1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  2. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Спасибо. Очень развернуто. Все переделаю!
  3. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Идеи изменений подсмотрел то ли здесь на форуме, то ли просто в поисковиках - вот:
    Malatiar доброго дня, я так понимаю вы рисуете нечто подобное, как на фото, не могли бы скинуть ссылочку на домик или файлы из скетч апа. Очень понравился домик.
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @maximus8 Для информации: чтобы вставить активную ссылку на участника ФХ нужно нажать на его имя, рядом с сообщением или набрать символ "@" и после него набирать имя пользователя - там даже подсказка будет.
    Насчет картинок домика - рулит поиск по картинке, полагаю @Malatiar нашел фото стройки примерно вот тут ;)
  5. maximus8
    maximus8
    maximus8
  6. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    У меня веранда нормально год простояла, лаги 2,5 м 100*50
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    2,5 м. стропила прогибаются очень быстро. Буквально 2 снежных зимы подряд. Это если мы скидываем за такую зиму снег пару тройку раз. Если не скидываем, то просто по весне разбираем обрушения, ;) делаем заново.
  8. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    По нормам конечно маловато. Реально скорее всего выдержит, но на свой страх и риск. От "продуваемости" места ещё зависит в конце января на земле полметра снега, на крыше почти чисто:
  9. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Точно, Спасибо!, почти то, что нужно, а можно в версии 8 или ниже?
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    К сожалению, сохранить сейчас нет возможности - только завтра утром.
    Но собственно там несложно все, на картинках по сути весь конструктив.
    Кстати, нашёл версию, она должна быть в восьмерке!
    И ещё, вспомнил интересный вариант хозблока в стиле "барн хаус" или дом-сарай, отличительной чертой которого является отсутствие свесов кровли.
  11. kirillmassage
    kirillmassage
    kirillmassage
    Народ как вы относитесь к вот такой крыше в бытовке, с формированием окон в стене между скатами для дневного освещения
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Выношу на строгий, но справедливый суд набросок пристройки и крыльца. Основные вопросы, которые до сих пор волнуют:
    1) Можно ли вырезав окно оставить проём так как нарисовал (с кусочком доски посередине).
    2) Можно ли так делать стропильную систему, если пристройка внутри получается с уменьшением высоты потолка и утеплитель между стропилами?
    3) Лаги взял 40х150. Не маловаты?
    4) Не перегибаю ли я палку делая такой ростверк и лаги пола (планируется электрический теплый пол с плиткой пока)
    Крыльцо сделал условно, там ещё вокруг будет утепление 50 мм и сайдинг (точнее фасадные панели)
  13. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Доброго времени суток. На блоки не смотрите, опоры будут вот такого плана, !!!Фундамент.jpg весь материал уже лежит на участке. Как и говорил начал все сначало, посему прошу покритиковать платформу (файл прикрепил). Или может переделать платформу что бы она принела вот такой вид (файл под именем домик 6*4) На самом деле мучаюсь с лагами, проблема подогнать под утеплитель 600мм и OSB 3 1220*2440. Короче разберусь с платформой и только после двинусь дальше!
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Интересное решение. Но если снега много будет, окна завалит под самую крышу.
    На первой картинке углы скатов в этом плане более правильные. Но тогда пропорции просят нормальную двухскатную крышу.
    А так вполне... :super:
  15. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Спасибо, интересный вариант конечно интересный, но не более того. Отсутствие свесов это, из серии мэйд. ин. Европа, дизайн, дружба. У нас Кижи стоят в том числе и из-за исключения попадания дождевой и талой воды на стены путем увеличения свесов.
