1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    По полам, сначала полностью настилаются полы, потом собирается этаж на этих же ровных полах.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Фанера очень не плохой пароизолятор потому лучше
    Именно горбыль, но подгонять поплотнее. Меньше шансов поселить грызунов.
    Стена мешает разойтись либо затяжки стропил, либо конек. Плитная обшивка тут не причем.
    Три доски - разумная достаточность. Для опоры лаг минимально 50мм площадка. Но если перекосит опоры или сваи фундамента, то 2 досок будет мало, опорную доску может по сучку сломать. А так же потому как
  3. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    Стена мешает стене разойтись? Сама себя держит? или конёк? затяжка сдерживает две детали вместе, на скручивание держит плохо. Конёк что бы сдерживал вес крыши и всего остального должен быть под пол метра в высоту
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Окна сделаны не правильно. Заглянуть в "Библию" (СП 31-2002) и сделать как надо. На счет того, чтобы накрыть платформу доской - не рекомендую. Намного проще и надежнее, а главное теплее OSB 18-20мм. Ростверк желательно из 3 досок
    Вот коньковая конструкция, чему тут разъезжаться?
    Какие стены куда поедут?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А еще поперечина горизонтальная на фронтоне не к чему. См. картинки в предыдущем посте. Там же и окна правильные.
  6. iliushka
    iliushka
    iliushka
    Ярославль
    Я планировал полы утеплять и доделывать после возведения здания под крышу.
  7. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    Стены параллельные коньку, но они же не поедут на пол метра, там максимум сантиметра 2, но это может ощущаться при сильных порывах ветра. Конструкция всё равно довольно прочная, тем более что высота стены небольшая.
  8. iliushka
    iliushka
    iliushka
    Ярославль
    Какая поперечина имеется ввиду уточните я не совсем понял.(самая верхняя или в середине?)
    Окна поправлю хотя размер у них небольшой, но хочу чтоб все было хорошо и надежно.
  9. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    ну тогда вам надо продумать закладные под края пола, окна да, все неправильно нарисованы.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда идут бриджинги и лаги с отступом в пол толщины вовнутрь. Страниц 15 назад выставлял картинки. Перемычка фронтона та, что посередине от стены к стене.
    С такой конструкцией как я вам указал на картинках, и плитной зашивке, можно смело зашивать ГКЛ и ни каких трещин не будет. А вы про 2 см! Это уже дыры! :aga: Специально для вас еще конструктив. 232.jpg 2234.jpg 222.jpg
    Видите лист связывает фронтон со стеной? Откуда там движение?
  11. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    Стена не вся идёт, а только середина, центр конька просаживается вниз, центр стен расходится в стороны, края стены стоят мёртво. Дыр не может быть в принципе, а вот гипсокартон скорее всего треснет на углах. Я понимаю, что зашивка крыши плитными материалами должно добавить жёсткости. А вы построили этот проект?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно этот нет, но даже не сомневаюсь, что конек не прогнется и трещин в углах не будет. Это мой 176 проект. Две трети из них построены. Треть по коньковой схеме. Берем калькулятор балок, нагрузочный диапазон стропил по данному снеговому региону и считаем с деформациями. Миллиметр-полтора, при нагрузке в середине стены возможен. Больше взяться не откуда.
  13. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    Cosolapyj
    Который строили, какой высоты и длины конёк?
    Я вобщем то про это и говорил, что нужно либо конёк усиливать, либо мауэрлат.
    А доски 150х50 мало будет.
  14. iliushka
    iliushka
    iliushka
    Ярославль
    Вот дополнил бриджингами, окна поправил, и на фронтоне внес изменения, но всю поперечину убирать боязно, т. к наружные стены с фронтоном ни чем не связаны получатся.
    Полы хотел делать по лагам досками 100х25 с шагом 300, а поверх фанерой 10мм. 1.jpg
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Связываются стропилиной. Но вот вам еще вариант легкого фронтона, если тот не нравится:
