1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. iliushka
    iliushka
    iliushka
    Ярославль
    А стяжки в этом случае не нужны будут?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Затяжки ставят в таких случаях только для приданию потолку горизонтальной плоскости. При нормальном коньке они другой функции не несут.
  3. iliushka
    iliushka
    iliushka
    Ярославль
    Т. е. и в моем случае я их могу смело убрать если планирую зашить потолок по стропилам?
    И еще один вопрос нужны ли постоянные укосы в стропилах или они закрепятся обрешеткой?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да, смело убирайте.
    Очень рекомендую сделать.
  5. iliushka
    iliushka
    iliushka
    Ярославль
    А как и где их лучше сделать чтоб удобнее потом утеплять было.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Монтажную полосу крест на крест По каждому скату. Да только не жмотничайте, купите потолще. ;) Она 0,8 бывает. Вот ее в самый раз. И утеплять удобнее будет.
  7. iliushka
    iliushka
    iliushka
    Ярославль
    Огромное спасибо.
  8. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Доброго времени суток! По тихому движемся вперед. Перерисовал стены. Готов выслушать замечания.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @maximus8, Блин! :no: Второй раз говорю: Хедер над большими окнами увеличить до 200мм. и стоек под ними и над ними сделать по 7 штук.
    Это не мои слова, а Великого Могуна. :) Он как специально для вас пишет...:um:
  10. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Спасибо, я услышал! Как то я ваше сообщение прозевал. Переделаю. А так, в целом, конструктив по феншую?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Так пока мало что есть...
  12. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Я решил "сдавать" каркас этапами.
    Иначе слишком много информации.
    Хочеться понять, а не бездумно начертить (потом и построить) как скажут. Если стены прошли ОТК, двинусь дальше!
  13. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Такая же ассоциация возникла про "сдавать частями" :)
    Стены не самое сложное, на самом деле, тем более у Вас был первоначальный проект.
    Настораживает высота стен и отсутствие лофта - будет?
  14. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Будет антресоль. Проект останется практически без изменения, только конструктв. И может добавиться антресоль с другой стороны, не для сна, а так для хлама. Как буду реализовывать, пока не знаю, но думаю с помощь форума справлюсь!)
  15. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Собственно не просто так спрашиваю - хочу предложить сделать антресоль на полноценном перекрытии, т. е. стены уменьшить, на них перекрытие с этаким "вторым светом", затем мини стены 500-600 мм и далее стропилка.
    При этом сразу продумайте лестницу, по которой будете туда попадать!
