1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    Здравствуйте. Нужен совет.
    Планирую бытовку с верандой 5х5 метров. На участке 6соток уже есть ленточный фундамент 4х3 метра (залитый по уровню земли). Как лучше его использовать?
    1. На фундамент 4х3 поставить нижнюю обвязку 5х5 и под свисающую обвязку поставить блоки на пенопласт с песком (или покрышки с песком).
    2. На фундамент 4х3 сделать комнату4х3 и на блоках (или покрышках) впритык сделать веранду 4х3
    Как более грамотно?
  2. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @kvamen, второй вариант правильней. Будет отдельный домик и пристроенная к нему веранда.
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Если не трудно)
  4. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать:
    1. Собираюсь в каркасный домик 3х6 установить входную металлическую дверь. Оставлять ли зазоры между металлической дверной коробкой и деревянными стойками каркаса (если да, то каким размером)? Или все же вставить вплотную, обеспечив тем самым дополнительную жесткость каркасной стене?
    2. При установке пластиковых окон в каркасные стены, нужно оставлять зазор с каждой стороны между рамой окна и каркасными стенами? Какой зазор будет правильным?
    3. Как правильно скрепить верх стропил из доски 50х150 между собой? Вырезать в пол доски и сколачивать гвоздями? Запиливать под углом и стыковать торец в торец при помощи гвоздей или металлических пластин?
  5. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Приветствую всех! Размещал уже свой проект здесь, были замечания. Хочется внести окончательные штрихи в проект, да и пора уже строиться через месяцок-другой :)
    Уважаемые гуру!
    Можно ли в стропильной системе с балками перекрытия в качестве затяжек и коньком (в принципе он лишний) уменьшить сечение стропил до 40х150 мм, не скажется ли это на несущей способности? Будет металлочерепица, утепление 15 см по балкам, холодный чердак. При такой конструкции перекрытия не возникнет ли у меня проблем с качественным его утеплением?
    Может кто увидит еще, где я перезаложился. Вроде учел все замечания ..
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    начертил стены+ обвязка+конёк
    на коньке в месте где предполагаю примыкание стропильной ноги начертил линию параллельную торцу конька
    от нижней точки этой линии до нижнего уголка второй верхней обвязки провел линию (стропила 150х40, запил допускается до 1/3 от толщины стропилы, толщина обвязки 40 мм, т. е даже меньше чем 1/3 от 150 мм)
    теперь "рулеткой" от этой линии (а это нижняя кромка будущей стропилины) поднимаем параллельную прямую, на расстоянии 150 мм (это ширина стропилины)
    обводим "карандашом" будующею стропильную ногу, запил на обвязке (на мауэрлате) не забываем обвести, учитываем вынос (рекомендуют до 80 см)
    стираем "ластиком" отрезок где запил
    получили проекцию стропилины, дважды кликаем, отодвигаем от всего (чтоб удобнее было создать компонент, а то можно нечаянно и кусок стены или конька "скомпанентить"), делаем с помощью "тяни-толкая" объём, красим (если надо), делаем компонент
    так чертил я, может есть и более лёгкий способ.
  7. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Да, смета строительства 100 т. р. Тоже выкладываю для обсуждения, может что-то выкинуть.
  8. Irenkin
    Irenkin
    Irenkin
    Уважаемые, прошу посмотреть и честно сказать:aga: Имеет ли право на жизнь такая конструкция? Не слишком ли много дверей и окон ? И если можно так (что все-таки сомнительно) правильно ль я нарисовала. Благодарю. дверь с видом.jpg
  9. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Нарисовали отлично, а вот сконструировали, к сожалению, неправильно :(
    Правильный проем должен выглядеть так, кстати в Вашем случае как раз удобно сдвинуть хидеры под верхнюю обвязку!
    Делать дверь сразу от стойки также не очень хороший вариант!
    Большое количество окон и дверей нивелируется плитной обшивкой, толщиной от 12мм.
  10. Irenkin
    Irenkin
    Irenkin
    Спасибо, переделаю. Жаль, что дверь сразу поставить не очь хороший вариант...
  11. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Здравствуйте всем! Прошла модернизация бытовки с 3х6 на 3х8. И вопрос все так же по стропильной системе. Вот примерно нарисовал..правильно или нет? В коротышах сверху и стойках на фронтонах нужно срезать лишние части..не могу разобраться как это сделать.
    @Юрий1402, спасибо, стропильную ногу удалось нарисовать..немножко не так как описывали..но получилось.
  12. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    На самом деле все не настолько трагично - нарисуйте все 4 стены и увидите, что к сдвоенной стойке будет примыкать вторая стена и внутренняя обшивка будет перекрывать проем двери! Кроме того обналичка двери будет крепиться почти по углу, что просто не красиво!
    По сути необходимо отступить 100-200 мм.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Безымянный.jpg Короткие вставки сдвигают если необходимо к ним крепить края ОСП, если нет края, ставим по середине проёма. Стойки дверные усилить двойным ригелем, или вставить коротыши по краям. В принципе, на затяжку стропил пройдёт доска 100х40.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Если "доска" это группа - войдите в нее несколькими щелчками мыши, пока контур не станет синим - выделите нужную грань и инструментом Двигать переместите ее.
    При таком же способе выделения можно добавлять линии (инструментом Линия) и удалять ненужные.
    По конструктиву - стропилка по сути как у @igoria777 и ноухау его Вы также скопировали.
