1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    ну в моём случае выходит, не проходит доска плашмя. но у меня нет фронтонной стены, на которую можно опереть коротыши, зато есть готовое стропило)
    если сделать лесенку плашмя, но набить ещё коротышей вот так:
    это разумно будет?
  2. Neotorn
    Neotorn
    Neotorn
    Ну уклон кровли... это просто боюсь, что при гибкой черепице и меньшем угле, снега будет многовато)
    Снаружи домик будет обшит осб, а проемы не большие, просто окна есть халявные, а точных размеров пока не знаю, не доехал еще до них.
    Утепление - экструдированый пенополистирол, поэтому и налепил горизонтальных связей, чтобы крепко листы влезали.
    Центральную балку в перекрытии пустил для жесткости, поперечные просто нужны мне, особой функции они не несут.
    Главный вопрос в крыше... не убила бы)
    Вроде файл в 8-ом формате сохранял, перезагружаю.
  3. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    не ищет ни гугл ни яндекс Ваш изокрон... я прально понимаю, что Вы не наплавляли с горелкой, а просто приколотили его лентой? а перед укладкой профлиста Вы эту ленту поотдирали, так?
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Минимальный необходимый уклон кровли для укладки гибкой черепицы 12*, при этом до 18* градусов необходимо сплошной подкладочный ковер, более 18 такой необходимости нет. Кроме того при уклоне от 45* до 90* требуется дополнительное крепление гонта гвоздями.
    Так что никаких чудес - все есть в документации производителя!
    По снегу - во многом зависит от розы ветров и снеговой нагрузки в Вашем регионе, по моему опыту, на домике и беседке, которые есть в моих альбомах снега за зиму было несколько сантиметров, притом что временами его выпадало немало.
    ОСП это уже неплохо, но нужно также обеспечить жесткость верхнего пояса и проемов - тут есть вариант с ригелем во всю стену, как у скандинавов, тогда не требуется специальное оформление проемов (исключение достаточно большие, где добавляется еще один ригель). Либо вариант с двойной обвязкой и проемы с хидерами и стойками.
    Чтобы листы крепко влезали лучше использовать монтажную пену. При этом ориентироваться на листы ОСП, чтобы стыки не оказали в воздухе.
    Кроме того ЭППС, не самый распространенный вариант для утепления стен и как минимум избыточен - чем обоснован его выбор?
    На самом деле кровля такого типа вполне может обойтись без затяжек:
    Подпорки установлены временно, а пролет, как Вы можете видеть, гораздо больший чем в Вашем домике-кухне.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А может просто свес чуть уменьшить и не мудрить?
  6. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    да хочется побольше, у меня боковые свесы вообще по 700 вышли... я в-общем не против помудрить, хоть мне и так казалось надёжно)
    ну так что, ув. @Cosolapyj, рабочий же вариант с коротышами?
  7. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    От старых хозяев участка достался фундамент 5*3 залитый из бетона по уровню земли. Буду строить каркасную бытовку. Достаточно ли будет поставить 6 пескоблоков на залитый фундамент или необходимо по периметру прогнать ряд из пескоблоков и на нём строить бытовку?
  8. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
  9. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    имхо - отличный вариант. не надо целый ряд городить, ни к чему это.
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Данные типы кабелей негорючие, вот и вся религия ;)
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нет фронтонной опоры. Потому всякие дополнения представляются малозначимыми.
    Достаточно 6 блоков. Но я бы прорезал продухи и собрал бы прямо на фундаменте. Или как вариант, подкладную доску с перерывами: метр доска-200мм прогал, нет доски-опять доска и тд. Вот такие продухи.
  12. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    кажется, с точки зрения физики, Вы правы. хотя фронтонные стойки планируются.
    но ещё всё -таки мне кажется, что свесы 62см с лесенкой плашмя - это не большой криминал...
    да-да, я знаю, что Вы скажете - "мы просто советуем, строить-то Вам" :)]
  13. Neotorn
    Neotorn
    Neotorn
    А можете подробнее, что за ригель во всю стену?
    Листы осп думаю крепить вертикально, поэтому стыки листов только по вертикальным стойкам каркаса стены, снизу вверх без добавок в один лист.
    А ЭППС на утепление из-за нелюбви к минвате - такая вот религия)
  14. komend
    komend
    komend
    @Neotorn, тогда уж лучше ПСБ...значительно дешевле...Почитайте, на форуме достаточно много тем, где утепляют им. Хотя по мне все это из области "религии", с минеральной ватой разве что пи монтаже почешетесь слегка, с ПСБ веселее с подгонкой и пропениванием...
  15. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    Прорезать продухи не получиться-фундамент залит по уровню земли. От пола бытовки до земли будет 20 см (высота пескоблока).Не маловато?
