1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Увидел такой вариант каркасника - стены стоят на ростверке. Не по феншую Хонну вроде, можно так делать, какие плюсы и минусы?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно и дверку вписать по центру, если по феншую, а над ней опору конька.
    Проём по стандарту с двойными стойками и двойным ригелем.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. OSB 18 мм и линолеум - будет батут. тут и лаги 50 мм не помогут,
    поможет только шаг между лагами 40 см. Или под ОСП обрешётку стелить из дюймовки, - через одну.
    2. имеет право быть. Фронтонный вынос (лесенка) может быть организована по другому.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @xDimus, Не помню где то попадалось обсуждение такой конструкции, вроде решили - гуд. :super:
    Ларри ведь не единственно-правильные решения предлагал... Может быть более понятные и массовые.
    Взять, например, скандинавскую школу с врезанным на всю стену ригелем...:)
  5. igoria777
    igoria777
    igoria777
    1. А так если ростверк усилить?
    2. А как попроще вынос сделать (открытая система будет)?
  6. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @igoria777, какой смысл усиливать ростверк, если прогибается ОСП между лагами.
    2. Я не сказал, что попроще, но думаю покрепче... Это только схема, а не канон...
  8. igoria777
    igoria777
    igoria777
    1. В общем-то и лага тоже не проходит.
    Сделаю, наверное, 40-ку нешпунт в качестве чернового пола. Потом ОСП 9мм, линолеум/ламинат.
    2. Спасибо, где то проскакивало, но я лучше по Ларри сделаю.
  9. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Вот что наваял. оцените пожалуйста.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Adikom, Проёмы не правильно. Стропила тоже как то не так...:no:
    Что Ларри Хона не смотрели? Вот файл, как образец .
  11. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @e1g1o, а что с проемами не так? Как раз как Лари делал. А по стропилке что конкретно не так?
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    сверху в проемах коротышей не хватает
    стропилку плохо видно не скажу что с ней
  13. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Добавил коротышей и стойки по франтонам...так правильно?
  14. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Adikom, у двери и окна с торца тоже коротыши нужны сверху. Тут принцип сколько стоек снизу проёма столько должно быть и сверху.
  15. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Или уже переутомился, но в упор не вижу о чем речь.
    Вот еще двухскатную набросал. с фронтонов стойки нужны не дорисовал, что еще?
