1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. igoria777
    igoria777
    igoria777
    снеговая в Москве 180 кг/м2. По калькулятору балок если считать, то там запас в 6 раз по распределенной и в 2 раза по сосредоточенной нагрузке, но я не уверен, что это правильно (считать стропильную систему по половине пролета).
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Виноват, жамкнул сохранить, выложил и убежал :(
    Исправляюсь, бонусом слегка переделал стропилку ;)
    P. S. Намудрили Вы конечно там изрядно...компоненты конечно хорошая штука, но злоупотреблять не стоит, да и "запиливать доски" лучше по линейке!
    Посмотрите, что получилось!
    Кстати, бриджингов под стеной многовато, конечно. А в других местах надо добавить!
  3. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Посмотрите вот эту темку, ну и мои фото.
  4. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Бюджет не помните? Я про ваш хозблок в альбоме.
  5. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    По прошлому году получалось 50 тыс. руб. Но это без утепления и внутренней обшивки, кроме того часть пиломатериала закупал на беседку.
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А проект в скетче имеется?
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Обязательно!
    Конечно не самая лучшая версия, допиливал на ней лофт ;)
    Но для посмотреть хватит.
    Правда подозреваю там формат 2016 :(
  8. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Все красиво и аккуратно стало! Спасибо! Прикинул по лесу..доска 50х150 примерно 3,5 куба, 50х100-1,5 куба, 25х150-1,5 куба. Не посоветуете где пиломатериал взять? звонил в пару контор, в одной 6400 объявляют, в другой 6700 за куб, плюс доставка...
    И еще, не по теме конечно, но хотелось бы узнать мнение знатоков. Забор тоже хочу деревянный сделать, металлические столбы и металлические лаги сделал уже. думал купить обрезную доску 25х150х6000 и сам нарезать по 2 метра, шлифануть и покрасить, прикрутить на кровельные саморезы. Но меня отговаривают, говорят чекнешься столько строгать и не сделаешь нормально. лучше купи сухую строганную 20х140. периметр 120 метров. разница в цене в два раза получается... Что скажете, стоит заморачиваться или не эксперементировать с этим. может через рейсмус самому прогнать. но его нет, покупать нужно. стоит ли овчинка выделки?
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Не за что, но если честно переделывать сложнее чем заново нарисовать ;)
    В скетче очень ценная штука привязки - старайтесь соединять компоненты вершинами, т. к. пересечения не всегда попадают по месту!
    6400 неплохая цена - у моего наиболее удобного поставщика в прошлом году было так, сейчас почти 7 тыр. При этом пилорам в округе немало - таки Вологда пол боком, но у меня и объёмы смешные - вожу в прицепе при необходимости, поэтому на строительном рынке купить проще.
    Порекомендовать что-то сложно - укажите где живете, может земляки и подскажут.
    По забору конечно не в тему, но уж коли зашла речь...у меня также в планах он на первом месте и хотели именно, деревянный.
    Долго читал, думал, даже выбирал рейсмус, но пришёл к выводу, что проще купить станок из белорусских, т. к. рейсмус как ни крути инструмент столярный, и ему нужна одна ровная сторона. Кроме того прогнать 6 кубов доски недюжинная задача, как для рейсмуса начальной ценовой категории, так и времени займёт немало. При этом доску надо ещё высушить, т. к. после пилорамы строгать врядли получится. По итогу затея весьма небыстрая выходит.
  10. Adikom
    Adikom
    Adikom
    а что за станки? какой марки? что-то даже не слышал.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Из горбыля забор какой красивый! :)] Ничего строгать не надо, только обзол лопатой содрать...
    К вопросу - сколько гвоздей вешать в граммах.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вдогонку к размерам дверей - стандартные размеры пластиковых окон.
    Для каждого жилого помещения правила определяют обязательное значение коэффициента освещения в наших широтах — южнее 60˚ и севернее 45˚ широты.
    Если постройка находится южнее указанного в стандарте региона, то коэффициент поправки будет составлять 0,75. Если дом построен севернее, то площадь оконного проема должна быть увеличена — коэффициент увеличивается в 1,2 раза.
    Последнее время учитывается еще один важный коэффициент — количество стекол в пакете и расстояние между ними. Дело в том, что индивидуально вычислять коэффициент преломления луча в тройном стеклопакете никто не станет, а эффективность освещения от этого ухудшится.
    • Стандартное пластиковое окно имеет общепринятый размер 1200х1200мм.
    • Размер двухстворчатого окна составляет 1300х1400мм.
    • Трехстворчатое окно имеет размер 2050х1400мм.
    Razmery-dvustvorchatogo-okna.jpg Razmery-standartnykh-odnostvorchatykh-okon.jpg Razmery-trekhstvorchatogo-okna.jpg Skhema-okonnykh-konstrukciy-s-razlichnym-kolichestvom-stvorok.jpg
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Жизнеспособно :super:
    Беру свои слова обратно :close: Обрешётка всё-же двойная
  14. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Озадачился выбором пленок. С ветро- и пароизоляцией все понятно. Вопрос: можно ли применять AXTON D как подкровельную мембрану для неутепленной кровли?
  15. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите
    Нужно ли под половые доски было прибивать рейки для вент зазора?
    Сейчас на лагах лежит пароизоляцыя а на них доски.
    И ещё вопрос по той схеме же обшиты и стены без вент зазора. Их переделывать не буду) но хотелось бы услышать критично этотили нет?) image.jpg
    И ещё потолок пока не сделан, в лаги хочу засунуть утеплитель и с низу застелить пароизоляцией, так вот будет вагонка нужно ли набивать рейки для вент зазора?
