1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Adikom
    Adikom
    Adikom
    сам подумал. в чем смысл..:)?
    текстуры не использовал, но все разбито по слоям. может из-за этого.
    Крышу планирую двухскатную..но чтоб на чердаке можно складировать что-нибудь. Сколько поднять конек. на метр нормально будет? при таком раскладе не соображу как ее сделать мне. свесы до 60 см будут. Ну а на входную группу крылечко с навесом наверное надо...
  2. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Сделал верхнее перекрытие. Какие теперь шаги по стропильной системе, подскажите.
  3. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Adikom, шаг зависит от утеплителя который будет использован (чтоб лишку не резать) и от нагрузки которая будет на чердаке. Если вы будете использовать чердак как склад, то я бы посоветовал повторить шаг как на полу этажа. :hello:
    А пардон вы про стропилку спрашиваете, а я про перекрытие говорю :|:.
  4. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Adikom, Дальше рисуйте коньковую балку с опорой на фронтоны, и стропила.
    Посмотреть вложение 3890482 Здесь сразу лобовые на фронтон прибиты...
    а можно Лесенку, так называемую, для выноса лобовых досок за фронтон.
    В этом случае вместо крайних стропил короткие вставки.
  6. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Спасибо! Там мне не заморачиваться по верхнему перекрытию тогда..лишние расходы.
  7. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Но в таком случае как я на чердак попаду если по центру опора стоит. я думал в этом месте какую нибудь дверку придумать.
  8. Adikom
    Adikom
    Adikom
    тут как раз и повторил шаг как в нижнем перекрытии..под утепление пенопластом.
  9. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Adikom, можно и без конька (и опоры соответственно), но в одну каску неудобно делать.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я сделал из 150 для крепления потолка (пока не решил плитный материал иль вагонка)
    правда я в потолок хочу перекрестное утепление делать и мне по любому придется обрешетку колотить, а так периметр потолка уже сделан
    если облицовку потолка делать сразу по лагам (что не рекомендуется, но делается ибо бюджетней),
    то эти выступы только мешать будут
  11. Adikom
    Adikom
    Adikom
    А есть картинка чтоб посмотреть. вообще не соображу что дальше делать.
    Или тогда дверку не по центру делать а сдвинуть ее к центральной опоре.
  12. Adikom
    Adikom
    Adikom
    вот как раз такое решение и видел...поэтому и возник вопрос.
  13. igoria777
    igoria777
    igoria777
    коллективный разум пока молчит... Подниму.
    1. Имеет ли право на жизнь такой фундамент, а также перекрытие пола при "не платформе"и черновом поле OSB 18 мм и линолеум, или лаги 50 мм сделать? Не будет ли батутить пол?
    2. Стропила и стяжки, полагаю, можно сделать 40х150 мм? Высоту стяжки не уменьшаю - утеплитель будет 15 см. На крыше - металлочерепица.
  14. Adikom
    Adikom
    Adikom
    В общем долго думал, но что-то никак не соображу что с ней делать (двухскатной крышей).. Решил попробовать односкатную рисовать. но никак не могу нормально стропилы под правильным углом поставить и выровнять их в одну линию. подскажете как сделать?
    Да, и правильно ли эту односкатку рисую? Спасибо всем за помощь!
  15. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Также просьба глянуть по обшивке
    1. стены: ну никак не получается все ровно - или ОСП резать, или утеплитель. Стены то не глухие, есть окна-двери. Ориентировался на 585 мм между стойками, где то пришлось поджать. ОСП будет краситься, далее имитация фахверка. Раскладка некрасиво ложится... ;(
    2. То же с ОСП на полу. Попытался вразбежку. Так можно?
