1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я у себя делал вытяжку без обратного клапана. Поскольку она расположена вверху помещения, то априори воздух идет по ней только наружу. Даже, когда порывы ветра. Ни разу за два года не закрывал ее полностью, иногда только регулировал, экспериментировал.
    Считаю, что москитная сетка снаружи гораздо важнее обратного клапана.
  2. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    спасибо, класс) а в местах нахлеста листов бикроста перепад высоты ведь небольшой, профлисту пофиг, ничего не видно?
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Нет. Нормально. Какой перепад, он же тонкий. 20151103_155607.jpg .
  4. Neotorn
    Neotorn
    Neotorn
    Всех приветствую! Уважаемые форумчане, очень нужна конструктивная критика и поправки, если не затруднит, конечно). Домик пока без окон, т. к. нет размеров, а крышу хочу без балок перекрытия - типо сводчатая.
  5. Neotorn
    Neotorn
    Neotorn
    Или даже так
  6. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    Прошу также покритиковать и указать на ошибки.
    Проект пока без ростверка и крыши. В первую очередь интересует:
    - правильность организации окон и двери
    - есть сомнения по правильности коротких стен, образующих крыльцо,
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    1. Проемы оформлены не правильно - отстутствуют хидеры и короткие стойки ...
    В окнах хидер можно сразу широкий поставить:
    В дверной проем, добавить стойки:
    Короткие стены должны примыкать через т. н. канал, но учитывая, что на крыльце не будет нижней обвязки - они должны стыковаться образуя угол.
    Кроме того одна из стен крыльца будет несущей для стропил, и жесткости одной доски будет мало!
    Внутренний угол непонятно как то состыкован:
    Также не хватает двойной обвязки.
    Как то так, навскидку.
  8. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    вот по углу и основной вопрос
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Сразу скажу, что уклон кровли, имхо великоват - более пологая смотрелась бы гармоничней, при такой ширине домика.
    Если хотите свод, то зачем делаете затяжки на стропилах?
    Какой выбрали материал кровельного покрытия?
    По конструктиву - в целом полагаю домику не хватает жесткости, с такими проемами и без хидеров...
    Большие проемы так и останутся или это места под окна?
    Горизонтальных связей с избытком - какую планируете внешнюю обшивку?
    Что с утеплением - будет или нет?
    P. S. Для того, чтобы больше форумчан могли посмотреть Ваш проект, общепринято сохранять его в формате 8ой версии СкетчАпа, как наиболее распространенной.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Может создать прикрепленную тему или в начале закрепить как то опросник для тех, кто просит поправить проект? А то одни и те же вопросы задают те, кто хочет помочь тем, кто просит помощи.
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Не зря же про вторую обвязку говорил :)
    Сделал бы вот так.
  12. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    всё прекраснее и прекраснее) а профлист я смотрю не заморачивались и поставили C8? мы прям с Вами в одном направлении мыслим, повезло мне %)
  13. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Слушайте, а вот лесенка у Вас сделана вертикальными силовыми и коротышами (и вообще вроде почти у всех в теме) - а у Ларри Хоона везде ребра плашмя (и вообще из доски 50*100) и в первом стропиле просто запилы под них, так-то оно целое:
    я правильно понимаю, что его вариант удобнее, если свес не очень длинный и/или нет фронтонной стены? в моём случае чтото типа 62см, силовые стоят через каждые 60 - должно крепко же держаться?...
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обдумываю, как лучше сделать отдельную тему. Все сложить в нее.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Предлагаю для упрощения считать так:
    Свес 0-350мм. лесенка не нужна, хватит просто доски обрешетки.
    Свес 350-500мм. Проходит лесенка из доски плашмя.
    Свес 500-700мм. Доска на торец.
    Более 700 опоры, кобылки и прочее.
