1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Sbarabos
    Sbarabos
    Sbarabos
    Всем доброго дня, может не в тему но ... подскажите пожалуйста через какое расстояние вкручивать (или сколько надо) винтовые сваи под каркасную бытовку стандартного размера 3*6? Достаточно ли будет 6?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Sbarabos, Предельно - допустимо... Лучше поменьше пролёты, или вынести подальше оголовки свай.
    Опять же многое зависит от толщины ростверка.
  3. Sbarabos
    Sbarabos
    Sbarabos
    Спасибо, толщина ростверка планируется 150*150 — достаточно?
  4. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А без наличия электричества построить бытовку (хозблок) реально? Я имею ввиду необходимость эектроинструмента (циркулярка, торцовка, рубанок, шуруповерт и др.).
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Ramazan, если есть выносливость, то возможно и вручную всё пилить. Шуруповерт практически вообще не нужен при постройке бытовки. Циркулярка и торцовка крайне облегчают строительство. Я строил один и без электричества вскрыл бы давно вены себе уже :)]
  6. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
  7. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    @Demokratus, Читаю, что народ (когда использует сшитые доски на обвязки) жалуется на не идеальную геометрию доски, которую впоследствии строгуют электрорубанком. Так может стоит прибегнуть к брусу в таком случае?
  8. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Домик, который у меня в альбоме строил без электричества - электрики подвели, а отпуск уже было не перенести.
    Собственно не жалею, разве что при зашивке перекрытий молотком пришлось помахать ;)
    По сути, кроме измерительного инструмента, использовалась только пила и пара молотков - для ершей достал дедушкин 600-граммовик.
    P. S. Вспомнил - дверь уже с электричеством делал - циркуляркой обшивку пилил.
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    @yaroleg, столб с экстричеством на меня уже выделили, но он находится по другую сторону дороги от участка. Я хотел сначала бытовку, а потом на нее уже вешать и монтировать все электрические нужные вещи.
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Отходим от темы, но какая бытовка без электричества :)
    У меня и столбы и провода и щит учета были, а вот электричества не было - не принимали у подрядчиков трансформатор :(
    И уж коли разговор зашел, хочу обратить Ваше внимание на необходимость столба на Вашей стороне дороги - у нас требуют прокладку через дорогу со столба на столб, все соседи ставили столбы и на своей стороне!
    Кроме того еще есть занимательная история с установкой счетчика на границе т. н. балансовой принадлежности - по факту это место Вашего присоединения на верхушке столба, поэтому энергетикам во снах снится Ваш счетчик на их столбе - мне пришлось долго с ними общаться на тему, что они многого хотят.
    При этом понимаю, что местные "требования" могут быть разными, но стоит уточнить!
  11. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Доски поперек пилятся относительно легко, а вот распилить доску вдоль (распустить), строгать и с плитными материалами (OSB, фанера и пр) будет тяжеловато.
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Генератор?
  13. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    А зачем нужна тройная обвязка в дом 6х4 и как вы это будите собирать на верху без перекрытия?
    Второй этаж платформы в таком виде будет живой, крыша будет давить на стены второго этажа и они будут гулять. Не уверен, что так нужно делать.
  14. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Там нет второго этажа. Один этаж плюс антресоль. Таких проектов на фх много, просто основная масса с однозначной крышей. И я так понимаю, если все сделать ПРАВИЛЬНО, проблем ноль!)
  15. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    А кто-нибудь построил? Хотелось пообщаться как себя ведёт антресоль.
