1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. imho-no
    imho-no
    imho-no
    Минидом 6х10 с односкатной крышей, Ленобласть (грунт не сухой - точно) - 15 правильно оформленных фбс блоков хватит на фундамент?
  2. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Щелкаете сохранить как, и в строке ниже названия файла выбираете версию от 6 до16[/QUOTE]
    Спасибо, понял.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Окна не правильно, не хватает боковых в проёме. Перегородки не правильно состыкованы со стенами, стеновые стойки должны выходить на половину толщины. Помесь платформы и балуна не нравится. Сделать пароизоляцию супер проблемно. Ставьте доп. Стену по перекрытию. Чуть дольше, зато все обрезки в дело.
    Либо изнутри врезной ригель, затем пароизоляцию и к нему лаги антресолей на мет. карманах.
    Доски на пол и классическая платформа плохо совместимы. В щели рассохшейся доски выдует все тепло. Купите сразу OSB 18, 20 или фанеру б\У. Надежнее и быстрее, а последний вариант еще и дешевле.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда вообще на блоки ставить не рекомендую. Сваи всех типов или мелиоративные работы.
  5. imho-no
    imho-no
    imho-no
    Осушить - в планах на пол-года вперед. Дренаж по периметру участка с отводом в общую канаву по небольшому естественному уклону - возможен. Но для этого надо кооперироваться с другими соседями, которых болотко последние лет 40 устраивает. В общем - не сейчас.
    Годик протянут ямы с геотекстилем, песком, ЭППС, плиткой и ФБС?
  6. imho-no
    imho-no
    imho-no
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ямы протянут, а дом перекорежит.,
    А если блоки ФБС поставить на таком грунте на попа, то дом просто свалиться.
  8. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Не правильно только одно окно?
  9. imho-no
    imho-no
    imho-no
    @Cosolapyj, ок. Сушить постараюсь побыстрее - должно помочь. у соседа подсушен участок и стоит 6х6 с мансардной.
    Но с чего корежить то дому? Пляски с геотекстилем, песком, ЭППС - зря что ли?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Отличная идея, :super: Но, для того, чтобы стыки не попали в пустоту, придётся кинуть под них обрешётку из дюймовки. И ещё, когда себе в хоз. блок такой пол делал, выяснилось, что толщина щитов немного разная, для хоз. блока не критично, а вот для жилого помещения ...:nono:
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    ыыыыыыыыыыы :)]
    Понимаю...:aga:
    включите фильтр / с вложениями / с оценками / с благодарностями и т. п.
    Проектирование дома в программе sketchup 8. Урок для начинающих https://www.forumhouse.ru/entries/4925/
    Включаем жабу на полную - а в ту же обвязку - между двумя 150-ми запихнуть?
    -калькулятор балок http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ага.
    Ну просто поплясать с геотекстилем конечно маловато. Всегда работает только комплекс мероприятий. В эту зиму по малоснежью и морозу видел даже гнутые винтовые сваи. "Колено" такое, что мама не горюй.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Cosolapyj, начал рисовать пристройку к дому 3х2 со стороны одного окна. Получается так, что из-за свесов крыши основного домика односкатная крыша пристройки почти горизонтально идёт (угол около 5-7 градусов). Как думаете, для такого пролёта (3 м) этот угол критичный? Лаги под крышу планирую сделать 40х150 с промежутком 585 мм. Изображения из скетчапа выложу вечером из дома. Или придётся эту пристройку делать 2 высотой?
  14. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Други, подскажите, каркасник собраный из доски 40*100 имеет место быть, или меньше 40*150 все это сомнительная экономия?
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Зависит от размеров каркасника ввысь, а так же сколько утеплителя хотите поместить внутрь. Если планируется небольшой и невысокий (мансардный этаж например), то 40х100 подойдёт. А потом снаружи просто дополнительно утеплить на 50 мм перекрестно при необходимости. По крайней мере по СП доска 40х100 проходит для небольших строений.
