1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Demokratus,
    1. Про какое окно речь? Не понял...
    2. Можно. В процессе утепления шнурок степлером по стропилам, для того чтобы утеплитель не выпал. Потом снизу по стропилам подшить потолок. Если вагонка, не забыть пароизоляцию. Если ОСП - не обязательно.
    А вот сверху на стропилах, не изобретать "велосипед", натянуть гидроизоляцию, контр. брусок, потом обрешётку и кровлю. Вент. зазор кровли затянуть мелкой сеткой от птиц и ос. В верней точке оставить зазор с сеткой.
    3. Лаги норм. Кстати вместо черепных брусков, проще дюймовку плашмя снизу на лаги, для опоры черн. пола под утеплитель.
    4. Конечно перегнул. И ростверк в месте сопряжения, фундаментные блоки явно лишние.
    Для опоры лаг пола веранды к домику, прикрутить болтами м12 насквозь к ростверку 1 доску, на неё лаги опереть сверху, и всё прибить в косую.
    5. Верхние концы стропил просятся на верхнюю обвязку домика. Соответственно крышу крыльца сделать также в одной плоскости, иначе какой-то разнобой получается. Стену, на которую опираются стропила нижними концами, сделать пониже =2м. Угол крыши будет покруче...
    6. Каркас крыльца вообще неправильный. Сделайте классику, с врезным ригелем -х150. Соответственно этому и боковые стены.
    С вашего позволения от себя добавлю. Я бы проектировал угол крыши чуть меньше, ок. 40 гр
    При такой высокой мансарде, она наверное будет обитаемой.
    Нет места под лестницу. Исходя из этого веранду и крыльцо делать на всю длину домика.
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @e1g1o, окно на плане было там, где сейчас вход в эту пристройку из домика. Окно идентично тому, что слева. В живом домике оно присутствует на месте своём)
    Сверху конечно стандартный пирог будет. Снизу вверх - влагостойкий ГКЛ (скорее всего), вентзазор, пароизоляция, утеплитель, ветро-влагозащита, контробрешетка, обрешетка (скорее всего сплошная), и наверно профнастил.
    То есть Вы советуете ростверк под крыльцо общий с пристройкой не делать? Или под крыльцом сократить толщину до 1-2 досок?
    По поводу крыши крыльца тоже так думал, в одной плоскости делать или нет. Вы подтверждаете мои сомнения.
    Мансарда уже же под крышей) Помоему Вы в мою тему даже заходили) Домик то построен, стоит вопрос его увеличения.
    Кстати вчера подумал, а не сделать ли пристройку по короткой стороне. Там можно и угол крыши любой сделать, правда там оконный проём который можно вынуть уже, всего 60 см...В общем весь в сомнениях пока.
  3. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Сразу отмечу, что напрашивается пристройка во весь домик или хотя бы на 2\3, которую уже разделить на санузел и террасу. При этом все сделать за один раз, чтобы потом не думалось!
    Второй вариант - не рассматривали пристройку с другой стороны дома? Как я понял там северная сторона и не придется жертвовать окнами.
    И третий вариант сделать с одной стороны пристройку, с другой террасу - вид домика в целом будет более гармоничный, имхо конечно ;)
    На этом с лирикой закончили - перейдем к конструктиву:
    - с фундаментом конечно мощный перезаклад, предлагаю сделать 1 ряд блоков по краю, а со стороны домика закрепить доску к ростверку. Кстати если использовать сечение 100х50 мм можно отыграть высоту, которую съест стяжка пола.
    - для того, чтобы не мучаться возможным батутом и не переделывать фундамент, когда выяснится, что он есть - сделать пролет чуть меньше 2,5-2,7 м, при этом частично он уменьшится за счет ростверка.
    Собственно этим шагом мы снимем сомнения насчет потолочных лаг!
    - уверен, нагрузка на "огрызки" досок в бывшем проеме окна не даст им вывалиться самостоятельно.
    Картинка для @e1g1o :close:
    От себя добавлю:
    Красная доска не нужна от слова совсем :)
    ИМХО проще как раз горизонтальных связей набить, нежели резать стойки.
    Кроме того, не хватает доски для опоры потолочных лаг, но этот момент, как я понимаю, просто еще не доработан ;)
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В файле размер OSB 1250х2500. :faq:
    Подогнал под него.
    ОСП надо 20мм. толщиной.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    С другой стороны соседский забор на расстоянии в 1 м) Да, там северная сторона.
  6. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    А скелет забора то я и не заметил и подумал, что до коричневого все Ваше :|:
  7. maximus8
    maximus8
    maximus8
    В файле который под именем ПЛАТФОРМА, такой размер? Просто сейчас с телефона ге проверить. нужен размер именно 1220*2440. Вечером проверю. Спасибо за помощь!
  8. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    На самом деле "плясать" рекомендовал бы плясать от магазина, т. е. от реального наличия материала в магазине, уверен, что в северной столице дела с этим обстоят гораздо лучше, но мне как то пришлось, накануне вечером пересчитывать проект под ОСП канадского размера (2,44х1,22 м), потому что нашел (что тоже оказалось непросто) плиту толщиной 18 мм именно такого размера.
    Другой аспект - используйте лаги 150х40 и с тем же шагом 625мм получите дополнительные 10мм для утеплителя :victory:
    При этом более правильная платформа в файле "Домик 6х4"
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Эх, если бы, если бы. Уж очень дорого просят за этот участок. :no::flag:
  10. maximus8
    maximus8
    maximus8
    В том то и дело, OSB 3 1220*2240 можно забрать с работы. От этого и пляшу.
    Вы считаете что стоит переделать свою платформу по подобию "домик 6*4"?
    Спасибо.
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Полистал Ваши темы - по цене одной сотки у вас - у нас можно целый участок 15 соток купить и то считается дорого... :close:
    P. S. Конечно есть места и подороже, но в среднем как то так ;)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Файл платформа в 16 версии - у меня не открывается.
    Под 1220*2440 ОСП нужны лаги 150х40 с расстоянием по центрам досок 610мм (570мм для утеплителя)
    По краям платформы придётся вставлять обрезки
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Теперь понял про какое окно речь. :) Конечно оставляем, тем более окосячка будет.
    +100500 поддерживаю. :super:
  14. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Видно башка ночью плохо работала, козалось что сохранял в 8... Вечером пересохраню
  15. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    @maximus8 Если у Вас есть где взять ОСП, то имеет смысл от ее размеров и отталкиваться.
    Повторюсь - конструктив имхо, в файле Домик оптимальней, разве что нужно переделать размер ОСП.
    Для понимания в Платформе - ОСП 2,44*1,22, в Домик 6х4 - ОСП 2,5*1,25.
    @e1g1o Сохранил в старом формате.
