1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Сам файл забыл.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Дешевле, но намного более шатко. Батут будет. А пропадает при толщине доски от 40мм. Я не давно выезжал на консультацию переделки двух домов от известного Зод... :close: Так вот шпунтованная доска 32мм прекрасно рассохшись лопается при нагрузке на сучках, представляет реальную опасность здоровью. Про комфорт проживания я вообще помалкиваю. Единственный плюс, это просто подметать пол. Прошелся веником туда-сюда и чистенько. Все в щели ссыпалось! ;):super:
    18-20мм OSB ил фанера нааамного круче! А уж на сколько быстрее в монтаже. Короче так:
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/fanera_laminirovannaya_18mm_1250h2500h18h21mm_1sort_651660991
    Это не реклама. Это я забил в поиске авито "фанера ламинированная б/у" смотрим начиная с 11 страницы. 600р/лист. Это вообще решение на века. Пароизоляция не нужна. Закрыть можно платформу сразу, только швы полиуретановым герметиком пройтись. И собирать-ставить стены уже на идеально ровной площадке. Не создаем себе трудностей. :no:;) Ну а если все же доска, то смотрите первую тему, там расписано и картинки имелись как делать перекрытие под установку стен не на платформу. Выглядит пол первого этажа вот так:
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Под стенами и перегородками остается половина толщины бриджинга. То есть половина под стеной, половина под настилку пола. Стенам тоже опора надежная нужна. Только не забываем, что пространство под стеной утеплять надо сразу. Обычно под эти цели самый дешевый ПСБ-С 12*15 плотности. Он сырости не боится.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Очень ценный совет! :super:
    Я бы ни за что не додумался используя вату в качестве основного утеплителя, под стены положить пенопласт. Может ещё куда его пихнуть посоветуешь? :)]
    Сделал всё как велено... Но по Удмуртии... Всего два предложения в Ижевске, и наверно не Б/У
    9x1220x2440мм - 1 540 руб.
    6x1250x2500мм - 1 301 руб.
    А если и будет 18 мм, то 600р не за лист, а за 1 кв. м. :(
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Я может неправильно выразился диаметр резьбы у гайки 12, а вот рожковый ключ, который подходит к этой гайке, на 19 (я могу путать, но по моему гайка в таком случае тоже называется "гайка на19")
    вкручивал 150 мм в ростверк, 150 мм в столб, потом ещё перилами да верхней обвязкой скрепилась - всё держится не шатается.
    Терраса у меня открытая, я посчитал что уголки и перфорированные пластины несколько испортят внешний вид
  6. Iskatel46
    Iskatel46
    Iskatel46
    Я в своём посте писал про вариант оформления окна из проекта kirillmassage. ;)
    А доску над дверью можно сделать по подобию с оконными проёмами, хотя в книге
    с участием Ларри Хона такая доска на некоторых фото со строительства отсутствует.
    Просто так нарисовано в проекте kirillmassage:)
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Добрый вечер!
    Глянул одним глазком проект и не смотря, на ревизию Николая @Cosolapyj, позволю себе обратить Ваше внимание на некоторые детали:
    1. Хедер входной двери висит в воздухе, притом, что в других дверях все правильно!
    Кроме того, не хватает вертикальных мини-стоек над хедером по краям.
    2. Учитывая, что плитная обшивка у Вас не захватывает верхнюю и нижнюю обвязки смысла делать её вертикально нет никакого - сделайте горизонтально, с разбежкой стыков!
    3. Учитывая соединение стропил через доску смысла в затяжках нет, кроме того отказавшись от них получите больше пространства в и без того тесном домике!
    При этом понятно, что горизонтальные плоскости утеплять проще, но при выбранном угле и длине стропил усложнее будет невелико!
    P. S. За выбор двухскатной кровли для бытовки отдельный респект :super:
  8. caver115
    caver115
    caver115
    Tomsk, Russia
    @Cosolapyj вариант сарайки в виде бани, попинай если не сложно ;)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @caver115,
    Вторую верхнюю доску под стропилами можно убрать, т. к. стропила ровно над стойками.
    Почему разный угол среза у концов стропил (красные овалы)?
    Не понял назначения синих досок в ростверке под лагами...
    В целом явных косяков не увидел.
    ИМХО передний свес маловат, и угол кровли слишком крутой, если не будет веранды.
  10. Iskatel46
    Iskatel46
    Iskatel46
    Тогда уж, сделать его из двух досок, как на внутренних дверных проёмах;)
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Здесь вопрос не в ширине хедера, а в опоре и передаче нагрузки от верхней обвязки!
  12. kosharik000
    kosharik000
    kosharik000
    Знатоки! Чего не хватает, а может и чего лишнего)
    Рисовала, опираясь на товарищей с форума)
  13. caver115
    caver115
    caver115
    Tomsk, Russia
    Свесы не прорабатывал, так схематично накидал
    Вообще идея двухслойного пола, т. е. верхний пол по лагам протекающий, нижний герметичный (навеяло темой про утепленный пол с ЭПДМ мембраной) тоже буду детализировать
  14. caver115
    caver115
    caver115
    Tomsk, Russia
    Свес тоже маленьким показался, буду думать.
    По поводу угла, тоже можно поиграть сейчас 23 градуса вроде, стоит уменьшить при условии что планируется металлочерепица ?
  15. caver115
    caver115
    caver115
    Tomsk, Russia
    Сразу видно что очень большие запилы в стропилах веранды, той стороной которой опирается на брус.
    Запил не более 1/3 от высоты стропила
