1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Первый рисунок. Железяка на втором, на мой взгляд, легко заменяется 2 гвоздями вкосую.
  2. kosharik000
    kosharik000
    kosharik000
    Ох, уж этот скечап, трудно он мне давался и не дается до конца) прорисовывание моих картинок это для мужа-строителя-не строителя:aga:) Все вы правильно написали про то от куда все было почерпнуто (просто не понимаю как сделать ссылку на форуме, на ник человека:|:)
    Т. е. все брусья под домиком заменяем на комплект досок на ребро.
    брус под террасой со стороны домика заменяем на доску.
    это подвело меня мое рисование в скечапе, они не заходят.
    Домик, для препровождения времени на даче в садово-огородно-посевное-собирательное время, обшивать изнутри вагонкой, снаружи и/б (19-20 толщина) либо б/х, пока не определились. утеплен мин. ватой (нашей белорусской BELTEP)
    А что посоветуете?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Среднюю балку лучше врезать лесенкой. Так же как углы.
    Присоединяюсь целиком и полностью. :super::victory:
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    вкосую гвозди не бил - и так отлично держится
    ростверк к блокам не крепил-почитал на форуме многие не крепят никуда ничто не улетает
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Если кликнуть на ник, рядом с сообщением - ссылка на участника форума добавится в окно для ввода сообщения. Тоже самое можно сделать и руками набрать символ @ и далее набирать ник, при этом выводится подсказка.
    По разработке каркасника в скетчапе есть отдельная тема, но если вкратце - рисуете "доску" нужного сечения, объединяете ее составляющие в группу (а лучше конечно компонент, но это уже выходит за рамки данной темы ;)) и далее уже манипулируете ей - копируете, поворачиваете, удлинняете, подрезаете и т. п.
    Именно так, конструктив буквально на предыдущей странице в очередной раз выкладывали.
    Самое простое - увеличил бы сечение стоек до 150мм (опять же утеплителя можно больше уместить) или сделал по классической платформе из двух частей, заодно добавив лофт ;)
  6. kosharik000
    kosharik000
    kosharik000
    @sav123, лофт это антресолька, да? Если да, то она или он планировалась) Но до сих пор не могу понять как она делается:faq:) Если есть отдельная тема, тыкните меня носом, буду благодарна:hndshk:,и точно ведь две составные части упростит стену)
  7. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Нарисовал лобовую доску и лаги. Шаг 500мм. под утепление пенопластом. Встал вопрос что не могу скрыть верхнее перекрытие чтобы скорректировать обвязку. так понял это слои. подскажите как сделать. И еще. не могу прикрепить файл скетчапа.
  8. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @Cosolapyj, Да, спасибо. тоже подумал что так нужно. только теперь поставил лаги и не могу к обвязке подойти.
  9. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Adikom, пошукайте тут есть тема по проектированию в Кетчупе :).
    Там и видео и текстом есть что посмотреть.
    А по прикреплению размер файла должен быть в соответствии с правилами форума. :hello:
  10. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @Chivilev74, да шукал) Только сложно для меня. три дня перемещал доску на фундамент, пока не допер что нужно было доску скомпоновать. А файл скетчапа не по размеру а по формату не грузится.
    ..по крайне мере так ругается форум...
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Ранее упоминал про домик Алексея - вот его тема по проектированию!
    P. S. Установил фильтр по сообщениям автора темы с вложениями, чтобы не лопатить 40 страниц ;)
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Не забудьте добавить ещё по 1 доске по бокам для опирания коротких стен.
  13. Irenkin
    Irenkin
    Irenkin
    @Adikom, центральная врезка вот так, по-моему, правильно Соединение ростверка сбоку.jpg Либо две доски ростоверк врезка.jpg
  14. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @Demokratus, спасибо! Но как я понял это если я буду потом утепляться. А если поставлю лаги, заложу пенопласт и сверху зашью ОСП, все равно нужны эти доски..? Ну и если еще вариант. Проставил лаги. утеплять буду потом, стены у меня будут 50х100 доска. если ставлю еще одну доску рядом с лобовой, то получится угол не утепленный. если отступлю 50мм,потом поставлю доску. то эту часть утеплю между досками, но стена все равно как бы только опираться на лобовую будет и лаги ..и еще встает вопрос с утеплением. не начто будет положить пенопласт. так лежень 150 мм, лобовая 50мм,пенопласт 50мм,и еще доска..Тогда нужно снизу как то подшивать на чем утеплитель будет лежать.
  15. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Irenkin,да понял это, спасибо! Только не могу исправить. так как дальше нарисовал нижнее перекрытие и не могу до обвязки добраться. Не могу понять как скрыть на время перекрытие, исправить обвязку и вернуть его обратно.
