1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это решение подо все Для особо тяжелых предметов (ну там рояль на стену повесить ;)) есть дюбель-бабочка.
    Быстро, надежно. Для рыночного домика могут и ИБ без обрешетки прямо на OSB наколотить. Вы на тех мастеров лучше не ориентируйтесь..:aga:
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сильно сказал! :)]
    Где то попадалось, что фасадная обшивка деревом прямо по ОСП, без вент. зазора - не конденсирует, и вполне жизнеспособный вариант. Сам не проверял, но почему то верю.
    Кто знает на практике? :faq:
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тут дело не в конденсате. Доска может намокнуть, предположим, от недели дождей. И будет компресс непосредственно на OSB. Будь фасад их любых других материалов, не впитывающих (и соответственно не отдающих) влагу, тогда проблемы меньше.
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Переложил пол.
    Вставил везде по стыкам ОСБ "коротыши" и получилось вот так
    Не лишние-ли те которые обвёл? Как-то близко два ряда получаются. В этом месте стена идёт...
    И попробовал положить первую стропилу, чё-т как-то тоже не айс... Боковую стенку ниже что-ли нужно делать, чтобы сверху стропилина опиралась на лицевую стенку?
    Ну и весь файл в скетче выложу, чтоб "поковыряться" возможность была.
  5. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Слежу теперь тут. :)
  6. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Мне фото №6 больше всех понравилось:super:. Жене показал, она сказала КЛАСС!
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот так будет намного правильнее:
    Раскидал стропила и исправил стойки после двери. Иначе лажа получалась.
    В остальном нормально. Ну и сам файл.
  8. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Можно и без них, стены крепить к лагам, но лучше пускай будет, будет отсечения пола веранды от пола домика :)
  9. komend
    komend
    komend
    @Митяй0702, привет сосед...я живу в Строгино...
    по осб...не так оно дорого стоит...я собрал каркас, стал собирать фронтоны и страшно стало, все шаталось...обшил 3 стеночки-монолит...ну у меня скорее минидомик, чем бытовка..но все равно...укосины еще правильно поставить нужно..В середине поставил между комнатами, будет на что вешать полки и все такое...
    еще чуть чуть фотографий...
  10. ika85
    ika85
    ika85
    А пароизоляцию не проткнете или это будут не значительные нарушения пароизоляции?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну проколы закрыты гвоздями, плюс OSB сама по себе не плохой паробарьер.
  12. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    так про толщину и тишина... на 12шку получится рояль повесить? а бойлер литров 100?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да нормальная толщина, нормальная. :super: Висеть будет нормально. Но бойлер конечно лучше на струну стальную или перекладину. Хотя 12мм за глаза. Выдержит.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    а 9 мм ОСБ шкафчик с электрикой выдержит или лучше повесить деревянную планку на стойки?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Выдержит, если в шкафчик не прятать пару пудовых гирь..;)
