1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Прошу прощения - не ясно выразился... Под скандинавской, я имел ввиду только лишь сам принцип врезания ригеля на всю стену. Не обязательно не резать стойки , можно совместить сканди-ригель с традиционной платформой. Как вам будет удобно собирать - так и конструируйте.
    На дверном проёме сдвоеные стойки оставляем - дверь всётаки...:nono:
    Зачем с двух сторон врезать, только внутри, и к нему крепление андресоли.
    А подоконник вровень со столом, имеется ввиду рабочий стол на кухне с плитой и мойкой?
    Если просто обеденный стол, тогда нормально. Если рабочий - тогда проблема.
    Вы про этот домик? Тогда и выдумывать ничего не надо. Только размеры изменить...
    Ну и ригель врезать...
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Смысл красных стоек непонятен, разве что уважаемый @e1g1o раскроет секрет ;)
    В больших проемах, необходимы стойки сбоку (зеленые), к тому же под ригелем:
    И с обвязками у Вас перебор конечно - одну смело можно убрать (желтые).
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @sav123, И где то я уже видел это фото? :) Согласен Зелёных стоек много не бывает...
    У него же про "красные стойки", или я не так понял...:close:
    Вероятно я неправ :hndshk:
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  5. Malatiar
    Malatiar
    Malatiar
    Снова прошу Вашего внимания:)
    Переделал в соответствии с рекомендациями.
    Привёл шаг стоек к размеру 625мм по центрам для подшивки ОСП, и при стойках 100*50 дало шаг 575мм для утеплителя 600мм.
    Переделал свесы крыши, стропила 200*50 с таким же шагом как и стойки.
    Калькулятор перестаёт ругаться при указании 250кг, для Москвы, если я правильно понял, это допустимый запас.
    Не могли бы Вы прокомментировать ещё несколько моментов, перед тем как я буду считать пиломатериалы к заказу:
    1. Пол - обвязку беру из бруса 150*150, поначалу хотел делать строенные доски 150*50, но брус будет проще прикрутить к шпилькам на столбах. Лаги пола 150*50 я не перерисовывал, с первых версий я просто порадовался что получающееся расстояние неплохо делится на шаг ~600мм:
    Разумная ли будет жёсткость, если я по этим лагам постелю в один слой пол из шпунтованной доски например 40? Тяжелый станки в мастерской не планируются, просто большие столы, стеллажи с инструментом и просторное рабочее пространство.
    2. Нужны ли отмеченные красным дополнительные стойки в углах? И нужны ли ригели над окошками, если я добавил горизонтальный ригель по всей стене?
    3. Пытаюсь всё-таки понять необходимость ОСП в такой постройке, одновременно выбирая выбирая материалы отделки. В моих планах было зашить чем-то с разумным балансом цены/внешнего вида. Думал про вагонку/имитацию бруса. В целом не имею ничего против зашивки ёлочкой, но надо немного подумать и посмотреть фотографии как это будет выглядеть.
    Как поступить чтобы не раздувать бюджет на техническое помещение? Обшить изнутри ОСП 9мм+вагонка и снаружи имитацию бруса под покраску, или от слоя с ОСП всё же можно отказаться при такой конфигурации ригелей+укосин?
    Большое спасибо за уделённое внимание!
    Модель сохранил в версиях 8 и 2015.
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Malatiar, я исхожу из своего опыта:
    1) доски 40 мм будет достаточно.
    2) Красные доски по углам нужны для крепления внутренней обшивки. Ригель надо окном скорее всего уже не нужен, если есть сверху. Но я бы оставил на всякий пожарный. Не сильно много он просит усилий.
    3) Если укосины правильно поставлены, то в ОСП нет необходимости. Только тогда желательно ветрозащиту натянуть на всё строение.
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    На самом деле хорошо скрепленная строенная доска по сути не должна отличаться от бруса.
    Учитывая, что у Вас 9 опор, добавил бы еще перемычку в середине по длинной стороне и лаги развернул на 90*, уменьшив таким образом пролет почти до 2х метров вместо 3х, чем обеспечил бы дополнительную жесткость перекрытию!
    По черновому полу, лично мне импонирует ОСП или фанера от 18 мм, можно и толще. Половая доска врядли будет дешевле, а укладка более трудоемка, да в последствии она может гулять.
    Как вариант использовать строганную сухую калиброванную доску и затем положить более тонкую ОСП или фанеру, т. к. линолеум для мастерской полагаю не очень подходит!
    Но это уже двойная работа получается...
    Стойки нужны для крепления внутренней обшивки.
    Ригели над окнами, при наличии ригеля вдоль верхней обвязки, не нужны.
    При наличии врезанных укосин, плитная обшивка не требуется, соответственно можете обшить сразу финишной доской.
    Добавлю еще пару слов по конструктиву:
    - стропила надо запилить по горизонтали до полного наложения на доску верхней обвязки.
    - сечение ригеля по ширине пожалуй лучше увеличить до 150мм
    - примыкание укосины к доске стропила как то неудачно выглядит, полагаю в таком варианте (без верхней обвязки), нужно сделать, как у фиников укосину между крайних стоек.
    По другим укосинам - врезать их лучше, как Ларри показывал (полагаю не ради красоты):
    В дверном проеме заменить ригель горизонтальной доской. Сдвоенные стойки тут также не нужны.
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я бы поставил стропила над стойками,
    при наличии ригеля или двойной верхней обвязке это не обязательно,
    но я бы совместил оси стоек и стропил
  9. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Спасибо. Я не учел ширину доски 40 исправим:hndshk:. Постановочной профиля на окнах нет (вроде), просвятите пож о его назначении. По окнам если поставить друг над другом то сверху они будут смещены влево так как внизу дверь еще!
  10. maximus8
    maximus8
    maximus8
    [QUOTE="e1g1o, post: 15680226
    Ну и ригель врезать...[/QUOTE]
    В этом домике все в порядке с конструкцией антресоли?
  11. Demonic
    Demonic
    Demonic
    Укажите на недочеты, пжлста)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Malatiar, Лаги однозначно увеличить до 200 мм. Либо развернуть как сказал@sav123, и не забывайте про бриджинги между ними, для распределения нагрузки.
    Высота дверного проёма должна быть 2080 мм.
    Попытался сдвинуть крайние стропила внутрь на толщину укосины, с целью замкнуть на них контур.
    Тогда боковые стойки хотят вырезаться "рогаткой". Думаю не обязательно...
    После этого, распределяя стропила на 9 и 10 пролётов получил 605 мм. и 540 мм. между ними.
    Первое - как бы многовато, со вторым - резка утеплителя.
    Не согласен. :nono: В дверях по любому сдвоеные стойки, иначе разброд и шатание обеспечено.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А что там не в порядке?
    Ну да, исходник может быть не доработан...
    Включите здравый смысл. Основное правило - проём в перекрытии обрамляется сдвоенными лагами.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пол проходит, если на нём ОСП 18мм. Но нет перемычек под стыками листов.
    В проёмах нет доски плашмя под ригелями. Стыки ОСП не на стойках.
    Верхней обвязки нет. Контр. брусков по стропилам нет.
    Свесы разные... Хотя может так задумано...:nono:
  15. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Доброго времени суток, подскажите что лучше ложить на терассе, если курить 40ку е. в. подсушить, простругать и положить с небольшими зазорами, покрыть терасным маслом, как оно будет смотреться? Или что посоветуете? Надо докупать п. м. хочу все сразу заказать.
