1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вложения несложно преобразовать хотя бы в картинки с помощью клавиши Print Screen и стандартного редактора Paint.
    Судя по чертежам размер 4х2 м, где правда? ;)
  2. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Правда на чертеже =) Размер 2х4
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите как сделать вентиляцию в стене, что для этого нужно? Какая труба и тд. Был в Леруа там очень много комплектующих что куда аж запутался)
    И сколько нужно их будет достаточно 1 в комнате на бытовку размером 6-3
  4. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Помогите с обвязкой свайного фундамента, может кто нарисует схему обвязки. под каркасный домик один этаж утепление 150.
  5. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Чертежи конечно аскетичные, но конструктив виден.
    В целом все неплохо, но:
    0. Черновой пол из дюймовки очень ненадежное решение!
    1. Укосины лучше сделать более пологими - до 45 градусов есть запас.
    2. Крайние стропила (над плоскостью стен) не увидел...если уж хочется лесенку свеса, то оформите ее как положено, хотя учитывая сплошную обшивку стропил, свес в 300 мм вполне обойдется и без нее.
    Как то так ;)
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Да. Это типа рубероида, только значительно плотнее и толще.
    Эксплуатация в течение 1 года.
    Недостатки:
    1. На северном свесе крыши (в самом низу) после зимы было несколько некритичных прорезов сходившими ледяными глыбами. Т. е. снег с него не сваливается, надо вовремя счищать.
    2. Под редкую обрешётку не пойдёт, слишком мягкий, будет провисать. У нас обрешётка 25х150 через доску, а на свесах сплошная, и то лежал немного волнами.
    3. Липкая сторона покрыта защитной плёнкой, замучились её сдирать перед укладкой, ну это так, ерунда:)].
    Достоинства:
    1. Дёшево.
    2. Не было протечек.
    3. Одновременно является и временной кровлей, и гидроизоляцией под постоянную.
    4. Легко укладывать. Нескользский.
    5. Не шумит, не стучит, даже теперь, когда положили сверху профлист.
    Фото уже после зимы, кое-где лента оторвалась, а изокрону ничего, а на свесе сделана "заплатка" в месте прореза от схода льда.
    Вцелом, материалом довольны.
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Мы обшивали ГКЛ по стойкам и балкам без обрешётки. (не говорю, что это правильно). Между стойками тоже 600.
    С потолком браться одному без приспособ оооочень не советую. :no:Опасно!:nono: Листы очень тяжёлые.
    Мы обивали вдвоём с мужем. Первый лист у нас тупо ...ээ... упал!, прорезав несколько уже закреплённых саморезов, еле успели отскочить.
    Лучше втроём или хотя бы вдвоём. Ведь тому, кто прикручивает саморезы, надо две руки чтоб были свободны, т. е. остаётся только башкой держать:aga:
  8. komend
    komend
    komend
    @Maxim0712, Я пока в раздумьях...стоит или не стоить городить вентиляцию. У меня окна с микропроветриванием, надеюсь хватит ...
    Но на всякий случай думаю поставить что то типа https://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/ventilyatsionnye_truby/10204672/
    Туда же можно и вентилятор, но все-таки пока городить ничего не буду...Окна с москитными сетками, надеюсь будет хватать их...
  9. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    @sav123, спасибо! Учту и поправлю.
  10. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Ни кто не поможет? Тогда всем спасибо.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @IvanStrela,
    Поможем, чем сможем...
  12. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Каждое наращивание доски должно лежать на свае? И не понятно где крыльцо получается там придётся наращивать и врезаться от крыльца, а ка там делать? Непойму. 3 фотка
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Эта штука вроде соединяет трубы, в стену думаю она не подойдёт, как я понял должно быть как так: из нутри декаротивная решётка, труба, обратный клапан и наружная решётка, но как крепить обратный клапан не особо понятно, и где он должен стоять ближе к помещению или улице?)
    Где-то видел что косолапый писал что вентиляция должна быть очень хорошей в каркасном доме, и то что микропроветривания не хватит(
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    https://www.forumhouse.ru/threads/227336/page-35#post-13233699
    Одной достаточно, делать ее нужно под потолком, желательно на противоположной от окна стене.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ага, писал! ;) А еще писал, что вот эта штукня:
    Идеальна для монтажа в каркасных стенах с уже смонтированным пирогом. :super: Сверлим отверстие в стенах + 3мм к внешнему диаметру трубы вентиляции. Снаружи можно просто установить грибок, а изнутри на трубу устанавливаем именно этот фланец. С клапаном или без него - решать каждому для себя. Затем фланец проклеиваем скотчем. Все. Есть вент канал и не нарушен контур пароизоляции.
    :super:;)
