1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Моё мнение - надо сделать на этом углу подпорную стенку, чтобы песок не смывало. Самое простое - положить цепочкой (буквой Г) штук 5-7 покрышек, забитых землёй или песком. Можно и больше, и даже в два-три слоя. Они будут служить не снимаемой опалубкой для своего содержимого. И одновременно ступенькой для выравнивания плоскости застройки. Выступающие резиновые части затягиваем штукатурной металлической сеткой, прямо на саморезы. Штукатурим, наносим фактурный рисунок, красим, получаем натуральный камень. Но, если будем по нему ходить, на слой сетки добавляем арматуры. :)]
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @maximus8, Подумайте, как вам будет удобно использовать 6 метровые доски, не забывайте, что обрезки уйдут на бриджинги. Криминала не вижу...
    Опоры под все места стыков в ростверке, ну и в центре перемычки проёма, получается 25 шт.
    Синяя доска, думаю лишняя.
  3. maximus8
    maximus8
    maximus8
    @e1g1o на чертеже синяя доска для опоры террасных досок.
    Вот у меня и встал вопрос, как лучше, как на чертеже 4+4 или 6+2 (я про доски). Я понимаю что в караси все отрезки уйдут, я спрашиваю в смысле надежности!
    Спасибо.
  4. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Здравствуйте там перепад всего 6 сантиметров, если положить плитку на плитку это плохо?
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Собственно домик 8*7, это уже не очень похоже на бытовку ;)
    Для таких размеров я бы задуматься о более серьезном фундаменте, поэтому предложу залить плиту, в идеале УШП, но можно и УФФ попробовать! При этом и вопрос платформы отпадет!
    Далее по пунктам:
    1. Ориентируйтесь на перехлест в 2 метра.
    2. Как сказал @e1g1o "Опоры под все места стыков в ростверке" и по длинной стороне пару опор с шагом 2.67 м по центрам.
    3. Если честно меня настораживает Ваша терраса - не зря ведь их делают на отдельно ростверке - в места примыкания к стенам дома у вас будет, образно говоря "ручей", который врядли хорошо скажется на долговечности ростверка!
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Решил обшить бытовку внутри влагостойким гипсокартоном по стойкам с шагом 600. 9.5 мм толщины хватит или нужно 12.5 брать?
  7. Malatiar
    Malatiar
    Malatiar
    Всё-таки остался ещё вопрос - укосина между крайних стоек это горизонтально где-то по середине врезать, как у Алексея?
    Или лучше добавить доску обвязки, идущую под углом?
  8. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Дом 8*4, 3*3 это сауна. Сауна и тераса будут под одной крышей.
    На самом деле, учитывая возможности и опыт, стройка, скорее всего начнется с минидома 6*4. Так сказать проверка боем. А дальше по результатом!)
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Наверно видели, не так давно здесь обсуждали конструктив пристройки @Demokratus - рано или поздно приходит желание расшириться и лучше быть к этому готовым, разработав сразу весь проект!
    По фундаменту и в целом по конструктиву, посмотрите тему @barbar1
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Горизонтальный вариант, это ригель.
    Я имел ввиду вот такую конструкцию:
    видел на финских картинках.
    По сути варианты похожи, но думаю укосина, пусть и не в классическом варианте, будет жестче!
  11. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Здрасте все, и поздравляю с открытием сезона :)
    у меня вопрос про обрешётку. планируется из дюймовки, сплошная (см. тему про день ВМФ).
    прикинул подосовку в скетчапе и получился вот такой просвет вдоль конька:
    и что вот с ним делать - я что-то туплю... ничего не делать, наверное?
    и ещё, это нормально, что у меня коньковый брус не доходит до фальш-стропила?
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Nmitenkov, а где контробрешетка?
  13. Malatiar
    Malatiar
    Malatiar
    Не рисовал так только потому что везде встречаю что угол укосины должен быть от 45 до 60 градусов. Не пойму которое правило тут лучше соблюсти:)
    Может быть тогда лучше так?
    С энтузиазмом перерисовал пол и только потом понял что смущает пара моментов:
    1. Видимо не имеет смысла короткая средняя перемычка:
    2.
    Так выходит что брус 150*150 перекрывает 3 метра с шагом 2 метра, а в исходной версии у меня пролёт 2 метра, с шагом 3 метра. Выбрал это исходя из калькулятора:
    3. Задумался о перекладывании стропил на стойки. В принципе стойки задней стенки можно сместить чтобы по большей части домика стропила ложились чётко на стойки, но со стороны где дверь всё равно будет смещено. Что следует считать более приоритетным - равномерное расположение лаг по всей площади, или расположение их строго над стойками?
    По всей стене идёт ригель (увеличил ширину со 100мм до 150мм).
    Заранее спасибо за уделённое внимание!
    Сохранил проект в 15 и 8 версии SketchUp.
  14. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    нет её, чердак холодный, без мембраны, так что контрбрус ни к чему
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Malatiar, точно могу сказать, что красная балка не нужна.
    По поводу стропил над стойками. На мой непрофессиональный взгляд это не критично. По возможности можно их совместить, но при двойной обвязке это не принципиально. Лучше чтоб листы ОСП, если они будут вертикльно без резки накладывались на стойки.
