1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Neotorn
    Neotorn
    Neotorn
    Да, да, а вот у меня квартира утеплена со стороны балкона минватой и раз нас затопили соседи сверху... вода нашла щель в стыке плит и потекла по стене балкона, сильно потекла. Вонь от этой ваты химозная не пропадала 2 года! Хоть и окна на юг.
    Да и если что не так пойдет с домиком или я накосячу с устройством пароизоляции и вата станет влажной... влажная вата не работает как утеплитель - это вроде доказано.
  2. Neotorn
    Neotorn
    Neotorn
    ПСБ тоже рассматриваю как вариант, от денег будет зависеть.
  3. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    в самый раз
  4. Neotorn
    Neotorn
    Neotorn
    А, я понял о чем речь, финский ригель:
    Только вот вопрос
  5. Neotorn
    Neotorn
    Neotorn
    Узнал ширину окон, поставил ригель, поправил все стойки стен под ОСП.
    Посмотрите, пожалуйста, опытным взглядом.
    Еще подскажите как на стене с тремя окнами поставить укосины.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Друзья, подскажите, как рассчитывают сечение продухов для подпола?
    Мой подпол 6х3х0,4
    Какого размера ставить вент решетки? И сколько штук?
  7. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
  8. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Господа, нужна резкая критика свайно-винтового фундамента для каркасного строения типа бытовки 6х3 с односкатной крышей.
    Грунт сильно пучинистый, не хочу ставить блочный фундамент или фунд на покрышках. Так же не рассматриваю ленты по разным соображениям.
    При всём при этом требуется экономия, да. Думаю установить всего 6 свай, то есть 4 по углам и 2 по центрам 6-метровых сторон. На эту гадость установить ростверк либо из бруса 150х150, либо составной из трёх досок 50х150. Лаги как у Porcupine в самом ростверке на опорах, а не как в класс. платформе. Ну а далее лепить каркас из 50х100. Утепления не будет.
    Ясно дело длина пролётов не проходит по нормам, но я видел, как строят каркасники в полтора этажа на точно таком же фунде с пролётами 3 метра (ячейками 3х3) и на ростверке из бруса 150х150 и без допобвязки швеллером. По соседству такой стоит второй год.
    Может прокатит? А? :|:
  9. Maxximka84
    Maxximka84
    Maxximka84
    Суздаль (Владимирская область)
    В предверии начала строительства просьба оценить конструкцию. Особенно интересует представленный вариант опирания стропильной системы на сам каркас.
    Размеры строения 6х4.
    ПС: не все стропила дорисованы до конца.
    Заранее СПАСИБО!
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно и мне влезть?... :)
    Свес 0-600мм. Проходит сплошной настил из дюймовки.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У меня тоже две зимы уже - нормальный полёт. :) Снега метровые на земле, а на крыше мало...
    Изображение 001.jpg Изображение 004.jpg Изображение 056.jpg Изображение 059.jpg
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спорить не хочется, но народу побилось много. Встаешь на край 1 доски и идешь вниз. Быстро так... Каждый отвечает за свой выбор.
  13. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Друзья, а нет ли у кого ссылочки на темы где можно посмотреть как крепится к обвязке когда строишь пристройку к дому?
  14. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    чтобы не затерялся интересный вопрос, выскажусь: в обоих случаях 1-й вариант очевидно проще и быстрее в реализации, и выглядит гармоничнее, но 2-й вариант сложнее и надежнее.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тут 2 варианта представляется.
    Если это навес, то столбы навеса сами по себе, вверху и внизу по основному дому крепим по соответствующей балке: 50х150, 50х200, и крепим на карманы лаги, а стропила просто укладываем на верхнюю балку. Получаем вполне подвижную и зависимую систему. Но зависимость одного от другого не закончится разрушением.
    Вариант 2. Это серьезная отапливаемая, теплая пристройка, где нарушение диагонали стены порвет пароизоляцию, со всеми вытекающими в прямом и переносном смысле негативными последствиями. Тут крепление к основному строению противопоказано. Даже стену вдоль капитальной стены делать обязательно свою. И всю пристройку ставить на отдельный, собственный, совершенно не зависимый, самодостаточный фундамент. Сие аксиома. :victory:
