1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Правило работает для параллельных обвязок, а у Вас верхняя наклонная!
    Если Вам будет спокойней, то сделайте так ;)
    Именно так.
    В данном случае ростверк нельзя считать как отдельное перекрытие, так как непосредственно нагрузку воспринимает платформа над ним.
    Кроме того нужно учитывать, что ростверк в данной конструкции играет еще и роль обвязки столбиков фундамента.
    Для распределения нагрузки от кровли на стены у Вас использован ригель, поэтому расположение стропил строго над стойками не требуется.
    Достаточно сохранять в восьмой версии - она без проблем открывается в более новых!
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Nmitenkov, а крыша из чего? Если из металла, то не боитесь ли вы конденсата или протечек в отверстия от саморезов/между листами?
  3. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    да вот что-то не боюсь. у топикстартера, наверное, понабрался.
    по существу вопроса что-нибудь скажете?
  4. Iskatel46
    Iskatel46
    Iskatel46
    Может, стоит добавить распорок.
    Во втором фильме Ларри Хона на 60 минуте он говорит: «Стенам выше 2.70 обычно нужны распорки, для жёсткости - таковы правила».
  5. imho-no
    imho-no
    imho-no
    Шайтер - крайне толковый паренек)
    @Аlexeyn86, подложите плитку.
  6. imho-no
    imho-no
    imho-no
    Почему именно влагостойким? Он все таки больше для ванных комнат. Или как обычно - запас карман не тянет? Переплачивать незачем, имхо. Возьмите 9-ку.
  7. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    IMG_20160419_190823.jpg Добрый день. Нужна ваша помощь. Как ни объяснял строителям, но ни по своему гнут. Срезали ригель в стойки. Нужна ли сверху двойная обвязка? Как закрепить лагу вверху и внизу. Почти две части просмотрел. Не нашёл. Может пропустил что? Кровля клик фальц. Ширина гаража 380, длина 612. Высота стойки 130 от мауэрлата. Перед гаражём со стороны где дверь, терраса шириной 210.
  8. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Укосины планирую врезать из дюймовки. В крайние два проёма с обоих сторон к верхним внешним углам. Поправте если накосячил. В высокой стене планирую окна вставить. Проснулся и понял, что в таких проёмах будет колодец узкий. Если расширить проём, то можно посередине ставить лагу? Как то так. Прошу помоч. Просто и мужики подвернулись и погода подходящая. А мне в субботу уехать нужно. basic-framing-diagram.jpg
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @imho-no, влагостойким потому, что бытовка не отапливаемая, при нагревании конденсат будет скорее всего. Да и разница в цене невелика. 12,5 потому, что большое расстояние между стойками - 600мм. Стена прочнее на прогиб будет. А вообще уже купил и сложил в бытовке :)
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @дедОлег, Если есть скандинавский ригель, то двойная обвязка не нужна. Только одна доска плашмя на ригель сверху. К ней вкосую гвоздями крепятся, предварительно подрезанные уголком стропила. То же самое по низкой стене. Уголок подрезки стропил не глубокий. Длинна площадки опоры стропильной доски 5-7 см. Между стропил вставляем бриджинги (карнизные коротыши между стропил). Лучше заранее расчитать их размер, и сразу колотить стропило + бриджинг и так далее. Это если балки переккрытия крепить на металл. башмаки к мауэрлату. Если балки перекрытия лягут между стропил, тогда надо учитывать толщину балок. Иначе потом неудобняк...
    Что понял - уже хорошо. А я вот про колодец не понял... :)]
    Если речь про лестничный проём в перекрытии, то вот так.
    052.gif mini_3.jpg shema-ustroistva-krishi-karkasnogo-doma1.jpg module-window-type1.jpg
    Не забывайте также про бриджинги между балок перекрытия.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Так по существу и сказал, а вы хамите. Нехорошо. Ведь не просто так спрашивал, а чтоб уточнить все детали. С промежутком можно ничего не делать, закроется коньком. Фальшстропила не опираются на стены, и крепяться через бруски я так понимаю. Разъехаться не могут. Фактически просто 2 висящие доски. Поэтому конёк, по-моему, не нужен для них.
  13. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    спасибо, но про хамство что-то не понял.
    коньковый брус у Ларри подглядел, и в кино, и в книге - он выглядывает за периметр стен. так-то мне тоже показалось, что это необязательно.
  14. Malatiar
    Malatiar
    Malatiar
    Перерисовал стропила:) Получилось асимметрично, но так чуть меньше резать утеплителя. Проще будет ориентироваться по стойкам, в конце концов.
    Нарисовал ещё вариант:) Выглядит ли что-то более предпочтительным?
    Спасибо Вам большое что берётесь объяснять! Без опыта и инструмента для расчёта распределённой каркасом нагрузки такой выбор для меня контринтуитивен. Настолько, про даже вспомнив что функция каркаса передать нагрузку фундаменту, лучше переспрошу - более удачная конфигурация для пола на картинке справа?
    Жёлтые лаги 150*50, красный брус 150*150.
  15. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Подскажите технологию крепления гипсокартонного листа к потолку. Он же здоровый и тяжелый. Нужно вдвоем-троём его монтировать? Т. е. Поднимаем вдвоём, один держит другой конец листа, а второй крепит на саморезы докуда дотянется и постепенно приближается к первому? Может стойками можно фиксировать, не продавит торцом доски?
