1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Имхо, конечно, но межвенцовый уплотнитель, при наличии внешней ветрозащиты вещь излишняя. Микроциркуляция в таких щелях практически не возможна. Т. е. если берём сухую доску на каркас, то щели не будет. Если берем ЕВ, то скорее всего поимеем в закрытом стыке щель, мокрый уплотнитель, плесень и гниль.
    А вот на подкладочную доску имеет смысл набивать снизу мягкий уплотнитель, но не натуральный, а синтетический, не боящийся влаги.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    600-800мм. Лучше запастись ровной доской и при наличии надобности просто прикручиваем уровень к длинной доске. и получаем длинный уровень. ;)
  3. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Спасибо, а то длинные больно кусачие по цене. А есть в копилке ещё хитрости?) так называемые сейчас Лайфхаки.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Очень понравился верстак:
    Рассказывает отделочник, но понимаю, что вещь НаВсеВремена! ;) Особенно то, что из одного можно компоновать и 2 и 3. Да и один разной длины.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Хотел картинки столов посмотреть, сразу вот этот понравился. :)]
  6. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Господа! Дамы!
    Посмотрите, пжт, конструкцию. Имеет ли право на жизнь такая конструкция? Замечания, пожелания.
    ЗЫ, Утепляться не будет. На крышу металлочерепица - чтоб красиво было. :) Спереди рядом с дверью будет окно, узкое, высотой мм 500.
  7. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    Могу порекомендовать, для экономии материала, делать длину стены бытовки кратную листу ОСП (1800 мм или 2400 мм, если размер листа 1200х2500), ну и шаг стоек не стоит делать более 600мм.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Безымянный.jpg :faq: У-У-У ! О-О-О ! Что с моим зрением? Мне надо срочно к окулисту...
    :)] Шутка...
    Почему получилась обратная перспектива? Как в известном фантастическом произведении... Или это только у меня так?
    По поводу конструкции, отсылаю вас на Ютуб, смотреть все фильма Ларри Хон "Очень эффективный плотник".
    Потом поможем с конструкцией.
  9. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    @e1g1o, отображение перспективы можно поменять в настройках СкетчАпа, меню Камера. Это не шутка. :)
    Фильмы Ларри видел. Рассказывает для новичков, и не только, даже как, куда и сколько гвоздей бить. Но Ларри, основываясь на собственном опыте, строил ДОМА. Меня интересует Ваш опыт в постройке БЫТОВКИ. В частности, толщина и расположение стоек стен, толщина стропил и их расположение? Как правильно расположить карнизную и лобовую доски? Третья бетонный блок в основании по боковой стороне?
  10. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Конструкция конечно далека от оптимальной - посмотрите картинки в моем альбоме и чуть ранее выкладывал проект.
    Как правильно отметил @Pitvm, удобно отталкиваться от размеров ОСП, тем более у Вас она идет на обшивку.
    При этом лаги сечением 150х50мм до 2.5 метров длиной (по факту будет чуть меньше) позволяют установить домик на 4 опоры. По длинной стороне использовать сдвоенные доски.
    Для уменьшения высоты домика лаги можно совместить с ростверком, при этом подвесить их на металлические опоры.
    P. S. Слегка допилил проект, по мотивам своего домика ;)
    Собственно, сам проект
  11. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Здравствуйте остался открытый вопрос по поводу низкого угла на песчаной подушке, если я на тротуарную плитку приклею плиточным клеем еще одну плитку а к ней уже блок, такая конструкция жизнеспособна? Подсыпать песок не вариант, его будет смывать при дожде за пределы пятна застройки. И еще вопрос если делать ригель во всю стену, то коротыши синие убираем и окна и дверь поднимаем вплотную к ригелю тогда дверной проем будет 2160 минус коробка, пена, это нормально? Дверь планирую самодельную.
  12. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Если Вы уверены, что подсыпанный песок будет смывать, то как можно быть уверенным что фундамент вообще будет надежным? Откуда под фундаментом дождь? А в целом песок у Вас там и должен выполнять функцию дренажа, при этом должен быть качественно утрамбован с проливкой водой.
    По стене - у Вас какое смешение технологий - т. н. скандинавский ригель монтируется под верхней обвязкой! При этом дополнительные хидеры необходимы только в случае больших проемов.
    Самодельную дверь можете сделать любых разумных размеров.
  13. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Я и имел ввиду поднять ригель к обвязке, а окна и дверь к ригелю, по поводу песка вся площадь выкопана на штык и утрамбована за подлицо с почвой вокруг, все углы примерно в одной плоскости а этот угол и почва вокруг него ниже относительно других трех, т. е. если я подсыплю песок и утрамбую его то песок будет выше почвы вокруг него, я боюсь не вымоет ли его потом и он осядет до уровня почвы, поэтому хотел поднять его вровень с другими за счет двух плиток. Или утрамбованный песок не куда не уйдет?
  14. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Я понял, что Вы хотите сделать, но по сути ригель именно там и должен быть!
    А вот зачем поднимать окна?
    Трамбуют чуть шире чем опора, конечно.
  15. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Дброго времени суток. Домик решили слегка увеличить, поэтому пришлось начать все сначала.)
    Появилось несколько вопросов:
    1. Как оптимально раскинуть доски по ростверку (материал будет 50;150;6000/3000)
    2. Сколько и в каких местах поставить опоры?
    3. И главное, имеет ли вообще право на жизнь данная платформа?
    Спасибо.
