1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Начну попорядку: если решите пол стелить фанерой или OSB (что очень рекомендую в отличии от доски), добавить два ряда бриджингов. Среднюю доску я бы вообще убрал а лаги сделал целыми.
    Далее: запилы стропил кровли крайне глубокие. Лучше не превышать четверть толщины стропилы. Ну и "лесенка" на боковых свесах сделана не правильно. Продольная силовая идет до 2 стропилины. Вместо первой колотим коротыши меж силовыми:
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Меня терзают смутные сомнения...это точно исправленная версия? (учитывая название файла)
    Т. е. корректировки, несомненно видны, но до идеала проект еще "пилить и пилить".
    - терраса все также заходит под дом;
    - опорные столбы террасы стоят на лагах, а то и висят в воздухе;
    - верхняя обвязка этих столбов из досок 100х50 - это мало!
    Мне несложно, нарисовать для Вас весь проект, как я считаю правильным, но как я понимаю люди, которые ищут совета и помощи в этой теме ФХ, хотят самостоятельно спроектировать и построить свой домик\бытовку, поэтому пытаюсь разъяснить почему выбраны те или иные конструктивные решения! (естественно это мое лично мнение, как обычного участника сообщества).
    К чему это я, некоторое время назад, добрый десяток сообщений, практически онлайн, проектировали бытовку для @pools86, многие вопросы там обсудили и вот они появляются буквально через несколько страниц, что интересно и проект там был...
    Кстати, @kosharik000, а Вы смотрели проект @Aleksey19081979 ? Потому как минимум появления лофта или антресольки, как Вы ее называете не заметил :(
    P. S. Да и без группировки в Скетчапе даже смотреть печально!
  3. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Николай, на самом деле это вполне годная конструкция "лесенки", одобренная гуру финшуя :)
    При этом использовать 3 стропильных ноги перебор, несомненно!
  4. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    В целом можно строить, учитывая замечание @Cosolapyj про правильное оформление проемов.
    Но для себя отметил неслабый такой перезаклад материалов:
    1. Для перекрытия пролета 2700мм вполне достаточно доски 40 (50) х150, даже для нагрузки 293 кг\кв. м
    Соответственно, можно смело убрать средний ряд блоков и часть ростверка над ним.
    Для опоры внутренних стен достаточно бриджингов между лагами уложенных с шагом лаг. В зависимости от материала чернового пола необходимо также добавить их (бриджинги).
    2. Учитывая, что стропила практически везде опираются на стойки стен, необходимости в двойной обвязке нет.
    3. Не очень понял назначение досок, выделенных цветом...тут напрашиваются три вертикальные доски для нашивки ОСП
    Далее, по этой картинке, фриз сделал бы целиком меж стропил (левый пролет), а затяжку укоротил на его толщину - опоры вполне хватит. А также затяжки можно вполне сделать из 100х40, при условии отсутствия там склада ;)
    Использование доски толщиной 40 мм, считаю оптимальным - арифметика проста - с четырех досок толщиной 50 мм одна в подарок :) В стандартах вообще 38 используется!
  5. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Подскажите еще пожалуйста. Вот заново отрисовал и обвязку и перекрытие..а как сделать чтоб размеры было видно. Чтобы распечатать и видно было план действий. или чертежи как то выводятся. И еще, когда проект сделан и нужно посчитать смету, просто вручную считается какое количество каких досок и каких размеров нужно. или эту инфу тоже можно как то вывести. Спасибо!
  6. kosharik000
    kosharik000
    kosharik000
    Смотрели, вникаем, тут бы с домишкой разобраться!
    Сохраняется все автоматически, файлы не переименовываю.
    И мне печально, но сидеть и разбираться с этой группировкой, чтоб написать пару сообщений и спросить совета, еще печальнее:aga:
    до исправлений там лежал брус 100*100, он пойдет (нареканий по нему не было), подумала комплект досок лучше. И если мало 100*50 2 штуки, то что туда добавить?
    @sav123, рисовать для меня ничего не надо, я об этом не просила:close: хочу сама)
    На форуме много чего написано, но даже по моей просьбе есть противоречия вы и @Cosolapyj, не сошлись во мнениях...перечитывать все темы, в поисках хотя бы похожего случая, уйдет не один месяц, а то может быть и сын мой в армию пойдет) ;), если бы я была уверена в своих знаниях, сюда бы ни ногой, а уж если назвались "учителем" - будте лояльнее, я же девочка!(могу и поплакать)
    Но все-таки с крышей...мне нужно уменьшить силовые до 2 стропилы, и после уменьшения, такая задумка имеет место быть? :victory:
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Размеры можно проставить с помощью соответствующего инструмента:
    Выбираете пару точек и расстояние до размерной линии - все просто!
    Для распечатки также полезны - стандартные виды - меню Camera (Камера)
    По подсчета материала существуют дополнительные компоненты (плагины), но сам не пользовался - прочитать про них можно в профильной теме.
    Без плагина - глазами или руками, разбирать и складывать в кучку!
  8. kostmos
    kostmos
    kostmos
    Форумчане, добрый день!
    У кого-нибудь на примете есть бригада нормальных строителей, способных собрать каркасную бытовку (в МО). Буду очень признателен за контакты в личку!
    Спасибо.
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    На начальном этапе проще взять готовый правильный проект и переработать его, заодно понять принципы работы в Скетчупе.
    Как скажете!
    Просто единожды разобравшись с группировкой этот домик можно собрать за полчаса ;)
    А дальше разобраться с компонентами и перейти к домам поболее :cool:
    Так вот в том и вопрос, что он там лежал, а должен обеспечивать жесткое соединение, соответственно должен быть врезан в стойки, аналогично ригелю!
    Это приятно радует!
    Конечно, сколько людей, столько и мнений, даже технологий каркасостроения существует, как минимум, две!
    Вполне!
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @kosharik000, Честно пытался поработать с вашим Автосохранением...:flag:
    Там у вас не одна бытовка, а целое стойбище монгольского хана. :no:
    У меня, вроде комп довольно шустрый, (недавно для детей обновил), - тормозит безобразно...
    Удалите всё лишнее -1, и сохраните в отдельный файл с присвоением имени 1.
    Потом удалите всё лишнее -2, и сохраните в отдельный файл под именем 2.
    И так до бесконечности.
    Что я хотел сказать по конструктиву...
    Достаточно одну 150х50. врезать на ребро.
    По выносу кровли над фронтоном:
    Всё правильно написал Николай, ИМХО так проще и надёжней.
  11. igoria777
    igoria777
    igoria777
    1. Для опоры внутренних стен достаточно бриджингов между лагами уложенных с шагом лаг. Это как, лесенкой что ли, есть рисунок?
    2. "Таковы правила" (С)
    3. доска выделенная цветом для крепления обшивки потолка. "тут напрашиваются три вертикальные доски для нашивки ОСП" Три доски по фронтону имеете ввиду?
    пысы. Да, по поводу 40-ки - переделаю проект, уже решил.
  12. igoria777
    igoria777
    igoria777
    По каким соображениям, можно узнать? ;) Как распорку приколачивать? Не по Ларри-таки...
  13. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Так вот и я про перезаклад ;)
    Да, конечно!
    Смысл такой примерно, но нужно соотнести с раскроем ОСП.
    :super:
    Вообще, чисто логически, но вот и Ларри также думает ;)
    Похоже мы разные книги читаем ;)
  14. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Добрый день! Потихоньку дело движется. Посмотри пожалуйста все правильно или нет. Единственное делал слои, но они не корректно отображаются, например скрываю заднюю стенку, а она частично с собой скрывает переднюю. может потому что я копировал заднюю и потом ее редактировал под окна и двери. но вроде все группировал отдельно. короче не пойму что да как... А вы как делаете, под каждую из сторон делаете отдельно компоненты, потом стена одна и группируете. потом заново детали из компонентов и в группу и так для каждого шага. или копируете готовую стену, потом доробатываете ее под другую...
  15. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Делаете успехи :super:
    Все хорошо, правда есть моменты:
    1. Нижнюю горизонтальную доску необходимо "врезать", как на других окнах
    2. Короткие стойки, при хидере из одной доски нужно продлить до горизонтальной доски - нужно делать запил. Тут конечно мелко, но @Cosolapyj, недавно выкладывал картинку.
    3. И конечно добавить бриджингов в перекрытие.
    По Кетчупу - как и говорил ранее - делаю "доску" - (группирую прямоугольники) из нее и строю. Стойки удобно делать не группой, а компонентом, т. к. например для уменьшения\увеличения высоты можно менять всего одну. Также "запил" под ригель или просто под углом можно сделать только в одной (в стропилах тех же).
    Далее группирую раму одной стены - стойки с верхней и нижней обвязкой. Сделав одну стену, копирую ее и корректирую - редактирую сразу в группе.
    Слои удобно использовать именно в горизонтальном вариант расположив отдельно - фундамент, ростверк, перекрытие, стены, стропилку, обшивку. Отдельные слои для каждой стены городить не стоит - можно просто просто в свойствах спрятать ее или отодвинуть, что для бытовки даже проще!
