1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой фундамент сделать, чтобы не делать лестницу к двери?
    Будем ставить хозблок поверх погреба, неудобно будет по лестнице тягать тачку, газонокосилку и проч.
    Спасибо.
  2. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @sav123, стараюсь!
    У Ларри в фильме видел два варианта. Оба рабочие. только он один вариант обозначил для окна деревянного, другой для металлопластикового. не помню какой куда. В этом случае решил что окошко легкое и такого узла будет достаточно...
    Такие варианты Ларри тоже показывал в фильме. и честно говоря не видел с запилом. попробую разобраться...но тут мне сложней будет этот запил зарисовать..:aga:
    И по поводу бриджингов. они нужны если обшивать пол плитным материалом, а если просто доской думал обшить. тоже нужно?
    И еще там под внутренней стенкой наверное не увидели вы что не ставил еще одну лагу с прокладками. .ну по принципу как под боковые стенки делал.
    А по слоям, группам и компонентам каша полная. так и не пойму различий и как с этим работать.
    Спасибо за участие! Глядишь и освою этот кетчуп)
  3. kosharik000
    kosharik000
    kosharik000
    Ну, вот что получилось у меня...
    Бриджинги будем вставлять по факту, настил планируется из дверей старых 3-х секционных шкафов (блестящих таких, СССР-овских времен), на которые недавно наткнулись у свекра- Плюшкин, блин)
    Гляньте свесы крыши над бытовкой, смущает она меня, слепила из двух ваших советов в один:faq:
    Террасу переделала...по-@pools86, одобрите?
    Вроде внимала всем советам!
  4. Azat8
    Azat8
    Azat8
    Приветствую. Если есть еще этот "проект" в sketchup, было бы интересно взглянуть.
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вообще есть и третий вариант ;)
    Обратите внимание, что тонкими хидерам там не особо пользуются, ну и запил это уже немного из другой темы ;)
    На самом деле основное назначение бриджингов - передача нагрузки на соседние лаги!
    Если положение стены известно, то нужно добавить лагу и пару бриджингов, как показывал выше.
    У меня было непонятно, где точно будет стена - да и ширина 2,4 метра, как бы расслабляет ;)
    Про слои в масштабе бытовки, предлагаю пока вообще забыть, как впрочем и про компоненты :close:
    Групп хватит за глаза!
    Рад помочь :victory:
  6. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Понял. а их ставить с шагом под размер утеплителя? Например если все же это пенопласт, то листы по 1 метру. то есть бриджинги через метр.
    Хорошо. заморочусь с группами. но как их скрывать мне по надобности и в дальнейшем чтобы я мог вывести например стену одну с размерами и подсчитать по материалам, распечатать и пустить в работу.
    И по внутренней стенке. Правильно понял что аопределиться примерно где будет стена и в этом месте поставить больше бриджингов для распределения нагрузки...?
  7. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @sav123, и еще. это была пробная версия. сейчас начну рисовать то что хотел. и там будет терраса. я обвязку под террасу и бытовку цельную делаю, или есть несколько вариантов. терраска будет в длину постройки. то есть 3х6 бытовка + 3х3 терраса. итого строение 3х9. и как состыковать доски в обвязке в длину. тоже что то путаюсь.
  8. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Совсем ведь другое дело :hello:
    Для связи столбов веранды сверху и в качестве опоры для стропил использовал бы доску (которая вертикально) шириной 150 мм.
    И еще момент:
    Чтобы не столярничать вырезая "стойки" высотой 30 и 40 мм, можно сделать ригель до верхней доски. Причем не обязательно увеличивать сечение, можно поднять проем или уменьшить высоту стены.
    И повторюсь, но настораживает ригель врезанный наполовину в стойки - "полдерева" это многовато, учитывая, что ригель усохнет и будут щели!
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Да.
    Группируйте по элементам - перекрытие, стена1, стена2, ..., стропилка - потом выделяете весь дом, копируете и копию растаскиваете по элементам на расстояние, проставляете размеры и сохраняете картинки.
    Да.
    Если видели, ранее обсуждали эту тему, нас самом деле для обычного дома террасы делают отдельно, но для бытовки по сути можно и общий ростверк, это уже дело вкуса.
    Обвязку собрать пакетом, доски 3 и 6 метров состыковать на опорах.
  10. kosharik000
    kosharik000
    kosharik000
    А если 25*100 врезать, получается 1/4, :|:, так лучше будет?
  11. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Да, пересмотрел эпизод с прибиванием распорки - был не прав, исправлюсь. ;)
    Значит, ростверк можно в принципе без внутренних ребер делать, а под обе перегородки - бриджинги? Или только под продольную. И сколько опор оптимально тогда остается?
  12. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Ростверк делается для обеспечения жесткости относительно опор фундамента, а далее на нем закреплены лаги перекрытия, которые также обеспечивают жесткость, причем при обшивке платформы плитными материалами достаточной толщины (ОСП или фанера толщиной от 18 мм) в целом эта платформа будет весьма жесткой! Причем по Ларри обшивку надо клеить, во избежание скрипов.
    Для себя сделал бы 6 опор, под углами и посредине :)
    Что касается стен, опять же по Ларри для стен перпендикулярным лагам дополнительные опоры не нужны, для параллельных добавляется лага.
    В Вашем варианте я бы передвинул вот этот узкий промежуток под стену:
  13. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Да ненамного...такое сечение разве что в виде укосин пойдет!
    А вы про антресольку то позабыли?
    Мне импонирует вариант с полноценным перекрытием, а там и вопрос с ригелем сам отпадет ;)
    Кстати, хотел обратить Ваше внимание, а также возможно и @Adikom заинтересуется, на проектик Раума размерами 9 х 4.5 метра.
    Размеры конечно поболее планируемых, но как известно, аппетит приходит во время еды ;)
    А тут вполне себе домик, который с легкостью можно превратить в мастерскую и т. п.
  14. igoria777
    igoria777
    igoria777
    у меня не платформа. Тогда как?
  15. igoria777
    igoria777
    igoria777
