1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Adikom,
    1. Фиолетовая доска (которая на двойной обвязке лежит) не нужна.
    2. Низ стропил которые опираются на нижнюю двойную обвязку нужно запилить.
    3. Непонятен узел сопряжения конька и стропил.
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    коротыш, обведённый красным, надо вставить в синие кружки
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите что не так, сегодня приехал на огород в домике обнаружил что под пароизоляцыей конденсат, домик до конца не обшит отделкой. Утеплён только 1 этаж чердак голый. Стены частично обшиты имитацией бруса, а там где не обшит на стене под пароизоляцыей конденсат. Что делать выручайте сторона солнечная где конденсат, другие уже зашиты
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сочувствую. Интересно, почему так получилось..:faq:
    Наверно надо посмотреть, что на зашитых стенах...
    Ну, и там где образовался конденсат, придётся оторвать пароизоляцию, для просушки пирога.
    Как максимум, ободрать все стены. :nono: Организовать максимальное проветривание.
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Самое интересное что чердак не как не отделен от комнаты и не утеплён, конёк вентилируемый и зайдя в дом слышно как гуляет ветер, вентиляция тоесть хорошая а почему конденсат уже непонятно...
    Отдирать скорее всего придётся. Сейчас только заметил что пленка лежит шершавой стороной к утеплителю. Но она же обычная пленка просто шершавая по идее не должно же так повлиять, шершавая сторона я как понял чтобы конденсат на ней оставался а не стекал и испарялся. В нутри помещения. И это при условии что есть вент зазор между плёнкой и отделкой.
  6. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Юрий спасибо! Что-то заклинило прям про эти коротыши. в принципе знаю про них.., а тут в упор не вижу что не поставил их. перегруз в голове со скетчапом этим.
    А вот со стропилкой сложности прям.
  7. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
  8. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    За эти выходные сделал обрешетку все же...осталось все зашить ОСП и класть кровлю. Надеюсь на сл. выходных все зашить и застелить крышу полностью.
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Мне кажется вам можно сделать конёк из доски 150х40
    стропильные ноги из 150х40
    конек лучше подпереть или 3 или 4 одинарными стойками 150х40 (чем делать две фронтонные, но строенные)
    стропильные ноги затянутся лагами потолка и конёк просто для удобства монтажа в одну каску
    всё вышесказанное, моё личное мнение
    рекомендовал бы проверить по калькулятору
  11. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Конечно да. Холодный чердак же...пирог только потолок буду делать, там уже будет изоспан или что-то типа него.
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я тоже планирую холодный чердак
    где то здесь сказали что полиэтилен на воздухе быстро твердеет и трескается
    типо хватит на 2-3 года
    я изоспан д купил
  13. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Крыша шифер стоит с 1998 года...ни каких проблем вообще, обычный полиэтилен. Тогда ни каких изоспанов и прочего не было... Могу сфоткать.
    А про 2-3 года вообще бред полный и чушь, пишут ерунду просто и все.
  14. Adikom
    Adikom
    Adikom
    @Юрий1402, подскажите пожалуйста как вот эти срезы делаете на стропильной ноге в скетче...не могу разобраться... Попробую этот вариант сделать...(срезы под углом нужным на мауэрлате и под коньковую балку.)
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Maxim0712, У нас тоже самое было...Николай успокоил...Сейчас некогда, позже поищу его ответ
