1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    жизнеспособна, я так на уклоне выравнивал перепад высоты. где-то лишняя плитка, где-то лишний блок...
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    действительно, работает.
    Даже, если ОСП передвинуть в наружный слой
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Попробовал посчитать пол
    Вар 1: вата + пенопласт, зашито с нижней части деревом
    Вар 2: как вар 1, но все пенопластом
    Вар 3: как вариант 2, но без подшивки
    Вар 4: как вар 16 но все вата.
    какой оптимальнее?
  4. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Смотрю везде плитка по ЦСП?...
    Тогда думаю пароизоляция лишняя...
    Пенопласт мне не нравиться, так как:
    1. всё равно будут щели в стыках и углах, мостики холода, придётся пенить и тщательно. :no:
    2. если влага проникнет через верхний слой, так и останется на пенопласте. :close:
    Снизу оставить, либо ветрозащиту (Вопрос на чём будет лежать вата? Как вариант оцинкованная сетка от грызунов), либо дерево, вместе незачем.
    Для отсечения грунтовой влаги, застелить площадку плёнкой, и обеспечить вентиляцию.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    На личном опыте могу сказать, что за 2,5 года утеплитель в полу в полном порядке (видел его буквально на той неделе, когда сетку от мышей снизу прибивал). При этом никакой ветрозащиты снизу не делал. Мой пирог снизу вверх - доска дюймовка с небольшими щелями, утеплитель 150мм, пароизоляция Изоспан "В" (можно любую, хоть полиэтилен 150-200 микрон), вентзазор 50мм, шпунт 38мм.
    Вентзазор между пароизоляцией и числовой отделкой желателен, но не обязателен.
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вода стекает по боковой плоскости доски на нижнюю и вот там капля уже не распространяется дальше пропила.
    Посмотрите на кухонных столешницах так сделано ;)
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я бы на Вашем месте, как сказал @Magnum2123, поменял изоспан D на А, пароизоляцию переместил после фанеры и не забыл подложку под ламинат, хоть какую нибудь. Почему переместить пароизоляцию непосредственно под ламинат? Просто ламинат - пароизолятор хороший, и получится, что та влага которая будет в фанере запрётся меж ними.
  9. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Вопрос по поводу крепежа для бытовки.
    Схематично узлы конструкции все понятны, основание из двух досок 50Х150 и рамы со стропилами 40х100.
    Так вот, соединения в торцы гвоздями / саморезами или косые (стойки) гвозди / саморезы?
    Подскажите как правильно.
    Видел где то тут давно даже схемку с типовыми узлами, но не осилю все прочитать.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Evgeniyvvv, лучше только гвозди, саморезы использовать не рекомендуется (уж очень хреновые они на срез).
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    В правильном каркаснике в саморезах нет необходимости - только гвозди!
    Справочник, где с картинками рассказано куда и как их забивать выкладывал ранее.
  12. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Спасибо, еще вопрос (мож было)
    Крыша двускатка, длина стропил 1.8 м. Нужно ли запиливать стропила при опирании на лагу? (В проектах здесь не увидел, лежат сверху и фсе).
    При этом крыжа будет покрыта БРААС, (я наверно первый кто бытовкупокрывает пескобетонной черепицей). Общий вес от покрытия 800кг. Размер 2.5Х4м
  13. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Evgeniyvvv, стропило опирается на верхнюю обвязку наверное (не не лагу).
    Запиливать надо. Если вы имеете ввиду лагу как перекрытие этажа которое совмещено с затяжкой там не запиливается а просто рядом ставится. Лучше бы рисунок какой к вопросу прикрепить.
  14. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Я понял, спасибо!
  15. Dirty
    Dirty
    Dirty
    Добрый день.
    Планирую строить хозблок 3*6 - туалет, душ, сарай. У нас в Екатеринбурге не могу найти бетонные блоки (в Санкт-Петербурге, Москве - полно предложений). Подскажите, можно ли вместо них для фундамента использовать полнотелый керамзитоблок 40*20*20? Не лучший вариант но вроде по описанию подходит. Просто на участке нет воды (скважину планирую делать осенью), да вообще пока ничего нет, поэтому залить столбики проблематично.
    И еще мучаюсь вопросом - очень хочется строить по классической платформе чтобы набраться опыта для последующих строек. Но OSB на полу для сарая без защиты мне кажется не очень надежно - грязь, лопаты, станок и т. д. Линолеум изорвется наверняка (нужно будет двигать станок). Поэтому склоняюсь к настилу из досок 40. Хотя их тоже желательно чем-то защитить. вобщем не могу решить как лучше (Буду благодарен за любые советы.
