1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Обижаете, 2х4)
    Неужто даже волоком можно?..надорвутся, боюсь) А так у нас там и лошади есть)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вес стандартной бытовки, размер 2х6м изготовленной из дерева, (читай из сырого пиломатериала)
    со всей комплектацией составляет обычно около 1400-1500 кг. Ваша уже изрядно подсохла и будет намного легче.
    Ну и дверь железную снять...:) Лошадка, думаю справится.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Посоветуйте, пожалуйста, где лучше делать отверстие под кабель на улицу:
    Думаю, либо сквозь утеплитель, либо сквозь стойку. Сверху или снизу тоже не определился. Думаю над левым верхним углом над дверью, там где находится доска плашмя, на которой находится ригель. Диаметр небольшой будет, около 1 см, может меньше.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Через стойку ближайшую к ящику.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    На прочность стойки никак не повлияете? =)
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @mikhalskaya, Взвешиваем приблизительно бытовку: (наверное можно так, не судите строго :|:)
    Берём бревно, метра три, и делаем из него рычаг. На дальний конец садимся, можно вдвоём. Вес двух человек + длинный конец бревна около 150 кг. Своим расположением, или расположением опоры, добиваемся начала отрыва бытовки от фундамента.
    Если плечо АВ в 3 раза больше плеча ВС, соответственно Половинчатый вес бытовки 150х3=450 кг
    Вся бытовка 900. :)
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    После примерки на натуре концепция пристройки изменилась. Было принято волевое решение строить на всю длинную стену. Поэтому проект перерисовал в соответствии с желаниями. Уклон крыши всё равно маловат получился. Крепить стропила у стены планирую держателями балок. Переднюю стену не хотелось бы уменьшать. В общем основные вопросы остаются по правильности стропил и столбов над верандой. Столбы планирую крепить к лагам с запилом и дополнительной доской-накладкой.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Неплохо бы нарисовать крепление столбов как оно будет.
    Почему не хотите переднюю стену сделать ниже на 10-15 см?
    Стропила лучше 200 взять. Шаг не правильный у них... Если под утеплитель - 585мм. Если нет, делайте чаще - как на домике. Для чего двойные над внутр. стенкой?
    Не думали веранду буквой Г построить - с поворотом на фронтонную стену? Ещё доп. площадь.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    12мм сверлом, стойка толщиной 40мм не много теряет в прочности.
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Крепление нарисую сегодня вечером, как думаю крепить.
    Сделать ниже на 10 см в принципе можно, просто у стены с окном планируется поставить ванну. А стоять в ванне при росте 188 и высоте потолка 2,1 м как то...неудобно наверно) Либо что то делать с лагами/обвязкой. По ним скорее всего перестраховка большая.
    Почему стропила 200? С запасом чтоб снег держали в случае чего? Шаг неправильный - видимо в ночи упустил, утеплителя над верандой не будет. То есть взять стропила 200 и ещё чаще их понатыкать? Что то какой то перезаклад) Двойная по одной простой причине - над пристройкой стропила под утеплитель поставлены 590 мм, но остаётся ещё 40 мм. Тут либо пенопластом или ещё чем то снаружи утеплять пространство над стенкой, либо ставить доску. Пока поставил доску.
    По поводу веранды буквой Г - вы меня на что подбиваете? На то, чтоб у меня вырос домик в большой дом?) К тому же если заворачивать за правый угол, там нет места, стоит хозблок-туалет, а слева - окно кухни не хочется загораживать.
    В общем я понял где надо ещё покумекать. Спасибо.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Demokratus, Чтобы сделать ниже пол в ванной, придется опустить лаги вровень с ростверком и закрепить их на мет. башмаки. Значит средний ряд фунд. блоков убрать из под пристройки. Но тогда лаги увеличить до 200 мм. Стропила желательно увеличить т. к. 150 мм предел для пролёта в 3 м. и то при минимальной нагрузке типа спальня в мансарде.
    По поводу веранды буквой Г - я просто предложил... Может туда кухню потом поместить... ;)
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Господа, извините, что не в тему, но так как тут приятные люди... :|:
    Вот наткнулся на любопытное видео, может пригодиться...
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вот этого я хочу избежать всеми способами. Не очень то я им доверяю)
    Может мы друг друга недопонимаем?) Вы предлагаете увеличить стропила на крыше пристройки-веранды? Ну там же не будет особых нагрузок. Максимум снег, а снеговая нагрузка 180 кг/м кв. Ну правда плюс ещё вес обрешетки, контробрешетки и профлиста...может почаще тогда поставить с шагом в 500 мм например.
    И вопрос по веранде. Как правильней сделать верхнюю обвязку под стропила - как у меня впилить одну доску и другую с другой стороны прикрепить и всё это на болты посадить или просто сверху брус положить тот же 100х100 и на него опирать стропила?
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Demokratus, вот еще полезная выдержка из СП 31-105-2002 (приложение "Б")
