1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. kosharik000
    kosharik000
    kosharik000
    ок, поняла ...запилим меньше)
  2. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Просветите, пожалуйста! Имеется оконный блок ОСП 60х60см (Леруа). Какой проем в конструкции каркаса необходимо сделать под этот оконный блок, какие зазоры необходимы для правильной установки, с учетом его крепления и запенивания? Имеются ли какие-то технические регламенты по установке дверных коробок и оконных блоков?
  3. caver115
    caver115
    caver115
    Tomsk, Russia
    Ну и по логике вещей, стропило упадет 100%
    Возможно так, пусть гуру поправят
  4. kosharik000
    kosharik000
    kosharik000
    т. е. мне нужно их удлиннить и пустить в утеплитель стен?
    А как тогда происходит пристройка террас у людей, у которых стены закрыты и сам домик построен 100500 тыЩ лет назад?
  5. caver115
    caver115
    caver115
    Tomsk, Russia
    то что я видел там угол под 90 градусов, ну и опять же железные опоры балок никто не отменял.
  6. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Спасибо! Хорошее решение себе также сделаю без всяких уголков! А гвозди при таком решении дополнительно нужно применять, в косую? Ростверк крепили к блокам фундаментным?
  7. kosharik000
    kosharik000
    kosharik000
    да, каюсь, лень прорисовывать было вровень со стеной)
    Это такие штуковины имеются в виду?
    Т. е. даже такие)
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Смотря где Вы будете ставить этот блок. Я например его выбрал для мансардного этажа, при этом на него никаких нагрузок нет, поэтому простой проём 63х63 под него подойдёт. Если же на него будет какая-либо нагрузка - делать проём по правилам с хидерами.
  9. kirillmassage
    kirillmassage
    kirillmassage
  10. kirillmassage
    kirillmassage
    kirillmassage
    Подскажите, как нибудь надо крепить сбитый из 3 досок ростверк к фундаменту (фундаментные блоки). или ничего не случится? или может шпильки хотя бы по углам вкрутить.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  12. caver115
    caver115
    caver115
    Tomsk, Russia
    По идее в блок анкерную шпильку и весь пакет гайкой затянуть.
    В реале такое исключает поддомкрачивание если блоки просядут, так что думаю как компромис это анкер в блок и дырка в ростверке, для того чтобы предотвратить горизонтальный сдвиг
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я никак не крепил к блокам. Не вижу смысла. Пока не нагружен ростверк - его можно всегда и так поправить, а когда нагружен то его уже фиг сдвинешь. Главное следите, чтоб рубероид с блока не съехал, когда будете ростверк класть. У меня, к сожалению, на 2-3 блоках съехал на 1/3. Теперь он лежит на голом блоке частично...не прям так чтобы ужасный косяк, но неприятно.
  14. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Доброе утро!
    В целом видно, что проект далеко не "сырой", да и этапы непростого пути "разложены" на бесконечном пространстве Скетчапа ;)
    Но первое на что обратил внимание - Вы не пользуетесь группировкой объектов в Скетче, так же все мучительно долго?
    Сразу отмечу, что проект напоминает домик @Aleksey19081979, собственно и Вам хотел посоветовать увеличить ширину бытовки - и вид будет гармоничней и средний ряд опор будет использован более оптимально! Про лофт конечно тоже упомяну, но в это уже дело хозяйское - назначение домика Вы не озвучили!
    Перейдем к конструктиву, заинтересовал этот узел:
    1. Во-первых брус в обвязке...сплоченный из доски пакет гораздо удобнее в работе и эксплуатации!
    2. Отдельный брус под верандой избыточен, для обвязки блоков хватит одного, а для опоры лаг террасы доски.
    3. Заход лаг терассы под стену дома, это конечно новое решение, но так делать не стоит!
    В целом же вызывает сомнения жесткость достаточно высокой стены с врезанным "в полдерева" ригилем!
  15. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Добрый день, уважаемы форумчане! Вот я начитавшись форум, в частности эту ветку, решил осваивать скэтч ап и потихоньку проектировать и в ближайшее время строить свою бытовку. посмотри те пожалуйста, сделал нижнюю обвязку. все правильно или что то исправить?
