманы. :super:
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Красным более правильно, просто по той простой причине, что требуется лага для пролета 1500мм, в варианте с парой поперечин - через 2000мм. То есть в первом варианте 150-ка на лагах будет стоять мертво и там можно танцевать с роялем в руках, а во втором уже возможны вибрации и не большой батут.
  6. Iskatel46
    Iskatel46
    Iskatel46
    Это точно, проглядел:|:. Исправляюсь окно2.jpg
  7. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    @Юрий1402, Длина шпильки примерно какая?
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А разве доску над дверью не надо врезать в вертикальные стойки на одну доску по подобию с оконными проёмами? Или просто так нарисовано?
  9. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Гуру правильной бытовки, посмотрите, пожалуйста, мой проект. Планирую строить в этом сезоне. Кровля металлочерепица, обшивка - ОСП снаружи, имитация внутри. Утепление - по 15 см пол и потолок, 10 см стены. Чердак холодный. Вопросы:
    1. Обвязка стен опирается на ребро 5 см обвязки перекрытия. Не критично или как то решается?
    2. Нужны ли бриджинги между лагами пола?
    3. Лаги пола опираются 5 см на ростверк. Усилять кронштейнами, я полагаю, не надо.
    4. Угол кровли 23,5. Нужно ли задвоить толщину конька (150х100 мм станет), и стоит ли лепить подкосы и опоры для него?
    5. Нужна ли гидроветрозащита по утеплителю чердачного перекрытия, либо достаточно будет подкровельной гидро-пароизоляции, которая применяется в неутеплённых скатных кровлях (типа Изоспан Д). Не намокнет ли утеплитель? Как организовать вентиляцию чердака?
    Очень хотелось бы выслушать конструктивные замечания, может, где я перезаложился, где надо поправлюсь.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не критично, если собираете классическую "платформу" с укладкой утеплителя и OSB. и Уже на плиту OSB устанавливаете стены. Если утеплитель после, то делать двойные бриджинги под стенами и перегородками с выходом наружу по 20-25мм для крепления пола.
    Края плиты OSB не должны висеть в воздухе. То есть бриджинги нужны.
    Усиливать не надо.
    В данном случае у вас лаги потолка являются затяжками стропил. Ни чего лепить не надо. Да собственно и конек то не нужен.
    Вентиляционные решетки по фронтонам я бы сделал. И не смотря на подкровельную пленку советую укрыть утеплитель самой дешевой ветрозащитой.
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    30 см - купил метровую шпильку, распилил на 3 части (остаток 10 см)
    2 гайки на 19
    закручиваешь в ростверк, гайки выкрутил, насаживаешь брус и крутишь-крутишь-крутишь...
  12. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Спасибо, Cosolapyj!
    не "платформу", да и не ОСП - доски и фанера по ним будет дешевле поди. Или не? двойные бриджинги это как, 2 сплоченные перемычки по 50 мм?
    Про бриждинги на стыке ОСП. Если не ОСП, то соответственно - не нужны?
    Ветрозащиту качественно там наверно не получится сделать, места мало. Но делать надо, понятно.
  13. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Вот так?
  14. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    @Юрий1402, а зачем гайки на 19, шпильки же на 12?
    в ростверке сверлим отверстие на глубину примерно 100, а остальные 200 мм вкручиваем в брус, правильно?
  15. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Cosolapyj, расставил бриджинги. Может, какие-нибудь доски каркаса избыточны, как на Ваш взгляд:
    1) Нужно ли продольное ребро ростверка по всей длине или достаточно только под перегородкой?
    2) Все-таки не могу определиться: делать ли ростверк из бруса 150х100, или сшивать 3 доски по 50. Ваше мнение?
