1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Доброе утро!
    Смотреться будет вот так, но это пока один слой масла.
    Хотя и сейчас вода не впитывается!
  2. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Вы доску сухую ложили или сырую? И еще вопрос перед маслом надо что либо еще наносить на доски
  3. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Покупал ЕВ, пока руки дошли до пола лежала в штабеле - но совсем сырую толком и не прострогать. Далее, с трех сторон строгал и шлифовал ленточной шлифмашинкой. На нестроганной стороне делал запилы для отсечения потока воды и обрабатывал ее антисептиком, остальные 3 только маслом, как уже говорил в один слой. Все это естественно до крепления. Планировал вторым слоем покрыть уже на месте, но погода не позволила реализовать планы, поэтому жду тепла.
    P. S. Второй слой должен лечь интересней - попробовал на перилах, но они в добавок и брашированы ;)
  4. Malatiar
    Malatiar
    Malatiar
    @Demokratus
    @sav123
    @e1g1o
    Большое спасибо за советы и поправки, очень помогли!
    Дверной проём сделал таким под имеющуюся старую железную дверь, и стойки оставлю сдвоенными именно из-за того что она железная.
    Постараюсь построиться и отчитаться!
  5. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Подставочный профиль, а первую очередь уменьшает продувание и облегчает монтаж подоконника и отлива, погуглите, найдете кучу картинок, в т. ч. тепловизионных.
    Кроме того, есть темка на ФХ, где как раз обсуждаются его плюсы и минусы!
    По окнам - конечно видел дверь, но имел ввиду сам принцип, а решать конечно Вам!
  6. olo68
    olo68
    olo68
    Sav123 Можно поподробнее про запилы для отсечения воды.
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Смысл примерно такой, отступ и глубину делал 10 мм.
  8. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Подскажите еще один момент пожалуйста, при соединении плитки с фундаментные блоком плиточным клеем какой максимальный слой можно ложить между и сверху блока, чтобы обыграть перепады на плоскости песчаной подушки (один угол ниже других получается) или лучше под ростверк кусок доски положить?
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    А песка подсыпать уже не получается? Плиточным клеем толстый слой не сделать - выдавит, это же не раствор со швами 1см ;)
    Доска это на крайний случай!
  10. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    У меня один угол низкий, если песок подсыпать то и землю надо вокруг угла тогда подсыпать, а если сверху блока плиточным клеем нарастить? Сейчас борюсь с подушкой, как выставлю блоки обязательно создам тему о строительстве, просто времени пока нет, работаю на участке по 2 часа в день, а так фото отчет будет.
  11. Demonic
    Demonic
    Demonic
    Спасибо!
    1. под риггели плашмядоску поставил.
    2. Со стыками понятно.
    3. Вместо верхней обвязки возможно такую конструкцию сделать?(картинка ниже)
    4. про контр обрешетку более чем ясно.
    5. со свесами поиграю еще)
  12. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Проще подсыпать, на сколько вы хотите нарастить? И зачем клей, если типа такой конструкция обычная цементно-песчаная смесь
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Соединить верхние углы стен можно металлическими перфорированными пластинами, но обвязка (вторая доска) на несущих стенах ещё и для надёжной опоры стропил. Либо врезать в стойки ригель по скандинавски на всю стену. У вас ни обвязки ни ригеля... Думаете ОСП достаточно? :)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почитываю иногда на досуге интересные темы - вот понравилось из одной, кстати обратите внимание на Все сплоченные части уплотнены межвенцовым уплотнителем.
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Скажите, а какой по длине уровень сподручнее на стройке: 2 м или 1,8 метра хватит?
