1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  2. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Так как на сегодняшний день обсуждается вопрос о минимальной высоте стены хозблока у забора у меня есть 2 вопроса.
    1. Можно ли сделать ростверк из бруса 100х100 и лаги 100х50 через 30 см, при ширине бытовки 245см?
    Доска пола 40.
    2. Минимально допустимые лаги для фермы крыши могут быть из доски 100х50, при наклоне крыши градусов в 8 - 10? И какой нужно делать шаг между ними? 8.png
  3. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А может есть смысл врезать ригель, или как он там, по всей длине стены сверху и распологать стропила не зависимо от стоек?
    Если не трудно выложи пожалуйста в 8-ой версии...
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот, исправил, прошу прощения.
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Купила пленку полиэтиленовую для пароизоляции, на ценнике плотность была написана 200...По факту - ни хрена не 200. Назад не берут. Что делать - выкинуть 45 погонных метров пленки и 2500 рублей или можно натянуть и такую ?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обычно за 200-ку выдают 150-ку. Так что ничего выкидывать не надо. 150-ка вполне хорошая для пароизоляции пленка.
  7. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Всем привет! Подскажите по двум вопросам.
    1) Как наиболее бюджетно и эстетично оформить отмостку бытовки? Основная задача, это чтобы вода не затекала под бытовку во время сильных дождей и весной при сходе снега? Рядом с домиком есть несколько куч с чистой глиной, можно ли сделать из нее отсыпку по периметру и закрыть все это сверху отливом/фартуком из оцинковки/профлиста и т. п?
    2) Водосточка. Как ее лучше организовать при имеющихся свесах/козырьках над террасой и тамбуром?
    Как объединить потоки воды в 1 желоб на всем скате и нужно ли это делать?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хорошо бы найти место, которое будет ниже вашего нуля, и провести туда канаву/трубу ливневой канализации. Ну и дренаж, он собирает воду ниже, тоже не лишний.
    Решение таких вопросов желательно планировать до приобретения участка
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Просто организовать переток с желобов основной кровли, на желоб козырька. Оттуда вниз в ливневку. А лучше все по отдельности. У каждого желоба свой сток. А по надобности и два.
  10. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Дренаж будет сильно круто для этой постройки, плиты/основание бытовки стоят на утрамбованной подушке из ПГС. Даже если она намокнет, то думаю, ничего страшного особо не произойдет, если только немного подмоет песочек под плитами и они просядут. Засыпать отмостку я в том числе хочу и по эстетическим соображениям, ну и чтобы весной плиты не смыло, как было сказано выше. Что-то типа глиняного замка, закрытого металлом. Вот как отсечь глину от ростверка, чтобы доски не намокали, вопрос. короб какой что-ли замутить?
  11. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    А как в жизни выглядит этот переток с одного желоба на другой, если свесы на разных уровнях? При сильном дожде не будет ли переливов в местах соединений желобов?
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    почитайте СП каркасный:) там много интересного;) а если серьезно: сотка маловата для лаг. Максимальный пролет при шаге 30 см составляет 1,86 метра. А под фразой "лаги для фермы" Вы что подразумеваете? Если плоская кровля, то при снеговой нагрузке 2,0 кПа, шаге 30 см пролет при 150х50 составляет 3 метра.
  13. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    1. Для уменьшения высоты совместил обвязку с лагами пола.
    2. Крышу двухскатную сделал с опорой на конёк.
    Посмотри картинки в моем альбоме.
  14. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Николай! Может ещё какое-то решение есть, а то как-то смущает этот брусок 30х50... кажется хлипким. Посмотрел тут в двух темах с такими крышами у Aleksey19081979 и Giltnооne у них по разному, но точно не так как у меня.
    И по стропилам может всё-таки
    Так одна стропилина уйдёт и расстояния можно между ними сделать одинаковыми...
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Этот брусок спасает от серьезного запиливания стропил. А по сколько каждая стропила над своей стойкой, то брусок нужен только для передачи нагрузки от стропилы на стойку.
