1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Maxim0712, Я не сторонник вент. зазоров. :) Тупо места под ниж жалко...
    Думаю и так прокатит. Мебели деревянной в комнате ничто не угрожает, чему стенам из дерева бояться? Главное в утеплитель влагу не пускать. Иначе будет пропускать с улицы, или осядет, что ещё хуже. :nono: Теперь в стены если саморез закручивать,- только не насквозь...:|:
    Вот видео интересное, тут и про изоляцию есть
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Maxim0712, вам не страшно запирать доски между двумя пароизоляторами - пароизоляционной пленкой и подложкой под ламинат? Может лучше пароизоляцию перестилить поверх досок, если не поздно?
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Уже поздно, а если ламинат без подложки?
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Без подложки не стал бы класть ламинат. Доски могут гулять, да и щели между ними могут появляться. Если уже поздно, то кладите так. Не думаю, что это прям очень критично. На сколько то лет хватит, а там уж видно будет.
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Кстати про вент. зазор...
    На данный момент у нас утеплены стены и потолок по стропилам, предстоит утепления пола.
    Так вот в моем, блондиночном, понимании при обустройстве вент. зазора, воздух должен циркулировать по этому самому зазору...Так вот, как этого добиться ? Рейки обрешетки мы прибивали до нижней обвязки и если доски пола прибивать вплотную к стене, то вент. зазор стен никак не будет сообщаться с зазором в полу? Тогда в полу получается просто воздушная прослойка...Или я чего не понимаю ?
    Растолкуйте, как правильно сделать ?
  7. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    У меня пол и потолок без вентзазора. На стенах рейки набивал, но исключительно для того чтобы вагонку прибить вертикально. А так бы и не стал.
    Кстати, на полу просто доски лежат стянутые (без шпунта), в теме моей вроде есть фоты, сверху половики брошу и всё.
    https://www.forumhouse.ru/threads/293310/page-4#post-13878365 Вот нашел.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @беснилян, Пусть будет просто воздушная прослойка, с небольшими продухами - решёткой, в противоположных углах
    тот же эффект микро-проветривания.:super:
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @e1g1o, такой вариант не подходит...планируется линолеум и соответственно дополнительной пароизоляции не будет.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @беснилян, А! Всё понял! :) Под полом у вас вент. зазор, и вы думаете, как его сообщить с внутренним пространством, имея при этом пароизоляцию поверх пола в виде линолеума...
    Никак! :no: Для такой схемы, нужна доп. пароизоляция под этим вент. зазором.
    У вас в этом нет необходимости, при условии беспрепятственного выхода пара (которого там нет - линолеум не пускает) из пирога пола вниз, в проветриваемое пространство.
    Стены чем планируете обшивать? Вент. зазоры стен и потолка должен сообщаться с внутренним пространством, т. к. пароизоляция находится после зазоров.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На мой скромный взгляд, вент зазор изнутри не нужен. Делается только по необходимости, например когда необходимы направляющие под ГКЛ или вагонку. На полу делают вент зазор для прогрева досок пола. Т. е. с одной стороны комнаты вент решетка в полу, а с другой забор воздуха в поддувало печи. В остальных случаях вент зазор лучше заполнить дополнительным утеплителем. Хотя сама по себе воздушная прослойка так же некоторый теплоизолятор. ;)
  12. Irenkin
    Irenkin
    Irenkin
    Друзья, прошу ответить на следующий дилетантский вопрос: пол - ветрозащита кладется под лаги (т.е снизу) или поверх лаг с пропуском под лагами? :|:
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Как Вам удобнее. Можно прикрепить снизу на всю поверхность пола (если удобно и можно спокойно подлезть, а можно поверх постелить, облегая лаги.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот ещё полезное ископаемое... :)]
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
